Yamaha RX-V473 - jakie dobrać kolumny 5.0 ?
ElfinhoxD
Witam.
Mam mały problem. Otrzymałem w prezencie wzmacniacz Yamaha RX-V473.
Aktualnie używam go wraz z kolumnami M audio HCS-9950 MK II (6ohm, moc 30-110W) w zestawie 5.0.
Niestety dwie przednie kolumny prawie w ogóle nie grają... Bass jest z nich mocny, natomiast dźwięk tak jakby stłumiony i cichy.
Natomiast centralny oraz dwa tylne grają bez zarzutu.
Musiałem zmienić poziom mocy na dwóch frontach na 0.0dB ponieważ na wyższym ustawieniu Yamaha się wyłącza (nawet przy głośności -15dB, ma zakres -80dB do +16.5dB).
Przy użytkowaniu np. na -30dB, mogę ustawić fronty spokojnie nawet na max 10dB, mimo tego nadal dźwięk z nich wydobywa się taki jak napisałem wyżej.
Prosiłbym o radę jaki zestaw kolumn 5.0, 8ohm mógłbym zakupić ?? W rozsądnej kwocie oczywiście.
To dziwne bo Yamaha bez porblemu obsługije 6 i 4 Ohm. Ile chcesz dać na te głośniki? Używki nówki?
Chciałbym nowe oczywiście, ale finansowo raczej nie podołam. W granicach 2tys myślę.
Z nowych możesz poszukać, Quadral Quintas 5000, Wharfedale Obsidian 600, lub wybrac inne lepsze fronty i tylko cos symbolicznego na tyl. Np. Tannoy V4
Z uzywek będziesz pewnie miał mozliwość szerszego wyboru.
te kolumny to sprawne są?
bi wiring?
czy te kolumny grają dobrze na tylnych kanałach?
Amplitunery do kina mają różne filtry konfigurowalne na każdy kanał. Szukałeś tam? ale zanim zaczniesz sprawdz moje poprzedne sugestie bo nic nie pownno się wyłączać.
Daj fotki jak to podłączyłeś.
Te są bardzo spoko:
Prosiłbym o propozycje kolumn 8ohm, nie chcę ryzykować że znów będzie problem jak z tymi m audio...
Mogę wydać ok 2ys za używane, byle by były porządne.
Specyfikacja mojego wzmacniacza:
Tu:
masz testy z pomiarami. Nie znalazłem tam ani jednego 8-omowego zestawu (z pomiarów). Wszystkie mają mniej. Mało prawdopodobne żeby to był problem impedancji głośników. Masz albo zepsute kolumny, albo zepsuty wzmacniacz albo jakieś dziwne ustawienie.
Zresztą specyfikacja wzmacniacza jest podana z głośnikami 6-omowymi.
Zakupiłem zestaw kolumn od teścia, który używał ich razem z amplitunerem Onkyo TX-SR 307.
Wszystko grało bez problemu.
Zdjęć tylnych nie dodałem gdyż są zawieszone na ścianie.
Menu Yamahy jest w języku angielskim, ale nie ma zbyt wielu opcji w ustawieniach...
Próbowałem już wszystkiego i nie wiem co z tym zrobić...
Czy impedancja jest ustawiona na min 6 ohm w menu amplitunera?
strona 80
Próbowałem to zrobić ale po wciśnięciu pojawiają mi się tylko 3 opcje:
REMOTE ID, TV FORMAT oraz INIT...
W instrukcji jest podane, ze SP IMP. jest tylko w modelach z USA i Kanady, a ja mam made in Malaysia :/
Jak w tym wypadku mam się dostać do menu ze zmianą 6/8 ohm ??
Bo masz włączone speakers B, podlacz kolumny tylko do A, i wylacz w opcjach kolumny B. Jesli są włączone opcje w menu sa okrojone.
W modelach na europe też było. Po za tym wszystkie sa made in Malysia. Modele na USA i Kanade różnią się zasilaczem pracuja z innym napieciem oraz radiem, pozostałe parametry sa takie same.
Faktycznie ten model jako jeden z nielicznych nie posiada tej opcji została zablokowana, bo amp się przegrzewał. Czekają Cię same problemy z nim, bo brak ustawienia na 6ohm, to poważny problem w doborze kolumn, ciężko o takie kolumny wolnostojące, które będą trzymać tą impedancję w całym pasmie. Osobiście pozbyłbym się tego amplitunera, ale możesz spróbować jeszcze zresetować amp do ustawień fabrycznych, to jest właśnie ta opcja INIT
Zrestartowałem i na standardowych ustawieniach Yamaha wyłączyła się na poziomie 0.0dB a po włączeniu pojawił się komunikat "CHECK SP WIRES"
Podałem mu wyżej przykład. Z pomiarów:
wynika że w dolnym zakresie częstotliwości jest powyżej 6. Do 5 schodzi przy 5 kHz ale to nie jest obciążające dla wzmacniacza. Co oczywiście w niczym nie zmienia faktu że albo wzmacniacz jest zepsuty albo jest straszną kupą.
Może spróbuj zaktualizować oprogramowanie. Tu:
piszą że nie jest taki zły...
To jest właśnie komunikat, który tyczy się zwarcia lub przeciążenia wzmacniacza piszesz też, że kolumny frontowe dziwnie grają może w nich jest przyczyna grały na innym wzmacniaczu? Możesz zrobić tak na szybko test i podłączyć tylne kolumny jako przody, żeby zobaczyć czy amp jest ok.
Niby z tego wynika, że powinno być ok. Każdy przystosowany do 8ohm amp spokojnie da sobie z nimi radę, oczywiście sprawny:)
Pomyliłem się w opisie, mam Yamaha RX-V471... znalazłem kolumny:
będą dobre?
