System 3.1
Octagon
Witam.
Jakis czas temu pozyczylem od kolegi zestaw Boston Acoustics soundware 5.1 i ampli HK AVR 255. Pod to podlaczylem ps3 jako zrodlo. Efekt jakis tam jest, szczegolnie jak odtwarza sie dosyc glosno. W sumie stwierdzilem, ze efekt daje glownie sub, sourrandy najmniej wnosza cokolwiek dobrego. Dzwiek oczywiscie jest taki, no nijaki. Stwierdzilem, ze szkoda kasy na taki polsrodek.
Pomyslalem jednak o innym rozwiazaniu i prosba do znawcow tematu czy to ma sens.
Chcialbym zbudowac system 3.1 oparty na glosnikach, ktore mam do stereo. Czyli za fronty robilyby podstawki Dynaudio Contour S 1.4, za centralny tez Dynaudio ale z serii DM albo Excite i do tego sub tez Dynaudio. Nie wiem natomiast jaki do tego amplituner dobrac. Fronty i centralny to glosniki 4 ohmowe. Z tego co zauwazylem prawie wszystkie ampli to 8 ohm.
Ostatnie pytanie to czy uklad 3.1 sprawi, ze dzwiek wielokanalowy nagrany na plytach BR bedzie lepiej wykorzystywany niz przy zestawie 2.0
https://www.audiostereo.pl/topic/105397-system-31/
Spróbuję odpowiedzieć na Twoje ostatnie pytanie:
1. dodatkowy głośnik centralny sprawi, że oglądając coś w kilka osób, dialogi dla wszystkich będą po środku, bez przesunięć typowych przy stereo dla osób nie siedzących w sweet-spocie.
2. jeśli użyjesz dobrego suba, powinieneś osiągnąć lepszy, mocniejszy bas z cenną możliwością jego doregulowania do Twoich potrzeb.
https://www.audiostereo.pl/topic/105397-system-31/#findComment-2921989
Tak żartujesz, czy na poważnie piszesz. Chcesz wykorzystać centralny, kolumny frontowe, i subwoofer, tylne kolumny nie będziesz podłączał. Mam rozumieć, że nie masz miejsca na tylne kolumny. Albo za bardzo kombinujesz. Kino domowe bez tylnych głośników ?. Daj sobie spokój nie kombinuj.
Gry przygodowe ... " Wyłącznie Single Player !!! " ...
https://www.audiostereo.pl/topic/105397-system-31/#findComment-2921994
W kinie kolumny tylne są ważniejsze od centralnego, ponieważ ten mogą bardzo łatwo zbudować głośniki przednie, a surround już ciężko. Jeśli nie odczułeś różnicy na plus, to coś jest źle ustawione lub sam materiał nie został dobrze opracowany w systemie 5.1. Minimalnie musi być 4.1 inaczej to nie ma sensu jak dla mnie i zostałbym przy 2.1
https://www.audiostereo.pl/topic/105397-system-31/#findComment-2922041
też pod koniec lat 90 tych myślałem o systemie 3.0 lub 3.1 wtedy w oparciu o ..... żródła 2 kanałowe przetworzone w amplitunerze analogowym . Celem miała być lepsza percepcja wokali . Eksperyment nie został oceniony jako udany
https://www.audiostereo.pl/topic/105397-system-31/#findComment-2922115
