Pre-Amp lampowy
anita76
Witam.
Mam takie pytanie: czy jest sens budowanie układu przedwzmacniacza jako lampowego (z wykorzystaniem np. ECC 82 lub ECC 83) ? Gdy dalsze części całego zestawu tj. (ew. korektor) i końcówki mocy są tranzystorowe.
Czy taki pre-amp wpłynie pozytywnie na cały zestaw ?
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/
Witam. Oczywiście, że jest sens. Układy lampowe są bardzo proste (mam tu na myśli budowę stopni mocy). Poza tym wnoszą dużo ciepła i pozytywnie wpłynie to na całość. Jako przed wzmacniacz to super rozwiązanie - proste i tanie. To co mógłbym zaproponować to wtórnik na PCL86, El86. Z tego co Pan napisał, reszta toru jest tranzystorowa co w niczym nie przeszkadza. Efekt może być bardzo ciekawy, warto spróbować. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3075634
Z tym ciepłem to nie ma reguły. Generalnie im większe zniekształcenia generuje przedwzmacniacz tym jest go więcej, ale nie oznacza to, że nie da się zrobić bliskiego neutralności dźwięku z przedwzmacniacza lampowego. Połączenie przedwzmacniacza lampowego i tranzystorowej to moim zdaniem świetny pomysł. Wygoda, ekonomia i dobre wysterowanie trudniejszych obciążeń w połączeniu z łagodnym dla ucha brzmieniem lampowego przedwzmacniacza to świetne połączenie.
ECC82 to świetna lampa do stopni WK w liniowych przedwzmacniaczach. W połączeniu np. z 6N6P lub 6N30P można zbudować super przedwzmacniacz WKWA.
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3075733
Polecam projekt, który zrealizowałem. W I wpisie kompletna dokumentacja łącznie z pdf do wykonania PCB.
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3075963
Kolego Zigi poszukaj schematu preampa wg topologi Vellemana k8020 bodajze. Swietny i prosty przedwzmacniacz jak na poczatek.
Choc wszystko tez zalezy od tego pod jakie koncowki potrzebujesz pre. To juz dluzsza historia.
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3075975
Witam.
Dzięki za ciekawą dyskusję i podpowiedzi. Była bym wdzięczna gdyby temat kontynuował się dalej.
Pozdrawiam Anita.
Ps. do Pawel83ck nie mam pretensji za pomyłkę (dziewczyna na forum chyba nie często gości)
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3076307
Warto wziąć również pod uwagę klasyczny układ WK-WA, np. według Klimo:
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3076502
Zbudowałem ich wiele i ile to jakoś grało (na początku nawet mi się podobało) to każda inna lampa grała lepiej. Teraz moje porady zastosowali znajomi i już nikt nie używa E88CC. To może i dobra lampa, ale na początek. Z drugiej strony napięcia rzędu 300V mogą niektórych przerażać.
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3076663
To jaka lampe w jakiej konfiguracji ukladowej polecisz? Skoro przerobiles tego sporo..
Takie topologie jak Merlin czy Marantz7 czy chocby Jadis jp200? Warto sie w to bawic..?
Podpowiedz kilka zdan...moga sie przydac tym ktorzy dopiero zaczynaja...
Ps. Czy to bedzie napiecie 300V Dc czy 100v bez roznicy i tak moze porzadnie trzepnac...wiec zalozenie jest takie ze za lampowke amatorzy sie nie biora:) i nie powinni.
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3076693
A ja powiem tak , kolega Muzg ma sporo racji w tym co pisze ....hmmm lampa ECC88 jest tak samo przereklamowana jak kondy BG-N
Używam w chwili obecnej tego oto preampa
Całośc jest zasialana na prostowniku lampowym
Grałem w tym ukladzie na ECC88 , i teraz gram na 6N6P - nie ma powrotu do ECC88 - nawet szkoda pisać
Pozbylem sie kondow sprzegajacych 0,22 uF ,oczywiscie po pewnej korekcie
Pozostaje mi tylko polecic ten układ ale po pewnych modyfikacjach, sluchalem ukaldu z kondami sprzegajacymi z ECC88 ,z weglem na wejsciu z metalizownym ,bez rezystora ....
Ja po zapieciu w uklad 6N6P jestem przeszcześliwy jak to gra ,bardzo chcialbym w to miejsce wstawic w przyszlosci 6N30P-DR
Pre napedza tranzystorowa koncowke mocy i to naprawde jest kapitalne połaczenie , poprzednio miałem wzmacniacz lampowy ,.....powrotu nie bedzie
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3076730
I to u Ciebie E88CC pracowała jako wtórnik, gdzie się jakoś jeszcze sprawdza, w stopniu WK jest sporo gorzej.
Sprawdzoną i dopracowaną przeze mnie konfiguracje przedstawiłem w 4 poście. Nie budowałem klonów, a tworzyłem własne. Generalnie poruszałem się pomiędzy WK, WKWA, SRPP, połączenia SRPP z wtórnikami itp. Efektem tych eksperymentów jest przedwzmacniacz jaki pokazałem tutaj:
Dla 300V jeżeli chcesz do lamp dostarczyć jeszcze trochę prądu, to niestety zasilcz robi się kobylasty jak w tym moim preampie. To już nie zabawa z małymi kondami i rezystorami.
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3077349
Gość stary bej
Sensu w tym mało, zważywszy na fakt że podobne, a w wielu przypadkach lepsze brzmienie można uzyskać stosując choćby j-fety mocy LU1014.
Dla mniej zaawansowanych przeszkodą może być również stosowanie wysokich i bardzo niebezpiecznych napięć do zasilania takich układów.
Ja osobiście od lamp odszedłem bo tranzystory i wzmacniacze operacyjne oferują w odpowiedniej aplikacji równie fantastyczne brzmienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3077384
tak jak piszą koledzy WKWA jest bardzo dobrą konfiguracją tylko z małym zastrzeżeniem ( jak u Muzg): inna lampa WK inna WA.Większosć pcb( chyba nawet wszystkie forumowe) są projektowane :lampa na kanał i tu jest zonk.I jak pisał klasyk(McGywer): na wyjściu najlepsze kondensatory na jakie cię stać.
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3077387
Wiele tez dobrych opiini krąży o lampce 6SN7 i o jej pieknym brzmieniu, mial ktos do czynienia z ta lampka w topologii nazwanej "Aikido" ?
Jak ten konkretnie preamp zachowuje sie z koncowkami tranzystorowymi?chodzi mi o dopasowanie impedancyjne..
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3078092
Tak, taką konfigurację też ćwiczyłem i byłem z niej zadowolony. Co prawda nie idzie tak w stronę neutralności, przestrzeni, powietrza i detalu, a raczej w stronę dynamiki i przesyconego dźwięku. Tu tak jak dla ECC82 najlepiej sprawdzało mi się 8-10mA przy ok. 135V na lampie.
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3079492
ECC82 z lamp które testowałem wydaje mi się najbardziej wyważona, niezależnie od producenta. Producentem można dostroić w dużo mniejszym zakresie. Mam już chyba kilkadziesiąt różnych par ECC82 i różnice są, ale ogólny charakter pozostaje.
Pisząc 135V miałem na myśli napięcie anoda - masa ( u mnie zazwyczaj ok. połowa zasilania).
https://www.audiostereo.pl/topic/109476-pre-amp-lampowy/#findComment-3079525
