co zrobic aby był sam bas
adrian321
Witam!
Mam problem mianowicie posiadam wieżę z dwoma kanałami pod jeden podpięty jest zwykly glosnik niskotonowy zaś pod drugi subwoofer pasywny i teraz właśnie pytanie co zastosować aby do suba dostarczane byly tylko niskie czestotliwosci? Zastanawialem soe nad zwrotnicą sub-50, czy to ma sens?
Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź
https://www.audiostereo.pl/topic/108361-co-zrobic-aby-by%C5%82-sam-bas/
Subwoofer ten jest pasywny i niechcę kupować nowego aktywnego i pytam was "lepiej doświadczonych" w co lepiej zainwestować, żeby sub dostawał tylko niższe czędtotliwości w w.w zwrotnicę czy lepiej zakupić filtr dolnoprzepustowy?
Zwrotnica pasywna nie zrobisz zeby byl tylo i wylacznie bas jak w subie aktywnym. Owszem wyciszysz troche reszte pasma ale nie wiem czy to cie zadowoloni. Mozesz sprobowac na poczatek dac jakas wieksza cewke np 2-3mh przez plus idacy do glosnika suba i dac kondensator mkp 10uf pomiedyz plusem a minusem, oczywiscie od strony glosnika. Nie mozesz przesadzac z iloscia mH jak i uf bo wzmacniacz bedzie bardziej obciazony, przynajmniej kiedys w moich przypadku tak bylo. Teraz wie mze jedyna sluszna droga to zwrotnica aktywna przed koncowka mocy do subwoofera.
Zrobić się da - tylko jakość dźwięku nie będzie tak dobra jak przy aktywnej zwrotnicy.
A tak przy okazji - zwrotnica sub-50 Sinuslive jest aktywna - więc potrzeba zasilacza stabilizowanego +12V.
Przy pasywnej zwrotnicy nie osiagnie na pewno takiego efektu jak przy aktywnej. Kilka lat temu probowalem z wieloma cewkami i pojemnosciami kondensatorow, bylo lepiej ale wciaz daleko plus obnizenie mocy jaka glosnik dostaje.
Czy osiągnie czy nie to sprawa dyskusyjna. Jak zastosuje zwrotki o takim samym nachyleniu zbocza to musi być podobnie. Ale jak chcesz porównać aktywną zwrotkę z nachyleniem 24dB/okt z pasywną 12sB/okt to oczywiste że będzie duża różnica. Przy zastosowaniu niskoomowej cewki spadek mocy będzie minimalny.
Na suba warto dać 18dB/okt lub co najmniej 12sB/okt
Warto poczytać
Jak ma być tanio to musi być filtr pasywny na kabelku do głośnika...
Najlepioej jakby kolega troszke kaski pozbieral i kupil wzmacniacz panelowy z wbudowanym filtrem aktywnym i wejsciem wysoko poziomowym(chyba dobrze nazwalem) W zaleznosci jaki kolega posiada glosnik bo o nim jak narazie nic nie napisales. Jak dorbze trafisz to 80 watowy uzywany panel do 100zl wyrwiesz.
