Roznice pomiedzy Yamahami HTR a RX-V
stefkapusta
Na stronie FAQ amerykanskiej Yamahy wygrzebalem takie info (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ):
What is the difference between the RX-V line and the HTR line AV receivers ?
There are many similarities between these two product lines. The RX-V line and the HTR line are produced in the same Yamaha factory using the same high quality parts throughout. The RX-V and equivalent HTR models have the same warranty periods; the same manufacturers suggested retail price, the same features, and the same remote control units. [...ciach...] The amplifiers in the HTR and RX-V units are identical but rated differently to comply with the accepted measurement standards of their respective channels of distribution. Both ratings are FTC approved and are designed to handle the dynamics of today's audio and video sources. The RX-V line has the power amplifiers rated from 20-20000 Hz. The HTR line has the power amplifiers rated at 1000 Hz. Both lines can reproduce the full frequency response of 20-20000 Hz. [... ciach....]
Czy ktos moze wytlumaczyc w przyjazny laikowi sposob o jakie roznice tu chodzi?
Bo poza ta jedna informacja to informacje na stronach produktow (np. HTR-4066 oraz RX-V475) sa identyczne - wlaczajac w ta podreczniki uzytkownika.
https://www.audiostereo.pl/topic/113718-roznice-pomiedzy-yamahami-htr-a-rx-v/
Chodzi o sposób zapisu mocy z tego co mi się wydaje po tym tłumaczeniu. HTR ma podawaną moc mierzoną przy częstotliwości 1khz, bez pomiarów w zakresie całego pasma, tak jak RX-V. Czyli to te same amplitunery, ale w danych technicznych jakieś drobne różnice mogą być, z powodu różnej metody pomiaru.
A jakie to ma konsekwencje odsluchowe (jesli ma)? Bo na chlopski rozum to dobieram to tak ze RX-V dla calego pasma sa powyzej jakiejs wartosci, a jak sie krzywa pomiarów nad wartoscia graniczną nie utrzyma to automatycznie ampli dostaje prefix HTR.
No wlasnie - w danych technicznych z instrukcji oblsugi to jedyna roznicą jest oznaczenie kodowe modelu.
różnica polega na zestawianiu ich z kolumnami Yamaha. Jesli kupujesz sam ampli do sprzedaży miał iść RXV natomiast jeśli kupowałeś je z kolumnami Yamaha NSP wtedy zestaw określano symbolem HTR. Podobne podejscie miało kiedyś Onkyo, tylko u nich zestawy były z małymi głosnikami.
Trochę się to rozeszło bo dystrybutor rozdzielił te zestawy i dlatego HTR mozna kupić osobno. Natomiast jest to ten sam model.
