Stary vs Nowy
rodger16
Generalnie wiadomo że wszystko co nowe staje się dużo tańsze już po wyniesieniu ze sklepu.
Dlatego przed zmiana sprzętu zastanawiam się nad licznymi ofertami starych wzmacniaczy w cenie do 3tys zł
Pytanie brzmi czy technologia budowy wzmacniaczy mocno poszła do przodu czy kilkunastoletni wzmacniacz z lini hi-end zabrzmi lepiej niż nowy za ok 3 tys.
Przykład:
Lub co powiecie na np:
Co do kolumn to raczej nowe lub np 2 letnie ponieważ wg mnie kolumny sie starzeją ( zużywają z czasem ) a wzmacniacze nie. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/
Gość StaryM
Stary może zagrać gorzej, bo coś w nim zaczęło szwankować (potencjometry, kondensatory), ale może też zagrać świetnie. To zawsze jest loteria. Konstrukcyjnie to żadnej rewolucji nie było. Słyszałem stare wzmacniacze brzmiące rewelacyjnie.
Przeważnie tak, ale niekoniecznie, czasem stare kolumny mają dźwięk dużo lepszy niż nowe modne "słupki".
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2909998
Jesli chodzi o kolumny to najgorszy jest czas negatywnie wplywajacy na membrany, zawieszenia itp. A jak wiadomo tego juz nie wymienimy na nowe. A jak juz to efekt moze byc ... sredni.
Trzeba za to uważać, by nie poszło do przodu zużycie sprzętu, który po kilkunastu latach może już być mocno wyeksploatowany.
Niestety tego w duzym stopniu nie da sie przewidzec dlatego kazdy musi sam zdecydowac czy zaryzykowac i nabyc naprawde dobry sprzet, czy kupic nowego przecietniaka.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910011
Wzmacniacz podałem przykładowy chodzi głównie o to czy brzmienie starego hi-end = nowy hi-end
Czy np jeśli kiedyś wzmacniacz kosztował 10tys zł to dziś żeby kupić nowy wzmacniacz który zabrzmi na tym samym poziomie też trzeba zapłacić 10tys zł
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910015
Możecie polecić jakieś modele wzmacniaczy lub przedwzmacniacz + końcówka mocy za ok 3tys zł które warto kupić z świeżej używki lub starszych modeli rezygnując zakupu nowego wzmaka a myślałem o nowym nad c356 lub audiolab 8200.
Wzmak ma napędzać nowe kolumny monitor audio RX8. Brzmienie góra w miarę szczegółowa i nisko schodzący bas nie dudniący.
Muzyka - duży nacisk na instrumenty akustyczne ( perkusja, gitara akustyczna, pianino/fortepian, skrzypce itp )
Może znacie kogoś kto handluje takim sprzętem i możecie go polecić najlepiej z możliwością odsłuchu na miejscu i w obrębie max 200km od centralnej Polski.
Ja znalazłem jeszcze:
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910077
Gość StaryM
To akurat jest wzmacniacz cyfrowy, nie jestem w stanie powiedzieć, czy będzie grał lepiej niż analogowe. Ale jak już patrzysz na Onkyo, to za 2 tysiące dostaniesz nowy A-9050, który spokojnie można wystawić przeciw wzmacniaczom dwa razy droższym.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910111
Witaj,
oczywiście jeśli trafisz używany wzmacniacz w super stanie, nienaprawiany i w rozsądnym wieku, będzie to bardzo dobry zakup. Przy decyzji na urządzenie używane proponowałbym szukać wyłącznie wzmacniaczy kupionych w Polsce, z papierami od osoby wiarygodnej. Jest dużo urządzeń kupowanych uszkodzonych, które następnie są naprawiane i odświeżane - z takich okazji raczej bym nie korzystał.
Jeśli jednak decyzja zapadłaby na sprzęt fabrycznie nowy, zdecydowanie polecam posłuchanie podanego przez Ciebie NAD C356BEE, to bardzo dobre urządzenie, świetnie zgrywające się z kolumnami Monitor Audio. Przy trochę wyższym budżecie ciekawym rozwiązaniem będzie jeszcze Roksan Kandy K2 Integrated (http://q21.pl/roksan-kandy-k2-integrated-amplifier.html) oraz hybryda lampowa Xindak XA-6900 2011 version (http://q21.pl/xindak-xa-6900-2011-version.html).
Jeśli masz taką możliwość, serdecznie zapraszam do naszego salonu na odsłuchy, w przypadku pytań służę pomocą.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910121
Ja kupiłem takiego starocia Grundig Fine-Arts A-9000 gra pięknie na żadnego budżetowego NADa bym go nie zamienił
racja, istnieją wzmacniacze kosztujące nie wiele tak jak ten grundig a grają na tym samym poziomie co najwyzsze modele np sony m.in. 808es windujący kosmiczne ceny na allegro, pisząc to mam też na mysli swojego ta-f555es za którego dałem 500zł i tez gra lepiej niz 808es:)
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910139
Polecam kombo TMcL.Mialem przez kilka lat z wymagajacymi acz swietnymi JMLab Electra 905 i taki zestaw sprzedalem en bloc.Pewien kupujacy nie chcial wyjsc bez zakupu.Preamp do dzis ceniony i poszukiwany,znakomite pre gramofonowe.Model wyzej-pomylka.Koncowka moglaby byc ciut bardziej szczegolowa.Z czasem mozesz wymienic na 100p. Znajomy gra na MA RX 8 z integra 60.Jest dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910211
ja jestem zwolennikiem starych klocków odkąd zakupiłem yamahe a-960ii przyniosłem do domu miała być na handel ale kiedy porównałem z takimi klockami jak pioneer vsx 908 rds .vsx d-510 ,a-676,a-878 to zagościła u mnie na stałe i się rozkoszuję jej dźwiękiem była podpięta pod oscyloskop przez długi czas i nie pokazał żadnych tętnień więc jeszcze długo pożyje:)
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910214
Czyli widzę, że Sony odradzacie. Miejcie na względzie że sprzęt stoi w centralnym punkcie salonu który jest urządzony nowocześnie więc sprzęt typu Grundig ( nie umniejszając nikomu ) za cholerę nie będzie pasował.
A co powiecie na roksan kandy z powyższego linka?
Nowy sprzęt będę słuchał audiolab 8200 i nad c356bee ( ten drugi właśnie w Q21 )
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910223
Byłem kiedyś o krok od kupienia tego Kandy z tego co wiem gra analogowym dźwiękiem trzeba dobrać odpowiednie kolumny.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910234
Kolumny w zasadzie już wybrane będzie to Monitor Audio RX8. Obecnie słucham Monitor Audio MR6 i Harman Kardon 3490 i jestem bardzo zadowolony z tego zestawu ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Wiec szukam wzmaka do RX8.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910245
Co do wieku sprzętu - powiem tak: moje kolumny mają 16 lat i grają lepiej niż w dniu zakupu, za kolejne 16 lat będą grać jeszcze lepiej. Wiąże się to ze zmianą właściwości akustycznych litego drewna z którego są one wykonane. Tak przynajmniej obiecywał Ś.P. Franco Serblin... Skrzypce Stradivariusa nie brzmią tak cudnie ponieważ to Stradivarius. One grają tak cudnie bo mają ponad 300 lat...
Mój wzmak ma chyba jakieś 10 lat. Nie wymaga żadnych napraw. Jeśli będzie wymagał - producent mi zrobi wszystko za rozsądne pieniądze.
Zakup używanego sprzętu dobrej firmy jest zawsze dużo lepszym pomysłem niż zakup słabszej jakości nówki.
Czy High-End sprzed 10 lat zagra na tym samym poziomie co współczesny?
Myślę że zagra lepiej, bo to co dziś nazywa się high endem to w dużej części hochsztaplerka i wydmuszki.
Dawniej elektronika konsumencka była wyższej jakości. Selekcja elementów i ich jakość była priorytetem.
Dziś priorytetem jest "kasa, misiu, kasa". Pasjonaci i fanatycy powoli odchodzą, jeden Nelson Pass jeszcze swoje zabawki dłubie...
"Bits are bits, right? Wrong!
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910353
Z używanym sprzętem największy problem jest taki, że rzadko kiedy można go posłuchać, czyli zakup w ciemno.
Z drugiej strony jak się kupi w dobrej cenie to raczej niewiele się straci przy odsprzedaży lub nawet wcale.
Kiedyś kupiłem 10 letnie kolumny od pierwszego właściciela, ciężko byłoby odróżnić od nowych, sklepowych. Obecne gumowe resory w przetwornikach nie zużywają się tak jak wcześniejsze piankowe, które parciały i rozsypywały się.
Zakup od handlarza jest obarczony znacznie większym ryzykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910534
Straci??? Boże broń! :)
Kiedyś kupiłem wzmak i tuner Luxmana. Zapłaciłem 100€.
Pograłem 8 lat i sprzedałem za... 200€.
Także ryzyko finansowe przy zakupie sprzętu vintage określiłbym jako minimalne.
Oczywiście trzeba wiedzieć co kupować... ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2910749
Ciągle potykam się o oferty wzmaków technicsa i mam jakiś sentyment do nich bo jak bylem dzieckiem ojciec mial wielkiego skladaka technicsa w szafce.
Powiedzcie czy to sie nadaje do MA RX8 lub ewentualnie jaki model technicsa mozecie polecić.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2911075
Zyzio chyba miał coś podobnego, pisał że najtańszy Rotel RA-921 za kilka stów rozjeżdża tego Technicsa dynamiką i kontrolą basu :] Nie wspominając już że za taką kasę jak 3k to już można kupić Rotela RC/RB-990 który będzie lepszy od budżetowych integr Krella, no i przynajmniej będzie made in Japan a nie China jak wszystko nowe teraz :]
I love the sound of crashing guitars
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2911161
Gość Synthax
Roksan robi fajne sprzęty brzmieniowo, są też bardzo solidnie wykonane. Jakiś czas temu widziałem na allegro zestaw pre + 2 końcówki mocy Crimson, cena sklepowa ok 10 lat temu to ponad 8K a teraz był za 3K. Mam go w domu (akurat kupiłem używany parę lat temu z innego ogłoszenia) i bardzo lubię ten sprzęt. Tylko pytanie jakie brzmienie lubisz... Ja lubię gęste granie i przekładam barwę nad analizę i detale..
Ale nie bałbym się używki. Chyba, że będzie nosić ślady złego traktowania lub zbyt wielu właścicieli. Nie bój się mniej znanych marek, poza Sony, Marantz, Pioneer i Onkyo było jeszcze kilka innych ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2911212
Dokładnie. Poluj na Luxmana i Sansui.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2911237
Boje się bo nie znam i niektóre nazwy słyszę pierwszy raz wiec ktoś może mi wcisnąć jakieś Fujitsu za 4tys zł :D
I wybaczcie panowie ale właśnie sansui i luxman brzmi dla mnie jak toshiba choć wiem, że tak nie jest.
https://www.audiostereo.pl/topic/105110-stary-vs-nowy/#findComment-2911301
