Platforma antywibracyjna pod gramofon DIY
annaz
Popatrz. Tu brutalnie prosty przykład:
Etap pierwszy
Etap drugi
Witam.
Ja zamówiłem płytę granitową o grubości 2,5 cm, do tego 4 stożkowe stopki z allegro. Ciężko, solidnie i jeżeli chodzi o wygląd, też fajnie się prezentuje.
Pomysł z deskami, też niezły. Jakby je dokładnie ścisnąć do klejenia, ściąć boki i wygładzić ...
Do tego np. kolce w kolorze złotym. Efekt może być zaskakująco dobry.
To też zależy od tego, jakiego koloru masz gramofon (taki aspekt estetyczny).
Gość chml
Moje gramofony nigdy nie grały dobrze na kamiennych podstawach. Preferuję raczej sklejkę o grubości 30 - 40 mm lub podobnie gruby MDF. Warto poeksperymentować, czasem w firmach zajmujących się nietypową stolarką albo produkcją np wykrojników można kupić ciekawy odpad. Interesująco brzmieć może również gruba płyta poliwęglanowa ale tania nie jest i w odpadach nie znajdziesz.
Jeśli ma być platforma antywibracyjna to musi mieć w sobie coś co spowoduje nie przenoszenie tych wibracji na patefon, ten patent z oponą jak najbardziej, można użyć piłeczek do squasha. Sam kawałek nagrobka i metalowe stożkowe nóżki niewiele, a nawet nic nie pochłoną z owych wibracji.
Przykład zastosowania samych połówek piłeczek:
Jest jeszcze jeden bardzo prosty, ale mało hajendowy sposób. W sklepach budowlanych albo AGD można dostać maty tłumiące pod pralkę. Mata wykonana jest ze zmielonych opon i innych resztek gumowych. Trzeba tylko przyciąć na wymiar gramofonu i jest. Ja tak zrobiłem. Nie wygląda może elegancko, ale działa.
04.176377508.2.jpg?h=FeMY_mYFgRb8GrgCYK-xXw&e=1403042400&cmd=scale&width=600&height=450
- a ja taką matę mam !:) - żona kupiła aby podłożyć pod pralkę, ale mi się nie chciało, bo pralka ciężka - gramofon jest jednak ważniejszy ..:)
excelvinyl winylmania blog szukaj
A ja mam gruby 40mm blat z MDFu lakierowany na czarny polysk, wsparty na 3 wibroizolatorach Elesa+Ganter z gumy o twardosci 40 stopni ShoreA.
ja sam zrobiłem z 40mm sklejki ,zostało mi jeszcze pare sztuk :-)
O tym już było wielokrotnie. Może być i dętka od Skarpety, byle - audiofilska!:) Pomysł z "mieleniakiem" pod pralkę - fajny. Byle by to jakoś obudować, bo szpetne toto - wyjątkowo. Tak na rozum: skoro pod pralką się sprawdza, to i pod gramofonem powinno. Może dwie warstwy? PS - mieleniaki sprzedają nie tylko w gabarytach ogromniastych. Są też pakowane po cztery sztuki, dość ładnie zaokrąglone rogi,w wymiarach 10x10 cm.
Twardosc gumy wyraza sie w stopniach Shore A. Dobra guma powinna skladac siez duzej zawartosci kauczuku naturalnego np. z Wenezueli. Dobrac barwnik i kolor masz jaki chcesz.
No to mam pomysł. Z tego "mieleniaka" przewiercamy wycinarką rdzeniową
otwory np 60 mm - powiedzny 6 szt. iklejimy ze soba po dwa. Krawędzie mżna sobie pomalowac jak kto che, albo na całość naciagnąć tylejkę lekko większą i mamy niemalże hajdedowe nóżki. Chyba tak sobie zrobie,żeby nikt nie mówił że szpetne ;-)
pzdr
Rudy-102, czy ten "mieleniak" to bardziej guma czy pianka? Ja zrobilbym tak: wzial otwornice o srednicy od 60 do 102 mm w uchwyt tokarski 3-szczekowy i nozem tokarskim obcial te zabkowana koronke. Nastepnie nozem tokarskim naostrzyl swiezo ucieta krawedz. Masz wykrojnik i tym wykrojnikiem wykrawasz sobie koleczka z "mieleniaka" najlepiej na jakiejs prasie hydraulicznej lub mechanicznej i masz ladna powierzchnie takich nozek. Mozesz dorobic sobie pierscienie stalowe i pochromowac. Bedzie hi-end pelna geba ;-)
To są posklejane ze sobą grudki gumowe. Wielkość grudek 1,5 do czasem 4 mm.
Mi bardziej się podoba szczotkowany kwasiak.
Uprzejmie informuję Waszmościów, że nazwa "mieleniak" została objęta kopyrajtem:)) Sie szuka szmalu, nie? A poważnie, to tak (i o tym też już było, sam pisałem): znajdź porządną ścianę, przytwierdź pułeckę ( osobną na gramofon), zapodaj fajną muzykę i - się ciesz. Pozdrawiam - Jacek
Tylko, że u mnie ściania za gramofonem to gipskarton na drewnianym stelarzu. Ściana z drugiej strony połączona jest ze schodami na pietro, a dzieciaki raczej na palcach nie chodzą. Tak wię pozostanę przy mielniaku©.
© -Copyriht by Bezlitosna Niusia
A, psiakość!:( To kicha. Ale, jako urodzony optymista- szukałbym plusów w tej sytuacji. Gdy Ci igła skacze po płycie - zwal na dzieci!:))
Kurna blaszka, to ci jest poważna decyzja, kogo z domu wyrzucić - gramofon czy dzieci :)
robiz
To dobry pomysł. Mogę powiedzieć do żony.
- Popatrz te dzieciaki tak skaczą, że znów muszę kupić sobie nową wkładkę.
Ale aż tak źle nie jest. Gramofon stoi na komodzie, a ta dwardo na podłodze.
robiz
Oczywiście, że dzieci. Gramofon był pierwszy. Na długo zanim pojawiły się potwory ;-)
