Kondensatory Samwha
RAF
Jeśli się pomylę to proszę o wyrozumiałość, bowiem tekst zasłyszałem od innych. Te kondzie to to samo co Samsung, bowiem to ta sama linia technologiczna. Jestem osobiście z nich bardzo zadowolony jednak zawsze do dobrego sprzętu wsadzałem FC lub Elnę.
https://www.audiostereo.pl/topic/11192-kondensatory-samwha/#findComment-173827
Bardzo możliwe że to to samo co Samsung, a te też nie są chwalone za jakość.
Do wystartowania sprzetu bedą, ale jak sam piszesz robiąc coś już bardziej wybrednego to trzeba sie posiłkować lepszymi sprawdzonymi kondensatorkami.
https://www.audiostereo.pl/topic/11192-kondensatory-samwha/#findComment-173833
Uzywałem tych kondzi w moich wzmakach no moze tylko jedna wartosc 6800/25 i raczej nic złego sie nie działo do tanszego audio sa niczego sobie znakomite do upgreadu klockow polskiej Diory! (no chodzi mi oczywiscie o zasilacz) zreszto przy obecnej bryndzy na naszym rynku posrod badziewia ktore lezy w sklepach to i tak sa jedne z lepszych dostepnych kondzi przez pewien czas na poczatku zanim sie uformuja maja lekko wysuszona górę.
Moim zdniem graja w70 procentach jak FC czy Nippony A w 80 procentach jak nichicony z tanszej serii.Robia tez wartosci na 105 st ponoc produkuja swe kondzioły na specjalne zlecenia innych producentów BC, Samsung , Daewoo.
Kendeil jest lekko przereklamowany ale bez watpienia duzo lepszy od Samhwy, no i ceny powinny byc duzo nizsze...
https://www.audiostereo.pl/topic/11192-kondensatory-samwha/#findComment-174200
Ta seria nazywa się AU, pdf można pobrać ze strony producenta... O ile dobrze rozumiem podstawowe parametry, to chyba są nie gorsze od Elny Cerafine???
Nie zdziwiłbym się, gdyby były niedostępne w Polsce lub tylko na zamówienie... Samwha jest w ofercie firmy Ropla, ale w magazynie mają chyba tylko zwykłe.
https://www.audiostereo.pl/topic/11192-kondensatory-samwha/#findComment-174605
Właśnie przeczytałem, że produkują również kondensatory podobne do Sanyo OS-CON - FX,FD,FE Organic Semiconductor Solid Electrolytic Capacitors. W karcie katalogowej napisano Application: Audio circuit (Sound quality);-) Ciekawe, czy są równie dobre jak sanyo? - zapewne łatwiej dostępne....
https://www.audiostereo.pl/topic/11192-kondensatory-samwha/#findComment-179529
Porównywałem dzisiaj działanie Samwha (RNE chyba) i Nippona (LXY) w zasilaniu wzmacniacza DIY a wcześniej w zasilaczu części analogowej CD. Jest różnica. Nie warto stosować Samwha chyba, że do np. WS 301, 304 prod Unitra ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/11192-kondensatory-samwha/#findComment-184946
Nippona kupowałem od Natalki i Jaworeczka z allegro, którzy sprzedają po korzystnych cenach. Cała rzecz polega na tym chyba, że Nippon nie jest zbyt znany ale to b. dobre kondensatory (przynajmniej LXY - innych na razie nie stosowałem).
https://www.audiostereo.pl/topic/11192-kondensatory-samwha/#findComment-185120
