Prąd spoczynkowy Hk680
kickdown
Na pewno dobrze go zidentyfikowałeś na płytce? Sprawdź czy jedna z jego końcówek idzie do emitera Q403
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
To zależy od odpowiedzi na pytanie które zadałem w poprzednim wpisie
To w takim razie nie jest to R407 tylko 401 i ma on rzeczywiście wartość 27k, przywróć to jak było w takim razie
Ok, zmierz te napięcia na rezystorach emiterowych tranzystorów mocy. Dla każdego opornika powinny być dwa pomiary, jeden pomiędzy pinem środkowym i zewnętrznym, a drugi pomiędzy środkowym i drugim zewnętrznym.
Ok, jakie jest wobec tego napięcie pomiędzy punktem TM403 i 405?
Zrób jeszcze raz pomiary napięć na tych rezystorach ponieważ albo pomiary na rezystorach nie są właściwe albo pomiar punktów TM. Na rysunku ponumerowałem rezystory od 1 do 4. Dla każdego z nich powinny być tym razem trzy pomiary, pomiędzy punktem A i B, A i C oraz B i C.
Ok, teraz są to poprawne wyniki. Skoryguj prąd spoczynkowy za pomocą VR401 tak aby pomiędzy punktami TM403 i 405 miernik pokazał 22mV, w drugim kanale analogicznie.
Ok, teraz posprawdzaj te rezystory które wymieniłem wcześniej, a których jeszcze nie sprawdziłeś lub nie napisałeś, tj. 427, 423, 495, 493
493 jest trochę za duży, jaki jest w drugim kanale 494?
Sprawdź jeszcze napięcie względem masy na emiterze Q481
To zmierz na wszystkich. Po tych wartościach będzie się można zorientować która pochodzi z emitera
Czy dodatnie i ujemne napięcie zasilania są równe co do wartości?
Nie o to mi chodziło. Chodzi o główne zasilanie.
Dodatnie można zmierzyć na kolektorze Q427 a ujemne na kolektorze Q429. Pomiar względem masy oczywiście. Kolektory tych tranzystorów są połączone z metalową częścią tranzystora i tam można to zmierzyć., ale ostrożnie to trzeba zrobić tak aby nic się tam nie zwarło przypadkiem
Ok, teraz sprawdź te oporniki w drugim kanale. Ich oznaczenia są o jeden większe. W tym kanale co sprawdzaliśmy są niewielkie różnicr, trudno jednak powiedzieć na ile jest to spowodowane błędem miernika. W tym drugim kanale jest wyższe napięcie na wyjściu więc może tam się coś ujawni.
R412, 414, 408, 406, 426, 430, 434, 436, 432, 428, 424, 496, 494
