Dwufazowe zasilanie z pojedynczej fazy ?
zjj_wwa
Witam.
Jakiś czas temu był wątek dotyczący układu eliminacji składowej stałej, włączanego przed trafo.
Czy ktoś próbował już zweryfikować, czy ten układ wprowadza przesunięcie fazy na wtórnym ?
A jeśli wprowadza, to czy ktoś próbował na tej podstawie zrobić system zasilania dwu-fazowego, na bazie jedno-fazowego źródła zasilania (czyli z normalnego gniazdka ściennego) ?
Ten unipolarny bank kondensatorów z układu eliminacji składowej stałej - prawdopodobnie wprowadzi dość istotne przesunięcie fazy sygnału zasilającego ( ~ 90 stopni ? znacznie mniej ?) na pierwotnym uzwojeniu transformatora.
Dokładając do tego układu drugi niezależny transformator, a następnie łącząc każde z wtórnych uzwojeń z tych dwóch niezależnych transformatorów z własnym, niezależnym jednofazowym mostkiem prostowniczym, które to mostki pompują jeden i ten sam bank kondensatorów filtracyjnych ....
Czy mamy szansę uzyskać przesunięcie fazy pomiędzy tymi niezależnymi torami zasilania na tyle istotne, aby uzyskać znacząco wygładzone napięcie z tych równolegle połączonych mostków jeszcze przed procesem filtracji ?
Jeśli udałoby się tym bankiem kondensatorów na pierwotnym uzyskać przesunięcie fazy bliskie 90 stopni, to efekty mogłyby być ciekawe na połączonych odczepach "+" z za prostowników ...
Gość stary bej
Dla zasilania silników 3-faz to żaden problem, układ z kondensatorem
http://www.youtube.com/watch?v=Rc0UgU4WoSA
ale może to się nie sprawdzić do zasilania układów audio, dlatego lepszym rozwiązaniem byłby falownik z regulowanym napięciem wyjściowym - są takie w handlu i wcale nie są drogie.
Wybacz, ale uważam że temat jest raczej akademicki.
Zaiste, patrząc na koszt drugiego tranformatora, aby takie przesunięcie uzyskać, to chyba rzeczywiście.
No, chyba żeby na samym dowiniętym dodatkowym wtórnym uzwojeniu można by było w jakiś sposób tego typu efekt przesunięcia fazowego uzyskać.
Z jednego i tego samego rdzenia.
Ale to chyba raczej nie jest możliwe.
Z układu jednofazowego dwie fazy można zrobić natychmiast, ale nic więcej, a jeśli ma to służyć do zasilania audio do dałbym sobie spokój z kombinacjami polegającymi na wyciśnięciu dodatkowego przesunięcia. Lepiej poszukać swoim domu dodatkowej fazy, tak aby mieć trzy fazy, a wtedy to o 12 faz w łatwy sposób można zrobić.
Gość stary bej
A po co mnożyć fazy kiedy można zwielokrotnić Hz z 50/60 do takiej częstotliwości aby tętnienia były minimalne (?), ale zaczynamy się wówczas zbliżać teoretycznie i praktycznie do zasilaczy impulsowych.
Tak więc (moja opinia) sprawa zasilania wielofazowego ma się podobnie do układów żarzenia napięciem stałym żarników lamp, w obu przypadkach chodzi o zminimalizowanie brumień i zakłóceń pochodzących z zasilaczy.
Ale zyskując niewiele, wiele tracimy ....na brzmieniu.
Przecież są inne możliwości i rozwiązania układowe (a "powszechnie" znane) aby pozbyć się tego brumu i zakłóceń.
