Pioneer N-50(A) -nowy multiformatowy odtwarzacz z wyświetlaczem graficznym wysokiej rozdziel. Czyli w co się tu gra?
a i tak nie grało lepiej niż Win 2012 Server+ JRIVER i JPLAY.
Oczywiście, że Daphile nie gra lepiej niż Windows.
Ważne jest na czym jest postawione te Daphile czy Windows. Tutaj jest różnica.
Faktycznie dobre PC musi kosztować bliżej 3000 niż 2000. Ale za te 3000 to są najlepiej wydane pieniądze na audio ;-)
A mnie brakowało głównie LCD, sterowanie smartfonem uważam za dodatek a nie cel samym w sobie, rozeznałem rynek małych 5 calowych LCD na wyjściu DVI lub DSub i wyszło że całość i tak wyniesie blisko tego co oferuje Pioneer (czyli DAC+konwerter+terminal+obudowa). Przerobiłem temat testowo i od dwóch dnia też mam model N50A, wczoraj też zrobiłem test na USB z pendrivem a dziś zrobię test z obsługa HDD po USB na FAT32. Będzie dobrze. Jakość dźwięku najlepsza jaką do tej pory miałem z dwóch systemów opartych o CD.
No tak tylko ten Pioneer nie przyjmuje dysków twardych po kablu. Raczej trudno nazwać 32gb dyskiem twardym. U mnie dyskwalifikacja. Dokładając jakiegoś nasa cokolwiek to jest dodatkowe 1,5 i już robi nam się 4kzł.
Każda instrukcja która znalazłem tak podaje tylko FAT16/32.
No to chyba nie jest problem sformatować na ten system plików.
Odpalasz darmowego Ubuntu i jedziesz z partycją na FAT32 na cały rozmiar dysku !
Ograniczenie FAT32 do 32GB jest tylko w systemach Microsoftu, Partition Magic też Ci to pozwoli zrobić, ale jest już płatny.
Wczoraj tak sformatowałem 500GB dysk, dziś go będę podłączać, wczoraj w nocy brakło czasu.
Niestety z tego co napisałeś nie rozumiem ani słowa. Napisz jak podłączysz np. 1TB lub 2TB jeśli to możliwe. Nie wiem co jest jakieś ubutu.
Edytowane przez paweljazz
No właśnie Paweł, tak szerzą się błędne informacje, ale nie mam Ci tego za złe, bo masz prawa nie znać się na komputerach i informatyce.
Ale formatowanie dysku możesz spokojnie przeprowadzić nawet do pojemności 2TB na dysku z 1 partycją z systemem plików FAT32, ale potrzebujesz innych narzędzi niż to co oferuje sam Windows. To w skrócie, bo cała reszta to tylko zrobienie tego jak wyżej napisałem.
Ubuntu to dystrybucja Linuxa, darmowa zresztą ;-)
Edytowane przez moshica
<br />Niestety z tego co napisałeś nie rozumiem ani słowa. Napisz jak podłączysz np. 1TB lub 2TB jeśli to możliwe. Nie wiem co jest jakieś ubutu. <br />
Mój kolega posiada Pioneera N50 ma do niego podłączony dysk 2,5" Seagate 1TB w fat32 zasilanie USB z portu N50 i działa to od ponad 3 lat ale problemy z innym dyskiem Samsung były na początku zniknęły po sformatowaniu metodą opisaną przez moshica
<br />Ograniczenie FAT32 do 32GB<br />
W starszych systemach czyli 98/ME chodzi o formatowanie z poziomu windowsa oraz podczas instalacji windowsa do obejścia jak wyżej w XP też nie powinno być problemów osobiście posiadam 3 dyski 2x500GB i jeden 1Tb formatowane do fat32 Acronisem ,może być też Paragon (śmieszna nazwa)możliwości jest wiele min Ubuntu to ostatnia deska ratunku program do zadaań specjalnych b.dobry jak inne zawodzą :)
tu o ograniczeniach w XP tak na szybko
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez paavloff
Sorry, tak do 32GB...już tabele klastrów, rozmiarów po x latach mi się mieszają ;-)
Tylko tam jest już przetwornik a do PC trzeba dokupić. Za 5000zł można już myśleć nad poważnym PC Audio z przyzwoitym przetwornikiem jakimś jak HD-DAC1 Marantza czy Audio-GD, ale do tych 3000zł to lepiej wydać na gotowe rozwiązanie.
I tutaj muszę się zgodzić.
Policzmy średnio zrobienie zestawu na Daphile :
Terminal : 200zł
Konwerter SPDIF-USB : 500zł
DAC na Wolfsonie : 600-700zł
Mini LCD : 400zł
Obudowa w Alu + frezowanie + grawer napisów : wyjdzie jak nic 400-500zł
Wychodzi 2300zł około, ceny uśredniamy oczywiście. Temat przerobiłem testowo i zrezygnowałem. Taniej by było na Raspberry, ale tam problem z dobrej jakości DACiem.
Niech każdy sobie sam odpowie czy warto się bawić czy nie i samemu składać.
Piopio jak tam sprawa posłuchania Ariesa ?
Chętnie bym posłuchał Twój komputer u siebie jeśli Tobie się nie udało zrobić porównania to ja mogę się tego podjąć jeśli masz jakieś demo swojego PPA :-)
Oczywiście, że mam testowy egzemplarz ;-) Ciągle jest u ludzi ;-)
Jak masz ochotę to w przyszłym tygodniu jest wolny termin na 5 dni testowania. Potem od 22 już są zapisani chętni.
Wypożyczenie za kaucją 2500 zł.
Mirrus do testu podpinałeś zwykły pendrive czy dysk HDD po USB ?
Możesz zrobić test z HDD po USB z jego własnym zasilaniem ?
Podpinałem pendrive oraz dysk 500GB Toshiby.
Nie ma konieczności podpinania dodatkowego zasilania, gdyż pomimo poboru prądu na poziomie 800mA pracował poprawnie.
Fakat, gdzieś czytałem że w starszych N-30/N-50 był z tym problem. Jednak w nowych N-50A/N-70 poprawili gniazda USB.
Bezproblemowo przyjmuje.
Aha przewijanie czasowe utworów chyba nie działa co ?
Również działa. Jednak trzeba przycisnąć strzałki od przewijania przez ok.2 sekund. Pojedyńcze naciskanie z pilota tu nic nie robi.
Co prawda podczas przewijania nie słyszymy cichego podglądu. Jednak na wyświetlaczu czas pędzi i puszczając przycisk nagle kontynuujemy odtwarzanie dalej.
Co do Daphile terminal bardzo sympatyczny, interesowałem się nim. Chociaż dla mnie brak wbudowanego wyświetlacza nawigacji i zaawansowanego pilota dyskwalifikuje go.
Przy dobrym konwerterze na coaxial może sporo. Jeśli jednak uważacie szczerze, że uzyskacie dobry sygnał spidif do zewnętrznego daca o znacznie lepszej jakości taniutkim kosztem, to marzenie ściętej głowy. Bawiłem troszkę się trzema takimi konwerterami pod laptop (też pożyczonym od pożyczającego :)). Tanimi, bo do 800zł.
Jeden miał nawet zewnętrzne zasilanie i po podłączeniu pod mój dac zawsze było cienko. Trochę lepjej jak z dotychczas testowanego Onkyo, ale nic nadzwyczjnego.
Domyślam się, że też z wszelkich innych multi-playerach podobnego targetu jest jeszcze gorzej, albo podobnie.
Nie ma co się ludzić.
Nowy N-50(A), N-70 (czyli cyfrowo identyczne odtwarzacze) przyznam już lepiej przedstawiają się na wyjściu cyfrowym pod tym względem.
Edytowane przez mirrus
Da się uzyskać znakomity sygnał SPDIF z PC Audio. To kwestia konwertera i zasilania PC. I zasilania konwertera ;-)
Tak, co ja napisałem. Że przy dobrym terminalu, po najprostrzej linii oporu i kosztach nie.
A super wychwalane konwertery producentów o niskich kosztach, to zwykłe lanie wody. Po niewielką poprawę szkoda poprostu sięgać do kieszeni.
Jak napisał Piopio. trzeba mieć dobry konwerter, dobre, osobne zasilanie do niego. Rozbudowane zasilanie PC, dobrą filtrację tętnień, przenikania zakłóceń.
Kiedyś miałem okazje posłuchać takiego dopieszczonego kompa, bodajże z dacem Esoterica i wtedy grało dobrze.
mirrus to właściwie jak ? Rozumien że kupuję dysk twardy 2,5 np.1td i bez problemu podłączam go kabelkiem USB do N50A i hula, bez żadnego srania pitolenia, ubotowania i fatowania.
Czy tak mam to rozumieć czy inaczej?
Jeszcze jedna sprawa żeby sterować tabletem to muszę jeszcze dokupić ten moduł wifi czy ma on jakiś odbiornik w sobie?
Dzięki śliczne za obszerny review :)
Poziom chęci posiadania zwiększył się do skali, w której zaczyna się liczyć oszczędności :D
Będzie pracować, sądzę że fabryczny HDD pod USB tym bardziej będzie, ze względu na jego kompatybilność.
U mnie było to tak, że podpiąłem po prostu zwykły dysk twardy Toshiba 2,5 na sata z doczepionym do złącz konwerterem. Takiej dużej, prostokątnej wtyczki zakończonej kablem USB.
(tam w środku jest płytka ze scalakiem sata-usb). Działało bez problemu.
Nie rozumiem jakiego ubotowania, czy innych zabiegów, bo w jakim celu.
A Fatowania... Jeśli dysk posiada system plików FAT32, to nic nie trzeba robić. Jeśli mamy NTFS, to trzeba sformatować jak opisywano wcześniej, ponieważ urządzenie musi zobaczyć system plików, na którym może pracować.
Właśnie robię test N50A z zewnętrznym HDD 3,5 cala na FAT32 (ma własne zasilanie) i póki co d i 4 litery ;-)
Widzi dysk jako Volume 1 jako 1 folder i koniec. Zmieniałem mu nawet nazwy katalogów itp. na razie mam brak pomysłu...
Nowe dyski na ogół nie są sformatowane w żadnym systemie plików
A no właśnie o to mi chodziło czyli taki czysty nie będzie działał i wszytko jasne.
Napisz jeszcze proszę co dodatkowo potrzebuję aby sterować tabletem.
moshica przykre to...
Czyli albo jakoś inaczej jest pokazywany,adresowany twój przez USB. Albo czasem występuje w sprzętach nie typu PC iż prąd rozruchu dysku jest na tyle duży że spadek zasilania powoduje błędne informacje dysku, jego niezidentyfikowanie. Ciężko o diagnoze.
Miałem tak osobiście kilka razy, przy TV i amplitunerze. Po podaniu zasilania zewnętrznego pojawił się.
Dysk 3,5" ma w swojej kieszeni zasilanie. Mam jeszcze inne dyski HDD to wypróbuję, ale to potrwa. Na Seagate 160GB USB 2.0 na razie widzi ten dysk z 1 katalogiem jako Volume 1 ale nie da się wejść w zawartość zasobów dyskowych. Na kompie śmiga i nie ma problemu.
Pawle jak kupisz dysk to po prostu daj cynk na PW pomogę i pogadamy jak Paweł z Pawłem :)
OK na razie próbuję dowiedzieć się jak najwięcej. Jednak bardzo dziękuję za pomoc będę pamiętal.
Pozdrawiam, Paweł
<br />OK na razie próbuję dowiedzieć się jak najwięcej. Jednak bardzo dziękuję za pomoc będę pamiętal.<br />Pozdrawiam, Paweł <br />
Najprawdopodobniej poradzisz sobie z tym to naprawdę nie trudne.
P.S Może uda się uniknąć sytuacji typu ,,uczył Marcin Marcina":))
Pozdrawiam Paweł
