Konserwacja CD
anita76
Witam.
Mam takie pytanie: Jakie są metody czyszczenia czytnika cd, czyli lasera w odtwarzaczu CD.
Płyta czyszcząca, a czy są jeszcze jakieś inne ?
Też czy ustawienie odtwarzacza nie do końca idealnie poziomo tzn. z przesunięciem poziomu jednego z boków 1-2 mm. Może bardzo negatywnie wpływać na jego pracę ?
Anita
https://www.audiostereo.pl/topic/109547-konserwacja-cd/
Nie przesadzajmy. Soczewke mozna czyscic jakimkolwiek alkoholem . Aby nie byl za silny. Moze byc to nawet zwykly plyn do szyb i zwykly wacik. Przechylenie o jakim piszesz nie ma prawa wplywac na odczyt CD i napewno nic nie uszkodzi nawet gdyby pracowal pod wiekszym kątem. To nie NASA. Nie wyolbrzymiajmy.
https://www.audiostereo.pl/topic/109547-konserwacja-cd/#findComment-3078694
Witam.
Pisząc o lekkim przechyleniu nie miałam na myśli uszkodzenie, a tylko poprawną pracę.
Po prostu mój odtwarzacz czasami "przerywa" przy niektórych płytach. A nagrywane samemu - nie chce instalować (a kiedyś odtwarzał i instalował wszystkie).
Myślę więc że chyba jest zanieczyszczony laser.
Anita
https://www.audiostereo.pl/topic/109547-konserwacja-cd/#findComment-3078759
nie wolno jakimkolwiek. Niektóre są robione z materialow organicznych lub powlekane i to je moze uszkodzić.
Najlepiej wacikiem do uszu na sucho. Ewentualnie izopropanol.
https://www.audiostereo.pl/topic/109547-konserwacja-cd/#findComment-3078864
Równie dobrze może to być zastały smar na prowadnicach. Użyj tego co poleca maniek21. Jeżeli nadal odtwarzacz będzie przerywał - oddaj do serwisu. Taka naprawa może kosztować - (choć nie musi) - 50 zł ...
https://www.audiostereo.pl/topic/109547-konserwacja-cd/#findComment-3078959
generalnie ta rozmowa nie ma sensu...póki niebędziemy wiedzieć o jakim cd piszemy...jeśli to niskich lotów cd...to wystarczy prktycznie cokolwiek co pozwoli sciągnąć zaschnięty "syf " na soczewce...i na pewno nie ma tam żadnej soczewki "organicznej"
a moim zdaniem to i tak nic to niepomoże....żadko kiedy pomaga czyszczenie soczewki....
https://www.audiostereo.pl/topic/109547-konserwacja-cd/#findComment-3079256
niebędziemy
niepomoże
żadko
Polecam:
https://www.audiostereo.pl/topic/109547-konserwacja-cd/#findComment-3079549
Witam.
Dziękuję za wszystkie porady.
Poradziłam sobie z czyszczeniem soczewki lasera używając wacika i czystego alkoholu, a następnie polerując go lekko suchym wacikiem.
Jeśli chodzi o odtwarzacz jest to nisko budżetowy DENON.
Odtwarzanie poprawiło się, płyty orginalne już nie przerywają, a te nagrywane - co niektóre instalują się i grają. Niektóre nagrywane mam dosyć stare to znaczy - mają już po 8 do 10-ciu lat, więc chyba to też wpływa na trudności z odtwarzaniem.
Anita
https://www.audiostereo.pl/topic/109547-konserwacja-cd/#findComment-3080450
Witam.
CD o którym pisałam to DENON DCD-890 .
Tak jak napisał Croowab, też osobiście myślę że jego żywot kończy się i chyba nawet nie warto inwestować w niego.
Mam taki odtwarzacz DVD YAMAHA S 550, co sądzicie aby wykorzystać go do odtwarzania płyt Cd ?
Anita
https://www.audiostereo.pl/topic/109547-konserwacja-cd/#findComment-3082496
