subwoofer gotowy czy diy ?
waldi198
Problemem jest tez dzwiek powietrza przelatujacego przez br, sprawdzalem ta opcje i stanowczo odradzam.
Robienie samemu subwoofera jak najbardziej popieram tak samo jak proponowany glosnik, jednak z membrana bierna. Fabryczne suby do 2000zl zostana zmiecione przez tego potworka:-)
Ten głośnik pracuje w 25-30 litrów w BR. Taki mały potworek.
W 30l z BR niskiego zejścia nie będzie bez korekcji, ale ma szanse z MB. Poza tym niskie strojenie BR w tak małej obudowie jest trudne, a czasem niewykonalne
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ja osobiscie polecam to, na prawde posiada te 500wat, napedzam(prawie) nim glosnik magma 15 firmy earthquake, zbudowalem klon subwoofera suprenova 15 , obudowa zamknieta 70litrow, glosnik 15 cali, 15calowa mebrama bierna. Schodzi do granicy slyszalnosci, miedzy 16-17hz.
Czyli że trzeba doliczyć jeszcze 420 złotych na membranę bierną.
Ja bym jeszcze dołożył na tego Hypexa bo ma Bassboost 6 dB z regulowaną częstotliwością. Wtedy zejście byłoby do 20 Hz przy -6dB. Tylko nie wiem czy 40 litrów to nie za dużo dla waldi198.
Może te tanie też mają bassboost. Całkiem niewykluczone. Jednak nigdzie nie mogłem znaleźć bliższych informacji.
Ten ma.
I to nawet w przy odpowiedniej częstotliwości. Pytanie tylko jaka dobroć tego filtra. Podejrzewam że można by nawet przestroić niżej.
Zgadzam się w zupełności.
Koryguję moja wcześniejszą wypowiedź.
W tym wypadku konstrukcja musi być w dużym stopniu idiotoodporna a więc takie zabawy w rachubę nie wchodzą.
Jak rozmawiałem z kolesiem co podesłał mi ten projekt który wrzucałem na początku to on mówił że do tego głośnika 26W4558T00 to pisał żę do niego minimum hypex ds4 że takiej mocu musi być wzmacniacz żeby zejśc do granić 20Hz :) więc coś musi być w tym wzmacniaczu że tak dobrze sobie radzi :) tylko ta cena :)
Nie zapomnij że ten głośnik ma efektywność 88 dB. To jest nietypowo dużo jak na głośnik do subwoofera. Poza tym jest to głośnik 4 Ohm i z tego powodu może wyciągnąć większą moc ze wzmacniacza. Hypex 2.0 ma na 4 Ohmach 175W.
Jeżeli teraz byś kupił głośnik który ma efektywność 85dB to musiałbyś podłączyć do niego wzmacniacz 350W żeby zagrał tak samo głośno. Jeżeli byłby to głośnik z efektywnością 82dB co przy głośnikach do subwoofera nie jest takie rzadkie to wzmacniacz musiałby mieć 700W. Jak widzisz ten Hypex wcale nie jest taki słaby do tego głośnika jak ci się zdaje. Owszem do tego głośnika przydałby się mocniejszy wzmacniacz. Problem w tym że ciężko jest znaleźć tej mocy z bassboostem czyli z filtrem podbijającym najniższy bas.
Ale propozycja bmxmen czyli to
jest już całkowicie wystarczająca i nawet tańsza od Hypexa.
No i ma bassboost przy 25 Hz 6dB co dało by ci płaską charakterystykę aż do 25Hz. Przy 20 miałbyś około -6 dB.
Poza tym ja bym sprawdził co robi twój amplituner. Jeżeli masz n.p. Audyssey XT to amplituner rozciągnie ci bas w dół i wtedy nie potrzebujesz żadnego filtra. Nie wiem jak to jest w kalibracji innych firm ale chyba wyższe modele każdej firmy mają korekcje basu.
ten wzmacniacz wcale nie byłby głupi cena fajna no i moc tez jest :-)
Potrzebę dzisiaj w ustawienia amplitunera i sprawdzę czy jest na funkcja to piszesz i będziemy myśleć wtedy :-)
A tymczasem kupiłem za 1100 zł HRS10 wiec zanim nie złoże suba to potestuje sobie tego a później pojdzie dalej do ludzi :-)
Parę lat temu złożyłem sobie suba na wzmacniaczu dobrze znanym od kolegi Irka i głośniku Ravemaster BSW 154-II :-) schodził nisko i miał taką moc ze sąsiada szafy się otwierały jak film oglądałem hehe ale ze względów na przeprowadzkę i rozmiar (ponad 100) musiałem go sprzedać :-)
No kupiłem go właśnie ze względu na cenę może okaże się że będzie grał jak tego oczekuje i zostanie na stałe :-)
Bardzo prawdopodobne. Na pewno stosunek ceny do jakości jest powalający. Nie sądzę że byś złożył coś podobnego za 1000 złotych.
Myślę że słuszna decyzja z kupnem tego subwoofera. Napisz jak gra.
Jakby miał iść do ludzi to daj znać mi na PW może się skuszę:) 1100zł! Nie będę siał paniki, ale cena podejrzanie niska.
Suba znalazłem na allegro wisiał na aukcji dosc dlugo bo sledziłem temat używek od dluzszego czasu i nawet sam nie interesowałem się tym subem bo go nie znałem i szukałem Raczej w znanych markach i podejrzewał ze większość osób miało podobne podejście :-) cena za suba była kilka razy obniżona i dlatego zeszła tak nisko :-) dokładnie 1150zl
Podany w linku przezenie wzmacniacz to jedyna opcja zeby miec dobry, nie za drogi i mocny wzmacniacz. Oczywiscie nalezy doliczyc clo i podatek, wyjdzie gdzies okolo 900zl . W polsce raczej nie ma nic w podobnej cenie i mocy, szukalem bardzo dlugo. Jets jeszcze daytona 1000watt, ale podobno awaryjny.
Dzisiaj dotarł do mnie HRS10 mogli byście dać mi kilka wskazówek jak to wszystko poustawiać ?
jak poustawiac amplituner :)
jakie odcięcie na suba ?
jak ustawić kolumny na large czy small ?
jak ustawić pokrętła na subie ?
naraie chyba cały zestaw pytać :) dzieki za pomoc
Pierwsze pytanie. Czy amplituner ma mikrofon?
Drugie pytanie. Jakie masz kolumny?
kolumny to dali zensor 7
amplituner Yamaha RX-V773 ma mikrofon ale jak zrobiłem auto kalibracje to jakieś dziwne żeczy mi robi bo suba ustawia na -10 a kolumny na +6 i do tego cały zestaw łącznie z Surroundami ustawia na large a tak chyba byc nie powinno ?
Jeżeli masz mikrofon to subwoofer ustawiasz następująco. Głośność na maksa, częstotliwość podziału na maksa i fazę na zero i następnie robisz kalibrację amplitunera.
A jak to w ogóle brzmi? Subwoofer może być dużo głośniejszy niż kolumny dlatego ci go tak ustawia. Ewentualnie możesz spróbować ściszyć na subwooferze.
zrobiłem tak jak piszesz i ustawia tak jak pisałem wcześniej :)
ustawiłem w aplitunerze suba recznie na 0 i sprawdzam jak to gra bo jak było na -10 to musiałem głośno krecić żeby suba było słychac ale na 0 juz jest przyzwoicie słychąc sube wtedy gdy jest potrzebny :)
tą fazę nic nie zmieniac?
Teoretycznie fazę powinien ustawić amplituner ale nie wiem jak ma Yamaha. Czyli na zero. Próbowałeś jeszcze raz skalibrować? W różnych modelach kalibracja jest różnie zaawansowana. Nie każda ustawia wszystko i jak widać nie każda ustawia poprawnie.
No i czy aby na pewno poprawnie robisz kalibrację? W jakich miejscach ustawiasz mikrofon? i.t.d.
amplituner faze odcięcia ustawia mi na 80Hz .
mikrofon ustawiam w miejscu w którym siedzę na wysokości uszu !
Amplituner ustawia ci częstotliwość odcięcia na 80 Hz a nie fazę. Niektóre amplitunery wyrównują fazę ale jest ich niewiele. Nie wiem co robi Yamaha i prawdę powiedziawszy nie chce mi się sprawdzać. Jam do tej pory miałem amplituner z Audysseyem to za bardzo nie znam się na innych kalibracjach.
Rozumiem, że podłączyłeś już sunfire:) Mam też amp yamahy, więc moze coś podpowiem. Po pierwsze kolumny musisz ustawić na małe bezwzględnie wszystkie, fronty z racji tego, że przetwarzają niżej można niżej obciąć, ale też trzeba to zrobić. W przeciwnym wypadku będą same problemy fazowe podbicia itd. Yamaha ma regulację fazy 0 - 180, ale to zdecydowanie za mało używaj płynnej przy subie, a w amp zostaw na 0. Z racji niskiej czułości wejść tego suba najlepiej podłączyć go kablem Y do amplitunera. Automatyczna kalibracja nie jest pozbawiona błędów trzeba też korygować ręcznie np. gdy masz podbicie na niskich rejestrach przy jakieś częstotliwości, co się często zdarza kalibracja dostosuje Ci głośność tego piku do reszty, niestety amp nie wykona kalibracji subwoofera jak należy. U mnie tak było amp zostawił spory pik przy 40Hz ok 8dB podbicia, co skutkowało obniżeniem głośności o te 8 dB i jak się można domyślać reszta częstotliwości była przetwarzana bardzo cicho. Niestety na ucho ciężko jest to zrobić, żeby wiedzieć co ruszyć w equalizerze yamahy, niezbędny jest pomiar charakterystyki nawet taki prowizoryczny z użyciem mic od amp da Ci obraz gdzie majstrować z eq
no to super że też masz yamahe bo napewno troche dasz dobrych rad :) no ja niestety mam tylko kabel coxal ale jutro zaopatrze się w ten Y :)
Ktoś kiedyś na innym forum pisałe żeby nie ustawiąc frontów na small bo niby powinno być na large ,bo jak jest na large to wtedy sub działa jako uzupełnienie ale mogę być w błędzie :)
możesz zrobić jakieś fota jak ty masz ustawione w amplitunerze te najwazniejsze ustawienia ?
Ustawienia crossovera to indywidualna sprawa każdych kolumn pokoju itd. Ja mam odcięte fronty przy 80Hz pozostałe przy 90Hz, ale tak jak mówię nie ma uniwersalnych ustawień u Ciebie np. może lepiej zgra się przy 60Hz itd. Wracając do tych ustawień small i large trzeba przede wszystkim zrozumieć co te opcje robią. Ustawienie small spowoduje zadziałanie poprawnie crossovera w amp i podział pasma między kolumny a subwoofer np. ustawienie small na 60Hz spowoduje, że do 60Hz przetwarzają kolumny a poniżej sub, jakie to ma zalety teraz? Po pierwsze każda kolumna mała, czy duża w zestawie zagra tak samo dołem pasma, bo będzie to przetwarzał tylko subwoofer. Po drugie unikniesz kłopotów i podbić pasma w szerszym pasmie. Ustawienie lagre tak jak zauważyłeś spowoduje, że LFE będzie kierowane też na kolumny, a subwoofer będzie jako dostawka, ale tu pojawiają się problemy ponieważ w zestawie wielokanałowym o ile nie masz takich samych kolumn pojawią się różnice w poziomach basu, frony + sub zagrają pewne pasmo głośniej niż taka kolumna centralna + sub. Druga ważna sprawa to to, że jeśli kolumny nie przetwarzają dobrze niskiego pasma, a Ty ustawisz je mimo to na duże, to automatycznie basu będzie mniej niż na ustawieniu small, kiedy całe LFE przetwarzałby sam sub. Pamiętaj też, ze jeśli korzystasz z crossovera w amp, to ten w subie trzeba ustawić na BYPASS.
Wrzucam Ci plik testowy DTS 5.1 mojego autorstwa, poprawnie ustawiony amp kolumny + sub to bas, który powinien pojawiać się jednakowy z każdej kolumny, powinno Ci się wydawać, że każda kolumna gra bas sama pomimo tego, że go przetwarza subwoofer, czyli poprawne ustawienie fazy się kłania:)
Nie :) Pierwsze czyli odcięcie maks na (bypass) Drugie phase na 0 po kalibracji niewykluczone, że będziesz to jeszcze musiał skorygować z frontami. Volume można parę kresek powyżej 0dB lub max byleby potem już tej gałki nie ruszać. Mikrofon ustaw stabilnie pionowo na wysokości uszu w miejscu odsłuchu. Podczas kalibracji musi być bardzo cicho wieczór to dobra pora:)
czyli wszyskie pokrętła na subie do końca przy kalibracji tak ?
mam ten kabel Y więc można testować :)
odciecie ustawia się w Parametric EQ tak ? korzystasz z manuala czy jakiś gotowych ustawień i robisz korekcje? bo u mnie po kalibracji ustawia YPAO:Flat
