Wyjscie HDMI vs SPDIF a jakość audio w odtwarzaczu sieciowym
PeterMac
Mam pytanie do Was, jakie połączenie będzie lepsze dla jakości audio w przypadku odtwarzacza sieciowego który posiada wyjście optyczne jak i HDMI.
Chcę takowy odtwarzacz podłączyć pod amplituner Onkyo TX-NR905 + MA RX8.
Chcę słuchać z tego muzyki w bezstratnej jakości FLAC/APE i zależy mi przede wszystkim na dobrej jakości w stereo.
Słyszałem ze w tanich pudełkach wyjścia optyczne nie są najlepszej jakości i tutaj na konwerterze sygnału cyfrowego na światło może być spora strata jakości.
A jak to jest w przypadku wyjścia HDMI ? czy w przypadku tego połączenia ma tu znaczenie sama jakość takiego wyjścia w danym odtwarzaczu sieciowym czy po prostu dane lecą w formie cyfrowej w postaci zero i jedynek i nie ma strat bo nie ma konwersji żadnej.
Chodzi mi głównie o to czy przy połączeniu HDMI jakość toru audio będzie nie gorsza jakbym odtwarzał pliki bezpośrednio z pendrive wpiętego w sam amplituner.
Znalazlem taki temat odnosnie jakosci wyjsc optycznych
Do tego jesli player sieciowy audio obsluguje pliki DSD to jak wypusci taki sygnal np 96kHz/24bit na 5.1 kanałów w przypadku takich nagrań po optyku.
Podaj jaki model odtwarzacza Cię interesuje. Będzie łatwiej odpowiedzieć.
Ja u siebie jak z.med8er puszczam dźwięk do av(Sr 7008) po optyku jest zdecydowanie lepiej jak z hdmi i nie jest moja subiektywna opinia lecz każdy gość słuchacz potwierdził to samo.
Dźwięk ma jakby większą rozdzielczość po optyku względem hdmi
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
Artykuł wyjaśnia wszystko.
Jest to zgodne z moimi doświadczeniami.
Interesowałby mnie Cambridge Audio NP30 z uwagi na korzystną cenę, chciałbym skorzystać z DAC w ampli bo myślę ze jest tam jednak lepszy (Burr-Brown PCM-1796) niż ten w NP30, ale właśnie zastanawia mnie czy przy połączeniu optykiem nie bedzie tutaj straty jakies względem tego co mam obecnie czyli wpinam pendrive albo słucham po sieci bezpośrednio z amplitunera czyli jakby nie patrzeć tor audio jest krótszy bez konwerterów sygnału cyfrowych na światło w jedną i drugą stronę.
Kupiłbym moze i chętniej model Stream Magic 6 z uwagi na lepszy w nim DAC Wolfsona, także tutaj podłączyłbym go bezpośrednio do ampli bo analogu żeby skorzystać z wbudowanego DAC'a w nim, ale z kolei większy wydatek a i tak nie byłbym w pełni zadowolony gdyż nie czyta ani jeden ani drugi plików połączenia CUE+FLAC, nie wiem czemu żaden na rynku z tego typu playerów sobie z tym nie radzi czyżby wymagany była większa moc obliczeniowa urzązdenia zeby sobie z tym poradzić.
Jakies wynalazki z chin dają sobie z tym radę, CoctailAudio chyba również a światowe markowe playery nie.
Masz tu porównanie:
wielkie dzięki za link o to mi chodziło :)!
Faktycznie połączenie SPDIF może spowodować spadek jakości. Ale musisz to sam stwierdzić testując sprzęt o którym wspominasz.
A co za problem przerobić cue+FLAC na poszczególne pliki flac ? To jest standard, a nie obraz płyty.
No niby problemu nie ma, ale ja ma się trochę pokaźną kolekcje gdzie od początku zgrywało sie to do postaci CUE+FLAC w EAC'u to miałbym roboty na parę ładnych dni :)
Druga kwestia to taka ze przerabiając na poszczególne pojedyncze FLAC'i tracimy jak dobrze pamiętam identyczne czasy przerw miedzy utworami jakie były na płycie, czyli jakby nie patrzeć nie jest już to 1:1 kopia z płyty.
Najlepiej konwertować w foobarze (najszybciej, najprościej). Szybkość będzie zależeć od szybkości procesora. Domyślnie foobar wykorzystuje do konwersji wszystkie procesory w systemie.
Przy konwersji z wersji cue+flac do wersji pojedynczych flac nie traci się niczego, a już na pewno nie przerw między utworami.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
To narzędzie załatwi problem hurtowo ;-)
Dzięki! zaraz potestuje ten programik :)
No dokładnie ja wszystko robię w foobarze tego typu operacje od zawsze, proc mocny i7 to będzie szybko szło, no z tym traceniem to nie jestem tego taki pewien, przerwy nie będą 1:1 jak były na płycie, zaraz zresztą sie pobawię przeprowadzę konwersję, tylko czy z plików FLAC da sie potem zrobić ponownie jeden cały plik FLAC i do niego utworzyć CUE.
A po co Ci z powrotem jeden FLAC ?
Bo tak mam muzyke przechowywaną na dysku w komputerze, a backup bym miał w postaci drugiego dysku podpiętego do odtwarzacza w razie czego z mozliwością przerobienia z powrotem do formatu CUE+FLAC wiem moze to sie wydawać dziwne hehe.
Tak czy inaczej playery powinny radzic sobie z takim czymś i to zarówno dla FLAC i APE wtedy obyłoby sie bez zbednego kombinowania.
Do tej pory musiałem sie męczyć dla amplitunera który nie czytał w ogóle FLAC tylko z bezstratnych WAV i na całe szczęscie jeszcze WMA Lossless i na taki format wszystko przerabiałem dla niego.
Teraz z kolei kupując drogi player oddzielny chciałem większą wygodę, wrzucam mu na dysk wszystko jak mam obecnie i gra niezaleznie czy jest to FLAC, APE pojedynczy czy połączony z CUE ale takie rzeczy najwyraźniej tylko w przypadku komputera np. z XBMC tfu obecnie juz Kodi lub tez foobarem.
Najlepszy do tego CueTools - robi plik cue do dowolnego typu zapisu podczas konwersji w dowolnym kierunku.
Jeszcze raz powtarzam - nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek utracić podczas przerabiania z jednego typu zapisu na drugi.
Wiadomo ze nie ma mowy o utracie jakości jesli to miałeś na myśli, mi chodzi o gapless taki jaki jest na płycie CD Audio czy bedzie identyczny w przypadku pojedynczych plików.
Przy okazji zapytam na jakiej zasadzie działają te playery sieciowe który obsługuję gapless skoro mają pojedyncze pliki do odczytu to skąd wiedzą ze mają odtworzyć całość bez przerw np. w przypadku koncertów ? no chyba nie powiedziecie ze to trzeba ręcznie włączać :)
To zależy od oprogramowania odtwarzacza. Niestety odtwarzacze sieciowe mają z tym problemy. Ale nie myśl, że jeżeli odtwarzacz sieciowy potrafi obsłużyć plik cue (co się niezwykle rzadko zdarza) to nie będzie miał problemów z odtwarzaniem gapless. Jeżeli odtwarzacz sieciowy nie potrafi odtwarzać gapless z pojedynczych plików to również nie odtworzy gapless z zestawu cue+flac.
A jak działa foobar? Ma playlistę i według tej playlisty odtwarza. Jeżeli pliki na playliście są w kolejności prawidłowej to odtworzy je prawidłowo, a jeżeli przestawisz kolejność to odtworzy je w złej kolejności.
EDIT
Dodam jeszcze, że gapless nie zależy od tego w jakiej postaci płyta występuje - czy pojedyncze nagrania to pojedyncze pliki audio czy cue+audio - gapless nie od tego zależy.
dzięki za info, odswiezyłem sobie temacik i tak jak piszesz ale CUE ma jednak pewną zaletę
Cuesheets are necessary to recreate an exact redbook copy of the original CD layout should you wish to burn another copy.
"Cuesheets are necessary to recreate an exact redbook copy of the original CD layout should you wish to burn another copy."
Nigdzie nie napisałem, że cue nie jest potrzebne :) .
Z cue dla pojedynczych plików również zrobisz idealną kopię płyty CD Audio.
Odtwarzasz pojedyncze pliki audio bez cue, bo do zwykłego odtwarzania cue nie jest potrzebne, a jeżeli chcesz wypalać to oczywiście z cue. W tym wypadku nie ma to znaczenia, czy układ będzie cue+obraz płyty (tak Ty masz w tej chwili) czy cue+pojedyncze pliki (tak ja mam od wielu lat, bo kiedyś miałem tak jak Ty ;) :) ).
Układ cue+pojedyncze pliki jest po prostu wygodniejszy :) .
Dzięki bardzo za info, no ale jesli są juz zgrane do postaci CUE + duzy FLAC to juz raczej po przerobieniu tego na pojedyncze pliki FLAC ten CUE będzie bezużyteczny jesli by sie chciało zrobić idealną kopie płyty z tego, bedzie zapewne trzeba z powrotem pojedyncze FLACi przerobić na jeden duży plik, np za pomocą foobara opcja Merge.
Czyli podsumowująć, mozna rozbić do pojedynczych plików a CUE sobie trzymać w razie czego.
Artykuł tylko Wam miesza w głowie. :)
Może mieć zastosowanie jedynie do sygnału, który jest formowany do postaci SPDIF na pokładzie playera.
Do tego potrzebne są solidne zegary ( dwa, dla podstawy 44.1 i 48 kHz ) jak i ich otoczenie wraz z nadajnikiem.
Kompletną bzdurą jest porównywanie tego do przesyłu danych zakodowanych kodekami DTS HD MA, True HD,
DTS i AC-3 ! W tym przypadku dane przesyłane są via HDMI w formie zabezpieczonej protokołem transmisji, trafiają
do odbiornika, bufora i dopiero tam są rozpakowywane do PCM i w swoim takcie trafiają na przetworniki DAC !
HDMI służy tutaj jedynie jako autostrada dla transportowanych danych.
