Marantz CD40 problem:)
mad'afaka
Hej!
W jednym z wątków kolega yag szukał używanego CD'ka doszliśmy do porozumienia i wziął ode mnie mojego marantza. Sprzęt przed wysłaniem działał, czytał wszystko (nie jestem handlarzem i nie handluję szrotem, sprzedałem tego bo sam zakupiłem nada c541i do kolekcji z c370). Traf chciał, że podczas transportu u Pana kuriera, szlag trafił CDka. Po dostarczeniu do yaga, CD nie czyta żadnej płytki. Jestem z nim w stałym kontakcie, dziś się dowiemy czy w ogóle kręci CDkiem itd.
jakieś rady co on może sam sprawdzić jako początkujacy elektronik:P zanim mi odeśle sprzęcior?
Aha, po włożeniu płytki sprzęt wyświetla same 0.
Czy w ogóle możliwe jest, że sprzęt się spocił przy transporcie (różncia temp) i coś mu tam w środku zawilgotniało, zaparowało a gdy yag włączył do prądu coś padło? (sprzęt zawinąłem folia bombelkową, otoczyłem kartonami po jajkach i przestrzeń wypchałem gazetami więc raczej tam deszcz nie napadał). Rozważam, że może jakieś wstrząsy przemieściły klapkę dociskową, albo wyskoczyła z niej sprężynka, bądź sama klapka z zaczepów.
Z góry dziękujemy za rady i pomysły.
https://www.audiostereo.pl/topic/108818-marantz-cd40-problem/
2-3 lata temu kupiłem przez allegro w/w Marantza. Problem podobny - wkładam płytę i nic (nie pamiętam czy były zera) - okazało się, że wyskoczyła taśma od lasera, która była podpięta do pcb - właściwie to wysunęła się, ale nie wypadła. Niech kolega zerknie, bo może jest ten sam problem. Jeżeli po otrzymaniu CD kolega odczekał z 1h po rozpakowaniu to wątpię,żeby coś mogło zwilgotnieć itp.
Sadząc z opisu - to spakowałeś go pancernie, te napędy są bardzo odporne, trzeba przy nich grzebać, żeby uszkodzić. Obstawiam taśmę :)
Dobrze pamiętam, że aby sprawdzić taśmę trzeba wysunąć tackę?
odkręcic obudowę i z prawej strony od włącznika jest złączka w którą wchodzi taśma - tacka się wysunie, ale laser nie będzie ogniskował - nie widzi płyty, bo jest niepodpiety. Trzeba dokładnie sprawdzić, u mnie wyglądało na pierwszy rzut oka, że jest wpięta a niestety nie była. Miejsce jest trudno dostępne.
Poniżej cyt z strony "Delikatnie rozpinamy wszystkie złączki. Odkręcamy spodnią blachę, następnie cztery śruby mocujące płytę bazową elektroniki (dwie mocują transformator). Po wyhaczeniu jej z trzech zaczepów, delikatnie unosimy – poniższa fotografia pokazuje dwa, nieco ukryte złącza od napędu, jakie nam się ukarzą. Rozpinamy je i dopiero wtedy możemy wyjąć płytę."
Pierwsze pytanie czy silnik kręci płytą ?
Jeżeli tak i nic nie obciera to też bym sprawdził ta taśmę . Dostać się można od spodu lub od góry .
Bezpieczniej od dołu .
Trzeba odkręcić wszystkie śruby od PCB , odgiąć zatrzaski PCB i powoli podnosić PCB od strony napędu .
Czasem trzeba wypiąć jeszcze wtyczkę z boku .
Następnie śrubokrętem podważamy blokadę taśmy we wtyczce , wsuwamy do końca taśmę i śrubokrętem lub pęsetą wsuwamy blokadę.
Taśma po zblokowaniu musi być wsunięta do końca .
Normalnie odtwarzacze z tymi głowicami/mechanizmami posiadają fabryczne blokady w postaci długich śrub wkręcanych od spodu na czas transportu. Jeśli nie zabezpieczyłeś ramienia na ten czas w jakikolwiek sposób to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że mechanika głowicy została uszkodzona z powodu nawet stosunkowo niewielkich wstrząsów.
O, o tym nie miałem pojęcia. Nic nie zabezpieczałem. Dziwne zatem bo setki tych CDków lądują przez allegro i nikt nie wspominał o tym ani o uszkodzeniach głowicy:)
P.S Jaka byłaby pierwsza oznaka spieprzenia się głowicy?
sprzęt w serwisie przywrócony do życia, trzeba było rozkręcać i walić sprężonym powietrzem na lewo i prawo, bo optyka brudna
pozdrawiam Forumowiczów,
pytanie m.in. do kolegi Muda44, ile kosztuje upgradowanie takiego marantza (wymiana tego i owego, bez żadnych kosmicznych zachcianek) oraz wzmacniacza cambridge audio a500?
nie mam w domu żadnego pilota,
wiele pasuje, sądząc po ilości tego typu sprzętu na allegro tak pewnie jest, myślałem że te mogą pasować:
cena jaką mogę wydać do 50 zł, oczywiście nie musi być oryginalny który pewnie chodzi za 200 zł
A, rafal735r, w zakupionym przeze mnie odtwarzaczu nie działają przyciski prog (wyświetla się error) i repeat (nic się nie wyświetla)
laik jak może sprawdzić jak to naprawić?
Pytania na PW ;)
Ale robiłem takie od 200 do 800zł . Przy czym te 800zł to CD40 robiłem sobie i to był koszt samych elementów i układów .
Rozsądny mod to zegar który sam kosztuje około 150zł plus dedykowany zasilacz za 60-100zł + poprawa analogu i zasilania cyfrówki .
Nie robiłem i nie robię modów wzmacniaczy CA .
Kolego muda44, będę pamiętał o privie
a w tym możesz pomóc:
Ja jako "uprzedni" właściciel przyznam, że nie mam pojęcia jak działa przycisk PROG. Podstawa sprawdzenia są tasiemki , wiążące panel przedniego z PCB. Jedna z nich jest od wyświetlacza. A chyba dwie od sterowania. Sam panel przedni również ściąga się bardzo łatwo (po wypięciu tasiemek), mas zw instrukcji serwisowej którą CI wysłałem pokazane jak co się rozkręca. Nie oddawałbym sprzętu kolejny raz do serwisu, bo skoro za dmuchnięcie sprężonym powietrzem do środka gość policzył Cie na 40zł to za odkręcenie przedniego panelu weźmie chyba stówę.
CD40 , 50 i 60 miałem kilkadziesiąt sztuk i oprócz zębatki od tacki nie było z nimi jakichkolwiek problemów .
Rozumiem że CD wczytuje płytę . Jak tak to jak pamkiętam dajesz np track 2 i prg , później track powiedzmy 5 i prg.
Albo najpierw prg a później track . Kurcze nie programowałem tych CDków przez lata :)
ERROR pojawia się jak coś źle naciśniesz .
Aha - dmuchanie sprężonym powietrzem w laser to mocno kiepski pomysł . Można ale w specjalnym sprayu , trzeba wiedzieć gdzie , jak i ile .
Laser czyści się tu bardzo prosto . Odkręcamy pokrywę i odginamy do pionu docisk płyty od góry . Z boku jest sprężyna którą ściągamy i wyciągamy ten napęd .
I soczewka jest na wierzchu .
no dobra, pal licho pro ale ten REPEAT, lubię jak płyta nawija cały czas, według tej strony powinien pojawić się podświetlony REPEAT:
a tu nic...
Może ten dmuchający serwisant, czegoś nie dopiął jeśli go rozkręcał do dmuchania. Ściągnij obudowę, przepnij tasiemki lecące od przedniego panelu do PCB. Jak widać PINY w PCB (jeśli wystają mocno), to zawsze możesz odrobinę spirytu na pałęczkę do czyszczenia uszu i przelecieć te bolczyki. Jak nic nie da, możesz ściągnąć przedni panel mocowany jest na kilku śrubkach (uprzednio porozpinaj złączki taśmy),jak go zdejmiesz masz możliwość odkręcenia płytki od przedniego Panelu i zajrzenia do przycisku - czy styka, czy nie jest zabrudzony itd. Sprawdziłeś czy pozostałe przyciski działają? (AMS, random)?
