Klub otwarty  ·  43 członków
Jolida Klub
32£ kosztuje rezystor w level 6, czyli najwyższy poziom, 2W.
Level 4,5 o mocy 0.5W to koszt kilku funtów.
Jezeli chodzi o kondensatory, nie ma mi kto empirycznie wskazać takich, które w mojej 302CRC dadzą więcej mięsa i przestrzeni na średnicy, bo to głownie chcę zmienić - oczywiście pozostawiając na zbliżonym poziomie wysokie i bas, na które nie narzekam. Tutaj tez mogę spróbować włożyć 330nF zamiast standardowego 220nF, załóżmy.
Biorę pod uwagę Audyna True Copper, Dueludy, Jupiter copper paper and wax, Mundorf SGO, ale nie mam jak ich wszyskich wziąć, kupić i sprawdzić, a tym bardziej zwrócić te, które się nie sprawdzą.
Edytowane przez WuMike
Na schemacie jak nie masz na pisane (a nie masz) ze maja byc 2 lub wiecej W to stosujesz 0,5,
Co do kondensatorow, mialem lub mam, wszystkie ktore tu wymieniles.
Na pewno nie polecam mundorfa, audyn TC to swietny kond ale tak samo jak Jupiter trzeba uwazac gdzie sie wklada bo na obydwu jest podana temperatura max 85stopni.
Mundorfy mialem w yanku, audyny mialem w earze i teraz wymienilem na jupitery,
Duelundy alexander mam we wzmaku lampowym.
Dobrze by bylo zobaczyc jaka temperatura jest w miejscu kondensatorow bo mozna zaryzykowac audyny tc, moim zdaniem to najlepszy wybor cena/jakosc
Edytowane przez hubertrs
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Ok, spróbuję to jakoś zweryfikować, ale tam, gdzie te foliowe są nie powinno być aż tak gorąco. Audyny TC faktycznie mają dobrą cenę, w porównaniu do pozostałych.
Obecnie mam Jolidę 502 BRC jednak ostatnio wpadł do mnie znajomy z Heglem H160 i szczerze na CD bardziej odpowiada mi barwa Jolidy ale jak zaczęliśmy słuchać gramofonu to brzmiało to niesłychanie prawdziwie i żywo (muzykalnie?). Joilida nie jest w stanie na analogu tak zagrać. Moje pytanie jest może trochę naiwne ale czy może to kwestia mocy wzmacniacza a może wymiana lamp poprawi brzmienie na bardziej analogowe. Moje lampy obecnie to Elctro Harmonixy 6550, 12AX7A Jolida i 12AT7EH Electro Harmonix. Pytam bardziej doświadczonych forumowiczów bo szczerze w lampach jestem zielony.
Pewne jest jedno, lampy masz jedne z gorszych, co do mocy to trudno zgadywac zwazywszy ze nie napisales co ta Jolka napedza.
Ja podejzewam, ze analog Ci masz cno muli i jasno grajacy hegel troche rozjasnia calosc, stad ten zachwyt. Napiszesz cos wiecej na temat igly, pre gramofonowego i kolumn??
Kolumny to Audio Physic Classic 20, pre Jolida JD9A, gramofon Nottingham Analogue Spacedeck (ramie Audio Note One, wkładka Ortofon Quintet Black). Nie powiedziałbym, że rozjaśnił, raczej każdy instrument brzmiał niesłychanie naturalnie i może troszeczkę średnicę wypchnęło bo wszystko brzmiało jakby znajdowali się w pokoju. Ale podkreśla, że na CD (Naim CDX2) Jolka brzmi lepiej - może mniej dynamiczna ale jednak barwa lampy lepsza.
Masz calkiem fajny set wiec po jaka cholere grasz na lampach z ruskiego bazaru?
A bo się na lampach nie bardzo znam. To pierwsze a po drugie były od początku to tak grają, ale masz rację i wiem, że można lepiej. Dlatego pytam o jakieś sugestie bo chętnie je zmienię,
W sumie masz racje, temat lamp to temat rzeka, sa dwie metody, jedna to taka co by posluchac wszystkich i wyrobic sobie wlasne zdanie a druga to isc na 10cio godzinny wyklad.
Tak na powaznie wzmacniacz lampowy gra tak jak go sobie zestroisz i to jest jego najwieksza zaleta, ale zeby zrobic to najlepiej, trzeba dobrych lamp, kazdy ma swoje ulubione, zeby wiedziec ktore sa ulubione to trzeba ich troche posluchac. Tu wracamy do punktu wyjscia ... nie ma drogi na skroty.
No słuchałem wczoraj kilka godzin i powiem szczerze, że głębia się poprawiła i też bas stał się bardziej punktowy. Wygrzane lampy mam na około 50h więc nie wiem czy będzie coś jeszcze lepiej czy może już koniec. Chodzą mi teraz po głowie aby zmienić moje 6550 Electro Harmonix na Gold Lion KT88.
Koledzy (koleżanki może tez?) - najpewniej będę sprzedawał moją Jolkę 302CRC. Chętnych zapraszam na kanał prywatny.
a w co teraz zainwestujesz jeśli można?
W chatę :)
Aktualnie używam dzielonki Musical Fidelity Elektra E200/300.
Kiedyś pewnie wrócę w klimaty lampowe, z drugim zestawem, ale raczej już na triodach - 300B lub 845. Wszystko zależy od kasy.
50 godzin to może być jeszcze trochę mało. Słuchaj dalej, powinno być coraz lepiej ;)
A lampy w stopniu końcowym zostaw sobie na samiuśki koniec.
Hej, pisaliśmy o tym kilka razy... Jeśli masz miernik napięcia, to jest dość prosta sprawa. A jakie lampy? I czy chodzi Ci o wartość prądu, czy o samą procedurę?
Hej, dałem wczoraj odpowiedź, ale chyba gdzieś ją wywaliło...
Wartości napięcia prądu spoczynkowego powinieneś mieć podane na pudełku od lamp. Np. u mnie w EH jest to 50 mV. Procedura: wygrzewasz porządnie wzmacniacz, odłączasz wszystkie źródła, wyciszasz potencjometr do zera i na włączonym wzmacniaczu sprawdzasz po kolei lampy mocy. Nie muszą wszystkie być ustawione idealnie na 50 mV, lecz wszystkie muszą być ustawione na jednakową wartość (np. 48 mV lub nawet 60 mV, tak też widziałem). Punkty pomiarowe do każdej lampy są wyprowadzone na obudowie, przy lampach zaś umieszczone są potencjometry do ich dokładnej regulacji - mały płaski wkrętak i ustawiasz do wymaganej wartości, odczytywanej na mierniku.
Jeśli natomiast nie masz miernika, można również dokonać ustawienia równej wartości napięcia dla wszystkich lamp mocy za pomocą czerwonych lampek (nie znasz tej wartości bez miernika, lecz napięcia będą jednakowe we wszystkich lampach... przynajmniej powinny być). Regulujesz potencjometry napięcia tak długo, aż czerwone lampki zgasną; ja ustawiałem je zwykle "na granicy" załączenia, ledwie się jarzyły.
Dla nowych lamp dokonuję sprawdzenia kontrolnie co 2-3 miesiące. Teraz mam już 5-letnie lampy, więc kontroluję je raz w miesiącu. Póki co, dobrze trzymają parametry - ważne jest, aby wszystkie miały zbliżone do siebie wartości napięcia. W sumie bardzo przyjemne są te kontrole, ja lubię :)))
A moja Jola wróciła do żywych i się dzieje...wygrzewanko kondensatorów sprzęgających trwa...
Trza będzie trochę mocy dołożyć co by ich nie zamulić jak przy docieraniu auta ;-)))
Eteritus będzie chyba odpowiedni...
Potwierdźcie czy dobrze myślę - to mój pierwszy taki przypadek.
Włączylem Jolkę 1501 i nie gra lewy kanał. Sprawdzilem kable. Potem zamienilem lampki nie gra prawy kanał.
To znaczy że lampka padła?
Na alledrogo mało lampek  12AX7 starych jedna para miniwattów i amperex bb i drogo.
Co doradzicie psvane gold pin czy coś innego? (może jakaś Tesla, Telefunken)
Na hifi giełdzie para amperex bb ale za 1 tysiąc złotych.
Padla lampka baldwin.
Pozostały mi te które były w kupionej Jolidce Tungsole gold pin.
22 godziny temu, Antonio1974 napisał:
A co sadzicie o raytheon long black plate
zastosowałem takie lampy na wyjściu CD Lolida JD 100. Czarne długie anody, z 60 roku. Grają cały czas od 4 lat. nic się nie dzieje. Wcześniej miałem Telefunkeny , ale były zbyt analityczne, za ostre.
Mam też 12wAX7 amerykańskie RCA , te są troszkę bardziej dociążone na basie, bardziej miękkie. Jednak także warto brać je pod uwagę.
Forumowicz #ziko369 ostatnio przerabiał tę kwestię w swoim wzmacniaczu. Sugeruję jego zapytać, to niezwykle życzliwy i sympatyczny człowiek.
Edytowane przez Łukasz_62438
korekta nicka
