Izolatory USB
Cooger
Pany to ile faktycznie da usb => konwerter z separacją (JarekC / Nonstromo) na wyjściu? 24/96, 24/44,*mhz??
Mnie się proponuje daki (nie tylko na tym forum) 32/384 dsd gdzie nawet jak będę mniał 100l. nie wykorzystam. Nie mam absolutnie nić złego do właściwości sonicznych takowych oczywiście :)
ciągłe zmiany ...
czyli można kupić gotowca ?
Na razie jest złożony patent w urzędzie patentowym.
Do wprowadzenia takiego produktu do sprzedaży minie jeszcze trochę czasu.
Zapewne pierwsi dostaną go producenci high-endowych DAC. Będzie drogo.
A jakie jest pytanie ?
Czy to dobre rozwiązanie :) No i może czy ktoś miał i używał.Nawiasem mówiąc to jest Adum 4160 a Ty pisałeś, że winien być ADUM3160, jak z tym jest?
Izolator jak każdy inny. ADUM4160 to praktycznie to samo co 3160. 4160 chroni przed wyższymi napięciami.
Problem z izolatorami jest taki, że nie wiadomo czy zadziała z danym DAC ...
Jednym działa pod Linuxem innym nie. Loteria.
JarekC gra naprawde zacnie
na lepszych zegarach z lepszym zasilaniem powinien dac czadu na bardzo wysokim poziome
a tak w zasadzie to po co wy sie w takie geste pliki ladujecie skoro w zasadzie poza samplami i ripami z winylu nie ma nic w tych formatach
>JarekC gra na prawde zacnie
>na lepszych zegarach z lepszym zasilaniem powinien dacz czadu
Daje, daje ale mało kto chce o tym słuchać !
W pliakch warto mieć muzę HD i jazz z ECM i klasykę. Resztę można grać z WIMPa HiFi.
Z ograniczeniem 24/96 nie ma szans na high-end.
Zwłaszcza że realna rozdzielczość najlepszych kości DAC nie przekracza 22 bitów, a wszelkie znaki na ziemi i niebie (czyt. datasheets) mówią, że najlepsze parametry są przy fs 48kHz (żadko kiedy przy 96), no ale słuch to słuch :)
Nie powiesz mi januss73, że zwykły plik zagra lepiej od tej samej wersji HD ...
cala dyskusja moim zdaniem jest bez sensu
zeby polowa ludzi na tym forum wydobyla z 16/44,1 calosc mozliwosci to pampersow by braklo w w sklepach.
ludzie mysla ze jak zagra ilestam bitow wiecej to bedzie lepiej
Święte słowa !
wydobycie to jedno, a spie*** realizacji to drugie. Dobrze zrealizowane nagranie / płyta to podstawa.
jak jest spier...lona realizacja to zadne bity nie pomoga
ludzie nie maja pojecia co tkwi z zwyklej plycie CD - wystarczy poczytac recenzje z tegorocznego audioszola
z poprzednich lat z reszta tez
ludziom sie podoba srednizna bo czesto nigdy hajendu nawet nie powachali
ale koniecznie musza miec DSD
Wpływ zasilacza impulsowego na pomiar jitter:
Jak widać, laptop na aku też jest dobrym rozwiązaniem i alternatywą dla separacji galwanicznej.
Porównywałem lapka na bateriach z izolacją ...
Laptop to pragnienie... Nie ma szans ;-)
Dwie strony podałem linka do pomiarów przed i po zastosowaniu izolacji galwanicznej, różnica wynosiła w szumie ~30dB a występuje z powodu porównania do typowego pc-ta z zasilaczem na przetwornicach.
Laptok odłączony od sieci minimalizuje problemy, wg mnie to sensowny kompromis.
Laptop na bateriach nie brzmi wcale dobrze. W każdy razie ten, który posiadam. Ale pewnie to zależy od konkretnej implementacji portów USB w lapku.
Miałeś na swoim laptopie daphile do testów?
Port (kość) USB ma znaczenie i sterownik. Zarówno w laptopie dell jak i w nucu mam chwalonego Nec Renesas.
Tak się zastanawiam, czy w przypadku ALSA RT dobrym rozwiązaniem nie byłoby podłączenie kompa poprzez kabel optical?
Tak, testowałem pod Daphile. Laptop chyba ma zwykłe porty USB.
Nie drążyłem tematu bo nie było grania.
Ech ten straszny jitter. To ja proponuję teraz prosty eksperyment. Wtykamy konwerter bez izolacji do laptoka, podłączamy po optyku (lub izolowanym coaxialu) do systemu, zapuszczamy muzykę i słuchamy raz z wsadzoną, raz z wyciągniętą wtyczką zasilacza. No i szukamy w dźwięku tego pogłębionego basu, poszerzonej sceny i tp, itd.
Nie o jitter tu chodziło, bo on problemem przy połączeniu asynchronicznym nie jest, a o sieczkę jaką robi zasilacz impulsowy przy połączeniu USB bez izolacji.
W zacytowanym przez kolege linku chodzi właśnie o jitter, którego wszyscy się tak z jakiegoś dziwnego powodu boją. Wiadomo, że galwanicznie połączony z analogową masą DAC'a zasilacz impulsowy pracujący na parudziesięciu kHz będzie miał wpływ na szum na wyjściu analogowym. Mówiąc więc o konieczności stosowania izolacji USB trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy.
1. Wpływ impulsowego, zaśmieconego zasilania na pracę samego konwertera USB->SPDIF
2. Wpływ połączenia galwanicznego DAC'a z komputerem.
Jeśli w pierwszym przypadku wpływ jest aż tak istotny (wg mnie nie jest) konieczna jest separacja USB
Wpływ drugiego przypadku jest wręcz oczywisty, ale tu nie jest konieczna izolacja USB, a sygnału SPDIF, a ta jest tania i prosta. Zresztą chyba większość firmowych DAC'ów posiada trafko po coaxialnym wejściu SPDIF, więc niejako problemu nie ma.
