Rzucam taki temat do dyskusji pod hasłem DAPHILE. Daphile to program a właściwie cały system operacyjny oparty na architekturze Linux, który stworzony jest wyłącznie po to, aby uruchomić go do słuchania muzyki. Na komputerze ZAMIAST Windows lub na serwerze USB.
Czy ktoś już próbował, porównywał, słuchał?
Jak wrażenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/
Proszę to sobie uruchomić, posłuchać, porównać z konkurencją w tym sektorze, wtedy będzie wszystko jasne, osobiście te działania mam za sobą, straciłem tylko czas.
System ma jednak zaletę, jest wygodny.
Niech o szczegółach wypowiedzą się eksperci pc-audio.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3318885
hmmm.... mam jriver, foobar i thin client fujitsu siemens futro s550 z daphile - nic poza daphile nie odpalam. sprzętu nie mam hajend ale uszy zdrowe a przynajmniej tak mi się wydaje.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3318889
A ja porównywałem dwa takie same komputery: na jednym Windows + JRiver, na drugim Daphile.
Komputery były identyczne - łącznie z zasilaniem.
Puszczałem to samo, raz z jednego, raz z drugiego. Różnic nie zanotowałem.
A WIMP zagrał zadecydowanie lepiej pod Daphile. Ale to normalne bo aplikacja WIMP pod Windows jest żałosna.
Ja zdecydowanie polecam Daphile. Czym różni się taki Daphile od oprogramowania Aurendera, Lumina czy innych streamerów ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3318897
Jak to tylko zakładka to wątek mógł się w niej znaleźć ;-)
Ale jak z hajend wyrzucimy DIY to Daphile już nie powinien tu być ;-)
Choć taki Aurender, Lumin czy Amare Diamond też chodzą na Linuxie ... to hajend pełną gębą ... trzeba przyznać, że całość jest hajendowa już z samego wyglądu ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3318982
Daphile to oprogramowanie. Rozważać można tutaj np. wygodę użytkowania, bo doszukiwanie się efektów btzmieniowych to bzdury. Odtwarzanie muzyki nie jest tak zasobożerne, jak się niektórym wydaje i np. stosowanie serwerowej wersji windows to kompletne nieporozumienie.
Różnic w brzmieniu trzeba szukać gdzie indziej, napewno nie w systemie operacyjnym.
Na marginesie - co to jest serwer USB?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3318986
Gość rochu
Hajend pełną gębą powiadasz.
Hajend to zdarzenie ze styku marketingu, psychologii i socjologii a nie żaden realny byt.
Taki Lumin czy Amare może i są hajendem ale tylko dlatego, że kilka osób tak je nazwało i umówiło się tak traktować te urządzenia.
To tylko kwestia konwencji i pustej nazwy, której grupa osób usiłuje nadać swoje własne rozumienie.
Podobnie jest z Daphile, gdzie ktoś zakładając wątek w tej właśnie zakładce usiłuje dorobić mordę hajendu.
Edytowane przez rochu
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3318991
To prawda, ale jeśli oprogramowanie zaczyna same sobie robić z danymi to, co mu wygodniej lub jakiś programmer sobie załozył, to juz niekoniecznie. W tym akurat przodują windowsowe aplikacje ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3319010
highend kosztuje, daphile nie, czyli endem nie jest, proste
Chces miec end, najpierw zdobac kase
Nie masz kasy, wynocha z zakladki
Edytowane przez bubusia
Welly, welly, welly, welly, welly, welly, well. To what do I owe the extreme pleasure of this surprising visit?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3319017
High-end to dobro luksusowe a to z założenia musi kosztować, żeby tylko niewielką grupkę ludzi było stać. Luksus to rzadkość.
A od zawsze "rzadkość" jest w cenie.
Edytowane przez Piopio
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3319033
Właśnie, więc między innymi dlatego windows 2012 server jako platforma do odtwarzania muzyki to bzdura.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3319047
No i po co się tak naburmuszać i od razu sadzić gadki o kasie?
Bo, niestety, obecnie kasa to główny wyznacznik Hi_Endu. Czy się to nam podoba czy nie, tak jest kreowany i na takiej zasadzie kierowany do klientów.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3319064
Gość rochu
A ja twierdzę, że obecnie nie ma czegoś takiego jak hi-end.
Hi-end miał jakieś realne odzwierciedlenie 30-40 lat temu gdy powstawały pierwsze Passy, Marki Levinsony, Yamaura-Churchill, etc - niejako w opozycji wobec mainstreamu jaki wtedy wyznaczyły japońskie koncerny w budżetowej produkcji.
Obecnie to co jest nazywane hi-end to haute couture albo haute cuisine świata audio.
Ładnie (choć i to nie zawsze) drogie nic.
Pojęcie to straciło pewien walor użytkowy, pozwalający opisać produkt wobec reszty rynku. Samo urządzenie miało z resztą wtedy jakiś cel - miało działać i robic to lepiej niż reszta podobnych produktów.
Ostał się jedynie element psychologiczno-magiczny, działający na wyobraźnię zarówno właściciela takiego hajenda jak i całej reszty populacji.
Urządzenie działa w tym zakresie niezależnie czy jest włączone do prądu i pracuje czy też trwale pozostaje odłączone od sieci.
Ludzka wyobraźnia nigdy nie zasypia.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3319083
Odradzam wszystkim Daphile.
Nie ma to jak wyskoczyć jak Filip z konopi i zabłysnąć wiedzą :D
.. czy tam słuchem, bo rozumiem że brzmienie Daphile Ci nie podpasowało?
Takie jakieś mało audiofilskio koszerne? ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3319118
Kolega 747 jest specyficzny. Trzeba wziąć poprawkę na jego wizję świata dźwięków ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3319126
slowo wizje jest w tym przypadku kluczowe:
  • wizja – widzenie, przywidzenie
  • wizja – obraz stworzony w czyjejś wyobraźni
wiki
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3319129
Witam.
Jako użytkownik DAPHILE dorzucę swoje trzy grosze..
Jeśli chodzi o funkcjonalność system ten nie ma sobie równych, wygoda użytkowania jest wyśmienita!
Natomiast jeśli chodzi o dźwięk to już tak pięknie nie jest..
U mnie dźwięk się pogorszył, jest taki zduszony, zbasowiony.
Nie porównywałem bezpośrednio tak jak Piopio na dwóch takich samych komputerach,
ale po przesiadce z laptopa + j.river (foobar też czasami) na terminal HP z Daphile
jest po prostu gorzej.
I nie pomaga przerzucanie kablami (głośnikowymi, usb itp).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/#findComment-3319141
