Denon AVR-X1000 - wyłącza się, miga czerwona dioda
Corek
Mam problem z wyłączającym się co chwilę amplitunerem, po czym miga czerwona dioda.
W instrukcja jest kilka możliwości przyczyn, które sprawdziłem (m.in. podłączyłem jeszcze raz głośniki), ale to pomogło na kilka godzin.
Jest inna przyczyna wyłączania się ampli? Da się coś jeszcze zrobić (np. reset do ustawień fabrycznych - jeśli tak, jak się to robi?)?
Czy pozostaje oddać na gwarancji?
Z góry dziękuję za pomoc.
Irek
, a głośno słuchasz ?
, a długo i głośno słuchasz ?
, a wentylacja amplitunera jest zapewniona ?
, a jakie masz kolumny ?
, a to od początku użytkowania takie objawy ?
Raczej niezbyt głośno, umiarkowanie - na jego skali dochodzę chyba max do 40, a zazwyczaj oglądam TV koło 30. Po kilka godzin dziennie (surround, jeśli to ma znaczenie, włączam jedynie na jakiś wieczorny seans).
Wentylacja wydaje mi się, że dobra - z tyłu od ściany ma 30 cm, z góry 4 cm do szklanej tafli, po bokach również ma wolną przestrzeń (7cm z prawej do centralnej kolumny). W momencie wyłączania się nie jest mocno nagrzany.
Kolumny Indiana Line Nota, subwoofer Jamo Sub 660.
Objawy od dwóch dni, a mam go ponad dwa miesiące. Zdarza się to dość nieregularnie - potrafi się wyłączyć kilka razy pod rząd, a potrafi działać po kilka godzin bez przerwy.
Amplituner ma automatyczne wykrywanie impedancji kolumn czy trzeba zapodac mu ją ręcznie , spróbuj zrobic ro ręcznie i zmienic na najniższą jaką ma w ustawieniach ,
oj z Denonem coraz gorzej , gdzieś w innym temacie trwa dyskusja na temat wyłączania się 2113 wiec tamten kolega zastanawia się nad kupnem x2000 a Ty tu wyskakujesz z x1000 , że coś jest nie tego , spróbuj dorwac któregoś swojego kolegę z kolumnami 8-io ohmowymi i podłącz pod swego ampla . Jeśli się nie wyłączy to kolumny do wymiany a jeśli wyłączy to coś z amplem jest nie tak i serwis.
Robienie większego miejsca wokół niego nic nie da jeśli jest to wina niedobranej impedancji kolumn , zrób najpierw doświadczenie z kolumnami 8-io ohmowymi .
Dziękuję za podpowiedzi - posprawdzam co będę w stanie, ale z tymi kolumnami 8-ohmowymi chyba nie dam rady (nie mam znajomych audiofilów :(
Czy problem może leżeć w starej listwie przepięciowej? Od dawna miałem zamiar ją wymienić, ale jakoś brakowało motywacji. Może ona tworzy jakieś przepięcia?
Raczej i prawie na pewno nie , ale podłącz dla próby bezpośrednio do gniazdka
Może któraś kolumna robić jakieś zwarcie na " cewce " .
Musisz odłączyć jedną kolumnę od amplitunera , grać na pozostałych i sprawdzać czy wyłącza się i tak z następną postąpić i grać na pozostałych wszystkich kolumnach .
Wcześniej nie wyłączał się, słuchasz cicho , amplituner powinien pracować jak wcześniej , jeżeli nie wyczaisz kolumny to faktycznie serwis .
Edytuję : hej kolego posprawdzaj połączenia kabli głośnikowych amplitunerze i kolumnach , tam nie może dotykać nawet jeden włosek z żyły np . do masy .
Dokładnie zrób tak jak kolega pisał, zacznij od sprawdzenia dokładnego połączeń kabli. Może gdzieś sąsiadujące się stykają ?
Impedancja 4 ohm, to może też być problem dla takiego najtańszego amplitunera. Ale bardziej prawdopodobne wydaje się coś z tych dwóch opcji wyżej.
Dzięki, Panowie - nie omieszkam w weekend sprawdzić jeszcze raz całe okablowanie.
Odpukać, dzisiaj tylko raz się wyłączyło, a od kilku ładnych godzin spokój ;)
Przy sprawdzaniu okablowania połóz go w otwartej przestrzeni i obejzec na średnio wyższym poziomie głosności 2 filmy. Jesli sie nie zgasi to kwestia temperatury.
Niestety przez weekend nie miałem kiedy sprawdzić okablowania (goście, w gości), ale...
W czwartek wieczorem napisałem, że w ten dzień jeden raz zgasł mi ampli. Było to jeszcze przed wymianą listwy przepięciowej - postanowiłem mianowicie zaryzykować i kupiłem nową (poprzednia była naprawdę stara ;) I co? Ano do teraz ani razu nie zgasł mi ampli :)
Pewnie w wolnej chwili jeszcze raz sprawdzę okablowanie dla świętego spokoju, ale chyba listwa okazała się rozwiązaniem (jakie były na to szanse? 10%? ;)
W każdym razie wielkie dzięki za porady, które na pewno okażą się pomocne na przyszłość!
