CD do DAC Rotel RA 12 >>> KEF Q100
Piotr_56544
Witam Wszystkich
Planuję zakup CD i podłączenie go do DAC/Wzmacniacz ROTEL RA 12 i teraz mam dylemat czy inwestować w CD z "wyższej półki" w moim przypadku jest to budżet 1000zł czy kupić markowy CD za 100-200zł ( sprzęt używany) a może wybrać taki za 500zł?
Moje wątpliwości biorą się z niewiedzy czy DAC w Rotelu dostarczy takich samych wrażeń muzycznych z różnych źródeł CD?
Oto moje TORY
TOR 1
LAPTOP FOOBAR + WASAPI >>>
1) (do nabycia) KONWERTER USB>SPDIF JARKA posiada w ofercie dwa modele i nie wiem który wybrać ( właściwie to nie posiada bo jest brak na magazynie więc trzeba czekać )
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) >>> ROTEL RA-12 >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
2) Bluetooth >>> ROTEL RA-12 >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
TOR 2
PS4/CD/DVD??? >>> KABEL??? >>> AMPLITUNER ONKYO TX NR 807 ( STEREO ) >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
TOR 3
PS4/CD/DVD??? >>> KABEL ??? >>> ROTEL RA-12 >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
TOR 4
LAPTOP FOOBAR + WASAPI >>> KABEL LAN >>> ROUTER >>> KABEL LAN >>> AMPLITUNER ONKYO TX NR 807 ( STEREO ) >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
Chciałbym rozdzielić słuchanie STEREO od kina domowego/gier/koncertów.
KUPIĘ UŻYWANE MONITORY WRAZ Z PODSTAWKAMI DO 1500zł
https://www.audiostereo.pl/topic/116312-cd-do-dac-rotel-ra-12-kef-q100/
Na pokładzie RA-12 jest DAC Wolfson WM8740 24 bit/192kHz. Niestety jest on zablokowany do 16bit/48kHz.
Pomimo tego jest to nawet całkiem porządny przetwornik i zakup zewnętrznych DAC do 2000 złotych totalnie nie ma sensu.
Ponadto ten Rotel, jak i inne budżetowe Rotele praktycznie nie jest czuły na zmianę okablowania.
Ci co słyszą różnicę- należy się wielki szacun za ponadprzeciętny słuch.
Dlatego w przypadku płyt CD najlepiej kupić porządny, używany transport za ok, 200-400 złotych- złączyć to analogowo lub cyfrowo a dla plików połączyć się z cyfrowym źródłem zwykłym kablem cyfrowym (SPDiF lub koaksjalny do wyboru).
Bluetooth sobie daruj.
Sittek dziękuję bardzo za obszerną wypowiedź i porady.
Zakupiłem więc Odtwarzacz CD Rotel RCD-965 LE ( chcąc zachować Rotelowską szkołę brzmienia) i zrezygnowałem z modelu wyższego Rotel RCD 975 ponieważ najprawdopodobniej nie usłyszę poprawy, jeśli jestem w błędzie to proszę o komentarz?
OBECNE TORY
TOR 1
Laptop FOOBAR + WASAPI >>> Kabel USB Lindy>>> Konwerter USB/SPDIF iFI AUDIO iLINK>>> Kabel COAX ??? >>> ROTEL RA-12 >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
TOR 2
PS4 ( DVD i BR ) >>> KABEL COAX lub OPTYK >>> AMPLITUNER ONKYO TX NR 807 ( 5.1 ) >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
TOR 3
Odtwarzacz CD Rotel RCD-965 LE >>> KABEL COAX lub Analog >>> ROTEL RA-12 >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
TOR 4
Co do poprawy dźwięku przy RCD-975 to zależy jakie masz kolumny, jakie masz preferencje nagrań muzycznych, jak masz urządzony pokój i czy masz w nim zachowane masz podstawowe zasady akustyki. Wtedy usłyszysz.
Co do twoich torów muzycznych.
Jak tam porównanie jakości muzyki pomiędzy wzmacniaczem Rotela a amplitunerem Onkyo?
RCD-965 BX i RA-12 zepnij jednocześnie kablem cyfrowym i puść analogiem. Porównaj bezpośrednio i daj znać sam co ci bardziej odpowiada.
  • Moderatorzy
Sittek, skąd wiesz, że dac jest wykastrowany ? nigdzie takich info nie ma , a danych techn na stronach internetowych podają parametry niezdławione.
P.S. w ra 1570 też jest zdławiony czy full version ?
Zakupiłem więc Odtwarzacz CD RotelaRCD-965 LE ( chcąc zachować Rotelowską szkołę brzmienia) i zrezygnowałem z modelu wyższego Rotel RCD 975 ponieważ najprawdopodobniej nie usłyszę poprawy, jeśli jestem w błędzie to proszę o komentarz?
Nie miałem okazji posłuchać tego Rotela RA 12, ale chyba nie jest z nim aż tak źle. Trzeba było wziąć wzmacniacz pod pachę i posłuchać dla porównania np. CD Creeka z tych tańszych. Jeśli różnica była by na plus, można trafić Creek Evo w cenie ok. 1-1.5k. To są bardzo dobre odtwarzacze.
Co do samych różnic zależy do jakiego stopnia przywiązujesz wagę do niuansów. Wielu ludzi tutaj systematycznie bije pianę na temat wpływu CD oraz kabli na jakość prezentacji. Nie biorą oni jednak pod uwagę, że to jest końcowy szlif, ale nie bez znaczenia.
Na stronach internetowych podawane są pełne dane jednakże pewnie dla celów komercyjnych nie wspomina się o blokadzie. Pierwszy raz na ten temat pisano w listopadzie 2011 roku w Audio przy okazji opisu RT-09 kiedy to po raz pierwszy zastosowano przetwornik Wolfson Microelectronics WM8740. Fabrycznie jest to układ 24 bit/192kHz, o wysokiej dynamice 117 dB i niskich zniekształceniach. Mimo tego urządzenie nie akceptuje plików o częstotliwościach wyższych niż 48 kHz ani plików 24-bitowych. Jest to moduł wyprodukowany przez firmę Reciva. oparty na scalaku Samsunga. I ten przetwornik jest taki sam jak w Cambridge Audio czy Arcam. Na pocieszenie układ ten w Rotelu dekoduje jeszcze dodatkowo radio DAB+ i FM, ale w CA już nie. Coś za coś.
Pisano również o tym ( i braku odczytu gapless) w październikowym Audio-Video /2012 roku przy okazji pojawienia się całego zestawu Rotela serii 12 ( RA-12,RT-12,RCD-12).
W następnych modelach zastosowano ten sam procesor: RT-12, RA-12, RCD-12, RCD-1520.
Czy jest taki sam w RA-1570 i ma zablokowane pliki Hi res nie wiem.
Jak się dowiem to dam znać.
Coś znalazłem:
The RA-1570 will play tracks directly off a USB flash drive when it is inserted into the front USB port, but it doesn’t offer a very engaging interface. If you do want to play this way, best to create a specific playlist and let it roll. The RA-1570’s limited LCD display makes navigating folders and tracks a real chore. Also, note that this interface supports only MP3, WMA, WAV, OGG Vorbis, M4A/AAC at 16-bit/48kHz maximim.
If you want to play back 24-bit.192kHz files, you’ll need to use either the provided USB driver installation CD, or download the driver online and install. We had trouble getting this USB driver installed because we had already connected the RA-1570 to our computer previously and the stock driver was loaded. After much hassle, we managed to disable and uninstall one driver, and replace it with another.
Z tego tekstu ja zrozumiałem tyle, że nie można odtwarzać z USB plików hi-res, podobnie pewnie też gdy lecimy pliki z NAS, a gdy streamujemy np. z komputera z Windowsa to po instalacji dodatkowych sterowników możliwość już taka jest. Ale i tak są z tym problemy bo trzeba dezaktywować je, odinstalowywac i ponownie wgrywać. Jak coś skopałem to niech mnie ktoś poprawi.
Jest na ten temat jeszcze na naszej stronie:
U nas z kolei piszą, że po USB działają pliki Hi-Res, pod Windows trzeba robić dodatkową instalkę.
Wewnątrz wzmacniacza znajdują się przetworniki 24 bity/192 kHz i takie sygnały akceptują wejścia współosiowe, wejście USB również może pracować z takimi parametrami. W przypadku systemu Windows wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania, dostarczonego na płycie.
Witam po przejściach
Panowie przepraszam za brak odzewu ale ogarniałem komisariaty (:
Niestety Tor się zmieni a to z przyczyny szczytu świątecznych oszustw na allegro.
Oto historia ku przestrodze
Towar wybrany, zapłacony i czekam i nic okazało się że zakupiłem towar od osób trzecich które przejęły konta sprzedających i teraz muszę obejść się bez sprzętu i czekać na zwrot kwot wielotysięcznych z programu ochrony kupujących ( Jest to ogromny atut ), nie wiem ile będę czekał ale lepsze to niż strata.
ZMIANA TORU
TOR 0
Laptop FOOBAR + WASAPI + FLAC>>> Kabel USB >>> DAC Audiolab QDAC >>>Słuchawki Ultrasone Pro 2900
TOR 1
Laptop FOOBAR + WASAPI+ FLAC >>> Kabel USB >>> Konwerter USB/SPDIF iFI AUDIO iLINK ( jeśli będzie grał DAC to konwerter sprzedam okazyjnie ) >>> Kabel COAX ??? >>>DAC QDAC >>>wzmacniacz stereo Accuphase E-206>>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
TOR 2
PS4 ( DVD i BR jeszcze nie czyta ) >>> KABEL COAX lub OPTYK >>> AMPLITUNER ONKYO TX NR 807 ( 5.1 ) >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
TOR 3
Odtwarzacz CD Rotel RCD-965 LE >>> KABEL COAX lub Analog >>>wzmacniacz stereo Accuphase E-20 >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
TOR 4
LAPTOP FOOBAR + WASAPI+ FLAC >>> KABEL LAN >>> ROUTER >>> KABEL LAN >>> AMPLITUNER ONKYO TX NR 807 ( STEREO ) >>> KABLE "miedź z metra" >>> KEF Q 100
  • 1 rok później...
witam, powiem tak posiadam Rotela RA11 to samo co RA12 tylko z lekka mniejsza moc. miałem do ra11 podłączonego RCD 965BX po coaxie i grał lepiej po coaxie niz po analogu podłaczony IC Cambridge Audio Arctic.
nie było duzej róznicy ale była, Wzmak i CD gra z kolumnami Pylon Audio Sapphire 25 w pomieszczeniu 15m2 głosnikowe to chord carnival silverscreen.
Testowalem daca w RA11 po coaxie optyku i po usb, po usb gra najslabiej (nie liczac bluetootha bo to tylko maly dodatek ale muzyki słuchać z niego sie nie da :() a najlepiej wlasnie po coaxie i wlasnie po coaxie z zastosowanym DAckiem WOlfstona gra lepiej niz sam RA11 po analogu przynajmniej z RCD965BX.
Oczywistym jest ze wszystko tez zalezy od jakości materiału.
jesli chodzi o ograniczenia tego WM 8740 w RA11 to z tego co sie orientuje to jego ograniczenie do 16bit/48kHz. tyczy sie tylko i wyłącznie odtwarzania plikow przez port USB ktory odczytuje pliki mp3 i wav i to ograniczenie słychac, nie jest nagorzej ale słychac wyraxna różnice miedzy graniem po usb zripowanych do wav audio cd a graniem cd po coaxie
Co do samego brzmienia RA11 przyamnniej w moim torze z RCD965bx i Pylon Audio Sapphire 25 to to zestawienie podoba mi sie, jest baardzo dynamicznie, dobry szybki ale tez potrafiacy zejsc nisko bas,
dobra szeroka scena, nie jest zbyt głeboka , góra na pewno nie jest wyostrzona. RA 11 gra tez dosc jasno wiec trzeba odpowiedni odbrac kolumny. jedyne co moge mu zarzucic to brak wypełnienia, ale to raczej cecha wsplna wiekszosci roteli .
