pcm czy bitstream ?
mariuszkubik
Witam serdecznie
Używam odtwarzacza bluray Pioneer bdp-lx53 jako transport, który jest podłączony kablem optycznym do przetwornika w heglu h70.
W odtwarzaczu bluray jest możliwość ustawienia na wyjściu optycznym sygnału jako pcm lub bitstream.
Czy przy odczycie płyt cd ustawienie pcm lub bitstream może mieć jakiekolwiek znaczenie w jakości przesyłu sygnału audio do przetwornika w heglu ???
https://www.audiostereo.pl/topic/108815-pcm-czy-bitstream/
Przy płytach CD użyj PCM 44.1 lub jej wielokrotności (88.2, 176.4 itd), wszelkie 96kHz czy 192 będzie teoretycznie pogorszeniem jakości, jednak czy będziesz to w stanie usłyszeć... ?
https://www.audiostereo.pl/topic/108815-pcm-czy-bitstream/#findComment-3054515
PCM / BITSTREAM służy do wyboru formy strumienia głównie przy "kinie".
Przykładowo możesz wysyłać do amplitunera strumień DTS bez ingerencji (bitstream) lub po zmnianie do PCM (PCM)
Uważaj na aktualizację, bo producenci w ten sposób dostosowują się do nowych "norm" i ograniczają parametry
na wyjściach SPDIF.
https://www.audiostereo.pl/topic/108815-pcm-czy-bitstream/#findComment-3054555
Ja mam ustawione bitstream, więc player wysyła sygnał do przetwornika w wersji źródłowej i chyba tak powinno być...natomiast nie do końca rozumiem co się dzieje z sygnałem cyfrowym po przestawieniu na pcm, czy wtedy całkowitym zdekodowaniem sygnału zajmuje się player ??? co wtedy robi przetwornik heglowski ???
https://www.audiostereo.pl/topic/108815-pcm-czy-bitstream/#findComment-3054576
ok, wkładam cdda, ustawiam czy to pcm, czy bitstream, to jest to samo na spdif,i dalej dla przetwornika tak ?
Mnie interesowało, czy któreś z tych ustawień może mieć jakikolwiek wpływ na jitter.
https://www.audiostereo.pl/topic/108815-pcm-czy-bitstream/#findComment-3054687
Nie, żadne z tych ustawień nie ma wpływu.
Na jitter ma wpływ niestabilność zegara, a w przypadku BD w konstrukcji zastosowano tylko jeden (dla krotności 48 )
nie podejrzewam aby Pioneer potraktował tworzenie SPDIF jakoś extra i umieścił specjalnie dla CD drugi zegar
pod 44.1 Więc jak sam widzisz, zegar musi być już z urzędu obarczony niedoskonałością dzielnika, więc i jitter w BD
musi być większy. Nie wiem jaki masz DAC, super zaawansowane mogłyby pobierać dane do bufora i nie pracować
z zegarem playera, ale to już wyższa szkoła jazdy. :)
Tak wyglądają zegary dla 44.1 i 48 kHz
https://www.audiostereo.pl/topic/108815-pcm-czy-bitstream/#findComment-3054770
Dzięki za odpowiedź, czytałem że w Dac,u hegla, jeżeli chodzi o wejście usb dane są pobierane do bufora a następnie poddawane taktowaniu wewnętrznego zegara, natomiast jeżeli chodzi o wejście spdif takiej informacji nie znalazłem...
https://www.audiostereo.pl/topic/108815-pcm-czy-bitstream/#findComment-3055587
