LME49990 gdzie najtaniej ?
vit67
Masz 100% że oryginał.
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Tak, ale wlutowane na stolik DIP8?
PS.są mono
Lepiej działa w sekcji bufora, czy I/V ?
PS.są mono
Wolfson wm8740
Jak już patrzeć za granicą to są odrobinę tańsze sklepy :)
Może ktoś akurat będzie robił tam zakupy i mógłbyś się podłączyć, żeby nie płacić za wysyłkę.
Spróbuj zamówić darmowe próbki z TI, max. 3 sztuki:
Ja w ten sposób mam większość drogich układów i 100% oryginały.
Wlutowane nie będzie, ale jakiś czas temu miał ktoś na sprzedaż stoliki więc sam mógłbyś wlutować... :)
Wątpię, żeby gdzieś były dostępne wlutowane na stolik, chyba że prywatnie od kogoś kto wlutował.
Poczytajcie soboie w datasheecie tego ukłądu o zalecanych bezwględnie odsprzężeniach na jego zasilaniu. Każda podstawka i każdy "stoliczek" to "inne brzmienie" tego układu.
Potem czyta się rewelacje o róznicach w brzmieniu zależym od rodzaju stoliczka ;)
Czyli kondy na płytce niezbędne ?
Tak jest napisane w specyfikacji LME49990:
Co nalezy rozumieć, ze na każdą linię zasilania daje się trójke takich kondensatorów.
W kolejności od nózek układu od najmniejszej do najwaiększej pojemności. Te z najmniejszą pojemnością maksymalnie najbliże nózki układu.
>Bzyku (i reszta zainteresowanych):
Dzisiaj zamówiłem co mi potrzebne, zobaczę jak z realizacją. Transport wyraźnie tańszy - 30 pln zamiast chyba 120$....
daj koniecznie znać.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Paczka przyszła - OK, części zapakowane przez MOUSERa.
MAUSEL.EU ma jeszcze stronę w "dopracowaniu" - nie da się zamówić więcej niż 4 pozycje, najlepiej kontaktować się emailem (nie zawsze dochodzą =- proście o potwierdzenie zamówienia). Poza tym wszystko OK, faktura na Maus Electronics w PLN, realizacja zamówienia szybka i zgodnie z zamówieniem - można korzystać.
