Jakie płetwy treningowe ?
czester15.30
Muszę poprawić siłę i pracę nóg w pływaniu , szczególnie chodzi o kraul . Chodzi mi o płetwy kaloszowe .
Ostatnio pływałem wypożyczonymi na basenie :
Dobrze się nimi pływa ( choć nie mam przyrównania ) , tylko czy aby czasem nie służą one do nurkowania ? Jakie płetwy proponujecie treningowe ( raczej bardzo krótkich nie chcę ) ?
Mają być z gumy , lub silikonu ?
Ktoś pływał z wieloma rodzajami płetw ?
https://www.audiostereo.pl/topic/111379-jakie-p%C5%82etwy-treningowe/
Trochę mylisz pojęcia. Żeby cwiczyć nogi to pływa sie z deską na prostych ramionach TYLKO nogami, na brzuchu, albo jeśli na plecach to starając się utrzymać wyprostowane ręce do nieba, też tylko nogami. W kraulu to Ci brakuje raczej siły z górnej połowy ciała, nogi ogólnie pewnie masz bardzo słabe. Trening na nogi to pływanie jak wyżej opisałem , tylko nogami bez wspomagaczy. Długo nie wytrzymasz na początku bo to cieżki trening jest. Pływanie z płetwami kraulem służy do treningu góry. Płetwy się używa żeby przyzwyczaic do szybkości, zeby nabrać dużej szybkości pływania. Wg mnie nie wzmacniają one nóg tak jak ciezki trening na nogi o którym pisałem i nie widze w srodowisku żeby byly tak używane. One moga pomóc, zwiekszaja siłe napędowa i pozwalaja zrozumiec ruch w danym stylu, pozwają przy słabych nogach uzyskać szybkośc nieosiągalna normalnie, tylko tyle. W kraulu nogi to okolo 25% napędu chyba wiec nie to decyduje o szybkosci.
Te co podales to są długie pletwy, mozesz sobie kupic dlugie i krotkie. Tak jak pisalem są wykorzystywane w treningu, ale dla mnie to jest troche bez sensu chyba , ze dla starszych osób czy inwalidów żeby miec radosc z plywania i nie meczyc sie. Piszę o kraulu. Do stylu motylkowego bardziej uzyteczne bo jest cieższy fizycznie.
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Pływałem kraulem jednocześnie w płetwach i łapkach , po treningu w płetwach mam wrażenie że bez płetw mam lepszą pracę nóg ( większa częstotliwość ) . Ogólnie gdy mam dużą częstotliwość nóg to praca rąk pogarsza się . Ratownik powiedział że deska , ręce do przodu nogi nożyce i ręce " dokładka " , tak jak do kraula .
Tu jest coś ciekawego
Ramiona i motyle mam raczej silne , w łapkach , między nogi gąbka , nogi wyprostowane pływam non stop ( ręce w zasadzie wkładam poprawnie , bo łapki uwidaczniają natychmiast błędy ) . Nie mam problemów . Wydolność mam też . Mogę na bezdechu bez płetw i łapek kraulem przepłynąć 25 m . Tylko najgorzej z nogami i częstotliwością pracy .
Mam mniej więcej taką p[racę nóg , z tym , że tu idą dwa cykle , zaczynające się na dwa kopnięcia raz z lewej raz prawej , a ja w zasadzie wciąż zaczynam od kopnięcia z lewej .
Jest dokładnie tak jak piszesz, niestety ale trzeba takie nudne i dosyć męczące treningi uskuteczniać jak chce się mieć odczucie ze para z nóg też jest!
Płetwami koordynacji nóg z rękami w kraulu nie wyćwiczysz, raczej jeszcze pogorszysz sprawę. Tak jak pisalem. Zadnych pletw, lapek i innych rzeczy. Deska nachwytem, musi byc caly czas na powierzchni, zadnego dociskania deski do wody itd. i plywanie tylko nogami. To jest ciezki trening, ale nie ma innej rady. Doskonale bedziesz widzial jak malo efektywne sa nogi i postępy nie będą duże. Nogi Ci tak wysiądą, ze bedziesz mial trudnosci zeby z basenu wyjsc na początku.
lepiej jakbys siebie nagral bo filmiki to wiesz....
Warto sobie pooglądać w zwolnionym tempie podwodne zdjęcia zawodników startujących w mistrzostwach świata i przypasować któregoś o podobnej budowie do swojej i odgapić taka technikę.
Jeżeli po prostu płetwy, to ja polecam coś z oferty Cressi. Pływałem w kilku rodzajach płetw, ale płetwy Cressi wydały mi się bardzo sensowne i dobrze skonstruowane. Oczywiście specjalistą nie jestem.
Przykładowo Cressi Light są krótkie na basen.
Płetwy do nurkowania to zupełnie co innego. Tam chodzi o wydajność i niskie zużycie tlenu.
Wiesz czasem , czy te płetwy mają odpowiednią miękkość części napędowej , tak aby " czuć wodę " .
Trudno , będę od czasu czasu mieszał wodę za pomocą samych nóg i deski z przodu .
Rower, płetwy...
Szukasz babeczki?
Tak .
Dołączona grafika
Pomyliłem się , to tymi pływałem , są one do nurkowania :
Te są dla kobiet :
Takimi dziś pływałem , ale jedna była rozerwana , są miękkie , ale trochę chybna za długie , jednak lepiej pływa się nimi niż tymi poprzednimi , częstotliwość pracy nóg jest większa .
Mam te aqualungi caravelle. Nie wiem po co komu długa i miękka płetwa. Tylko przeszkadza i nie daje napędu, w dodatku męczy śródstopie jak się wygina. To już chyba lepiej mieć krótką i twardą.
  • 3 miesiące później...
  • Moderatorzy
Czester , oto 3 fora nurkowe, poczytaj sobie:
a do treningu pływackiego to służą małe krótkie, z góra 20cm piórem
  • Moderatorzy
Możecie polecić jakieś niedrogie płetwy do snorkelingu, ewentualnego schodzenia na kilka metrów?
co to znaczy niedrogie i co to kilka metrów(2 czy 9) ? i dla kogo ?
  • Moderatorzy
koło 100 do snorkelingu :
aqualung carawelle lub cressi pluma
a jak chcesz coś o większym uciągu to polecam te
Aqualung-Express. lub Mares-Avanti-Excel - w wersji kaloszowej
te z 2 grupy to płetwy do nurkowania z butlami ale z łodzi, mają duży uciąg, do 10 spokojnie z nimi zejdziesz,
na powierzchni lepiej sprawdzą się z 1 grupy bo łatwiej je zatopć ,mają lepszą manewowość i mniej ważą
Stench, jeszcze pytanie gdybym tych aqualung lub cressi nie znalazł, szukać raczej dłuższych i miękkich czy bardziej twardych?
sorry za post pod postem ale za późno na edycję.
  • Moderatorzy
Aqualungi kupisz w Divezone.pl - płetwy - płetwy kaloszowe
lub idź na zakupy do sklepu nurkowego, rozciętych płetw raczej nie polecam
Kaloszowe musiałbym przymierzyć jak się trzymają a w mojej mieścinie na cuda bym nie liczył w sportowych sklepach. Ale sprawdzę co mają.
Znalazłem jeszcze takie, regulowane
  • Moderatorzy
jak chcesz płetwy regulowane to idź do sklepu nurkowego, kup nurkowe nury neoprenowe 5 mm i do tego płetwy które wejdą na but. rozwiązanie bardziej kosztowne ale będziesz miał buty do przejścia po skałkach lub kamieniach a płetwy założysz we wodzie (zwykłe trampki wytrzymają do 2 tyg moczenia i rozpadną się).
jeśli chcesz pływać na gołą stopę to płetwy kaloszowe będą wygodniejsze i mają mniej elementów do potencjalnego popsucia.
kup w divezone 2 rozmiary, jeden odeślesz
