Sterowniki Daniel K do Sound Blaster Audigy SE
: Majkiel :
Witam. Tak jak w temacie poszukuje sterowników do Sound Blaster Audigy SE od Daniela K bo te orginalne mało co daja :)
Byłem juz na oficjalnym blogu ale wszystkie linki do sterowników sa do Hotfile.com który został zamkniety.
Stery pod: Win 8, 64bit
Pomyłka ma być: Win 8 32bit
chomikuj.pl
jesli ciezko bedzie to mozesz napisac pod
domingo28gda@wp.pl
moge wsciec sie i utytłac, paść na morde bylem wytrwał, byle małych świństw gonitwa nie wciagnęła mnie - dopuki wierzysz we mnie miła w tym jest moja wielka siła z zyciem mnie nie pogodziłaś ale z samym sobą tak, mam przy sobie gorzką pamieć, mam Twoj usmiech co nie kłamie wiem ze juz mnie nic nie złamie :)
Ok. w sumie to nie pomyślałem żeby tam zaglądnąć. Dzięki :)
Czy Audigy_SupportPack_4_5.exe sie nada ? Mam juz wgrany oryginalny sterownik a ten programik powinien mi dodac te wszystkie opcje ?
zaczałbym od wersji popularniejszej 2
wasapi wykrywa + (crystalizery i inne popirdólki są) - jak działają inne popierdólki to sam musisz sprawdzic u "kazdego " jest inaczej - jednym cos działa innym nie działa zalezy od smietnika systemowego i co pozostawalo z innyc i z czym sie zgrało a czego zabrakło a zczym sie gryzie w otchłaniach bibliotek
zreszta ja nie wiem jak dziala pod 8 - w opisie jest ze działa i tylko tyle
sprawdz , wzglednie opisz problemy to ktos zapewne bedzie mogł pomóc na konkretny problem
Chciałem zainstalować Support Pack 4.5 ale wyskakiwał błąd. Zainstalowałem Support Pack 2.8 i wszystko działa :)
Zainstalował mi sie Creative Entertainment Console EQ działa wszystkie pierdołki typu bass boost itd. wszystko działa,
ale czy w tej paczce nie powinno być więcej programów i bajerów ?
A no i mam takie odczucie ze jak puszcze troszkę więcej basu przez EQ do mojego Denka 720 to w momencie uderzenia basu traci sie góra tak jakby brakowało mocy. Wcześniej tego nie miałem czy to normalne z tą karta ? Może ona jest po prostu za słaba na takie bajery jak equalizer ?
nie lubie EQ :)
nie wiem po co to komu - zle działa ? - to dobrze ;)
jesli chcesz basu czy "kopyto" to chyba lepiej juz zapodac crystalizera na 15% niz eq
z ciekawostek mozna wyprobowac w opcjach korektora graficznego z aimpa zakladke efekty dsp i tam uwydatnienie podniesc tak do 1.3x (minimalnie) w win 7/8 dziala dobrze (zaleznie od stylu muzyki) pod xp zawsze fatalnie
eq jest dobre kiedy brakuje srednicy czy wystepuje klucie na górze- choc dobre to pojecie wzgledne
do podbijania basu nadaje sie jak slon do porcelany
mocy to tu nie potrzeba do "eksteremalnego" przetwarzania
program sie pogubił jesli cos psuje - bugi programowe
unikac sterowania programem bo on zawsze cos posuje nie dzis to juro - nawet nie zauwazysz kiedy zacznie psuc - wylacz zaznaczenie eq i wszystkie inne zaznaczenia
ze sterowników to tylko zaznacz bit perfekt dla winampa przydatne
do aimpa wejdz w odtwarzanie asio/wasapi
bitperfekt powyłacza wszystkie eq i takie tam ... zbytki - przynajnmniej nic sie nie bedzie kaszaniło ;)
Ja tez w Eq nie gustuje często tylko psuje dźwięk, ale troszkę basiku mi brakowało :)
A z tym zanikaniem góry przy basie to jest tylko gdy podniosę suwak naprawdę wysoko ale aż tyle to mi tego basu nie potrzeba.
A crystalizer nie działa, jak uruchamiam pliczek crystalizer unlocker.exe to wyskakuje komunikat ze to tylko działa na SB P17x
Chyba ze cos zle instaluje...
zeby unlockowac crystalizera to trzeba odpalic system w opcji safe mode /tryb awaryjny
tylko w tym trybie sie uruchamia unlockera
jesli 8 nie ma takiego trybu to lipa i nie bedzie nigdy crystalizera w zakladkach
ps
jaki model karty sb0....?
basiku brakowało ? w stosunku do czego? tak z ciekawosci
jak zapakuje live24 to ma "full basiku" podbijanie go to zbrodnia
W 8 jest chyba takie cos co pozwala na instalowanie sterowników niekompatybilnych i takich które nie dałoby się zainstalować normalnie to włącza sie z zaawansowanych ustawieniach, juz nie pamiętam gdzie ale robiłem to kiedy instalowałem jakieś modyfikowane sterowniki do mojej Integry. Ale tej zintegrowanej karcie to żaden sterownik nie pomorze :D
Poszperam jeszcze w necie i możne coś znajdę :)
aa pomyliłem
zakladki bit perfekt nie szukaj - w tych sterach nie ma i z ta kartą
mi kiedys została zakladka po innych sterach - po wyczyszczeniu i zainstalowaniu na czysto nie ma
Model niski, ale jestem z niego zadowolony bo udało mi sie wyhaczyć za 20zł i gra 100 razy lepiej niz integra sb0570
basiku brakowało ? w stosunku do czego? tak z ciekawości
Brakowało to może jest troszkę źle powiedziane, bo jest go pod dostatkiem ze sporym zapasem.
Chciałem po prostu poczuć to ostre pie*** ale do normalnego słuchania takie coś się nie nadaje.
Czasem u mnie basik gra nie czysto i może wydaje się ze jest go mało, ale to sprawa kolumn (Mildton 80) Kiedyś jakas głupota mi przyszła i kupiłem zestaw naprawczy, tylko ze to nie był oryginalny zestaw tylko jakiś z allegro za 50zł. W tedy to sie w ogóle nie znałem :) W najbliższym czasie kupuje oryginalne cewki i membrany w tedy powinno grac pięknie. A przynajmniej mam taką nadzieje :)
ja tam bym radzil raczej kupic porzadniejsze glosniki
mam na mysli philipsa serii ad 8" 10"
nprawde wysmiete granie
ceny bywaja smieszne za parke
wyjdzie nie wiele wiecej niz kompletny zestaw naprawczy - a moze i mniej
nie zamierzam obrazac rodzimego producenta
ale jednak
tam gdzie jest tonsil lepiej wsadzic philpsa
to fenomenalne głosniki
stare tonsile wywalic a nie naprawiac ;)
nie licz ze w mildotnach jakies masakrycznie górnopólkowe wyliczanie parametrow nastepowalo wsadzono na sztuke podliczono z grubsza i hopla
znaczy mozesz liczyc , ja w to nie wierze i wierzył nie bede - smiało mozna zapakowac tam inny glosnik tako samo/podobny ;)
oryginalne Mildtony grają ładnie juz je słyszałem :) Schodzą nisko na basie a i wysokie najgorsze nie są
A i tak za jakis czas planuje je sprzedać, dołożyć troszkę i kupić Tannoy Mercury M3 to powinno dac troszkę ciepełka w graniu.
tez slyszałem;)
sa kupą do najprostrzego arcusa tm ktorego mozna kupic za 200 zł
trannoy m3 tez warty grosze :)
koncze wylewac zale :)
ps szczesciem nikt tu nigdy nie zajrzy i nie uwierzy kiedy bedzie szukał o mild...
wiec sprzedawaj z powodzeniem
i nie kupuj tannoya m3
kupuj powazne sprzety z wysokiej polki "cieplnej" marki arcus
o wiele lepsze od przereklamowanych tannoy m
miłej pracy naprawczej - tak byc nie moze zeby sie marnowało :)
Dokładnie !
graja juz u mnie w domu od ponad 20 lat mam do tego sprzętu sentyment :)
Chyba troszkę konwersacja odeszła od tematu. hahahaha :D
