Gramoony Sikory
mirek10
Czy ktos z kolegow moze napisac jakiej jakosci sa gramofony Pana Sikory,czy mozna je porownac z innymi znanymi gramofonami na swiecie i do jakiej grupy gramofonow mozemy ten sprzet zaliczyc,moze ktos ten sprzet ma i uzytkuje?jak tak to prosze o opinie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/
Witam - miałem przyjemność zobaczyć i posłuchać tych "dzieł sztuki" - robią wrażenie, wielkością, ciężarem i perfekcją wykonania - słuchałem całego jego sprzętu i wrażenia z odsłuchu są niesamowite. Dodam też, że Pan Sikora robi także przedwzmacniacze gramofonowe, dociski do płyt oraz bardzo ciekawe i skuteczne nóżki antywibracyjne. To trzeba samemu zobaczyć i posłuchać. Niewiele słuchałem gramofonów, ale moje wrażenia odnosiłem do dobrze brzmiących systemów lampowych i CD i dopiero teraz poczułem wyższość czarnej płyty nad CD. Pozdrawiam
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3297235
Witam również. Czy możesz zdradzić jakiego typu siedzi tam ramię i wkładka gramofonowa? Ramię też DiY czy zaimplementowane jakiegoś producenta? Jakieto typu preamp (lampa, tranzystor, "na kościach")?
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3297240
Ja słuchałem tego największego gramofonu z ramieniem Kuzma i jakąś dość drogą wkładką (cos ok. 20 tys.) przedwzmacniacz jest chyba na kościach (duża konstrukcja, wielkości typowego tranzystorowego wzmacniacza) ale Pan Sikora ma też mniejszą i tańszą wersję przedwzmacniaczy.
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3297254
Pytalem kolegow nie dlatego ze nie widzialem i ze nie slyszalem,wrecz odwrotnie,sluchalem na AS w Warszawie w tym roku i gramofony sa super, tylko mam pytanie jak to ma sie do konkurencji swiatowej?bo w pokoju Pana Sikory gralo muzykalnie najlepiej na tej wystawie.
Ciekawi mnie ten ciezar gramofonow cxyli 80kg-108kg i roznego rodzaju metale zastosowane w produkcji ,ktore sa widoczne golym okiem na przekroju talerza.
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3297264
Z tego co pamietam uzywa ramiin Kuzmy w dobrej cenie,duzo tansza jest niz oficjalna,mniejszy gramofon z jednym ramieniem kosztuje 25000zl + ramie Kuzmy z bardzo dobra wkladka, to razem 32000zl.
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3297437
Cena to 9900 Euro. Jest wystawiony jeden na audio-markt. Poniżej skopiowane opis z ogłoszenia:
It is a new all metal sandwich conception of a vinyl player.
Tangential Terminator(entrained air blast) tonearm with Tomahawk arm (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
Tentogra can be constructed with other types of arms.
Turntable weight with plinth 83 kg. Turntable motor is a DC motor, quartz controlled with very high precision speed of up to 0.1%.
Offered here price comprises an Terminator tonarm with air compressor, silver interconnects, disc stabilizer, installation and computer calibration of cartridge in the customer's home.
Some technical informations:
The materials used for the construction of the turntable:
1) 3 types of glued aliminium made on specialised 20 ton presses, copper, 2 types of steel, brass, bronze,
2) Bearing - sintered carbides and zirconium. Made witch CNC with accuracy in microns.
3) Beat PLATE 0.01 mm (TOLERANCE ON GREASE). Made witch CNC with accuracy in microns.
4) You can use two arms and two or three engines.
5) Disc Stabilizer bronze - brass,
6) PAPST DC motor quartz - frequency controlled, with quartz regulation.
7) Plate made of POM material, 7 kg.
YOUR ADDITIONAL BENEFITS TO PURCHASE THIS turntable:
1) SPECIAL SHOWS IN PICTURES plinth under the turntable.
2) GREAT DISC STABILIZER A SPECIAL CONSTRUCTION AND TREATMENT
3) SPECIAL PACKAGING in wooden crates
4) 5 YEAR WARRANTY OFFERED (excluding the bar).
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3298162
Było mi osobiście poznać Pana Sikore kilka miesięcy temu i być u niego na warsztacie
Świetny gość a wiedzę jaka posiada robię duże wrażenie
Kiedyś robił wzmacniacze lampowe teraz już nie ,kieruje się tylko na gramaki ,
Miałem też szansę posłuchać całego sprzęty jak miał później grać i grał na audioshow )robi wrażenie
Z rozmowy wynikało ze teraz na dobre zaczyna produkować gramofony a kiedyś to było jego pasją w sumie dalej jest
Jest w stanie zrobić dobry gramofon za 10kzl który przebije większość firmowych też ,wszytko kwestia do gadania się :)
Pamiętam na koniec mu zadałem pytanie co lepsze cd czy gramofon :).to się tylko rozesmial :)
Naprawdę warto nawet porozmawiać z nim ,gość ma naprawdę dużo wiedzę na temat audio .
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3298302
Ponieważ jestem konstruktorem przedwzmacniaczy dla Pana Sikory, odpowiadam na wątpliwości dotyczące jego budowy.
Nie jest zbudowany na żadnych kościach.
Nie ma możliwości zbudowania urządzenia klasy High End w oparciu o wzmacniacze operacyjne, choćby te najlepsze i najdroższe na świecie.
Do budowy przedwzmacniaczy używam selekcjonowanych dyskretnych tranzystorów JFET.
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3298539
klasy High End
A co to jest klasa Hi END? Czy są jakieś normy opisujące tę klasę czy raczej to "klasa" dla zamożnej "klasy"?
Z ciekawości posłuchałbym jak gra. Pytanie gdzie można tego posłuchać? Może wpadlibyście na Wrocławskiego Audiofila?
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3298563
- no właśnie, zawsze podejrzewałem, że te scalone karaluchy psują dźwięk...:)
excelvinyl winylmania blog szukaj
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3298715
Gość vasa
Cytat z:http://www.highfidelity.pl/@main-1542&lang=
"THERIAA to przedwzmacniacz gramofonowy z korekcją krzywej RIAA, półprzewodnikowy, oparty na układach scalonych."
Najprawdopodobniej nie dojdzie do dyskusji dwóch projektantów high-endowych (co by to nie znaczyło) preampów. A szkoda, jak widać obydwaj Panowie mają kompletnie odmienne poglądy co do stosowanych technologii.
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3298752
Trzeba przyznac ze wchodzac do pokoju Pana Sikory od razu czulo sie powiew audiofilizmu,wystarczylo sojrzec na sprzet stojacy, czyli te wspaniale kolumny Goodmansa,wzm lampowy z 1995r i ten piekny gramofon REF.
Odrazu pomyslalem ze to musi dobrze grac,nie myslalem ze to bedzie najlepsze granie na tej wystawie a jednak tak bylo,atmosfere tego miejsca robil, nie tylko sprzet i muzyka wydobywajaca sie z tego toru odsuchwego, ale i wlasciciel, czyli Pan Sikora audiofil i meloman widac w jednej osobie,byl tam jeszcze jeden pan ktory fantastycznie wszystko mi opowiadal o wykonanym wlasnorecznie calym tym sprzecie wykonanym przez Pana Sikore,zapomnialem zapytac, moze to byl brat lub kolega Sikory, ale tak pieknie prowadzili razem pokaz ze nie moglem wyjsc z tego pokoju.Zastanawiajace jest to ze nie potrzeba wydawac milionow zl,kupowac wzm po 500W,kabli zlotych,sprzetow znanych firm, aby cos moglo najlepiej grac!Pare fotek na ktore zawsze patrze po tej pieknej wystawie i wspominam najlepszy dla mnie pokoj odsluchowy tej wystawy(najbardziej muzykalny)
przepraszam "od razu" osobno oczywiscie!
https://www.audiostereo.pl/topic/116094-gramoony-sikory/#findComment-3299344
