G 8010 remont generalny i tuning.
ganjor86
Witam jestem posiadaczem gramofonu takiego jak w temacie i już od dłuższego czasu nie działa a ja kupiłem w w tym czasie sporo winyli których ani razu nie słyszałem więc postanowiłem że jak już reperowac to konkretnie. Zacznę od wkładki bo chce wymienić na at-95e. Kable sygnałówe mam nowe ale zastanawiam się żeby sygnał puścić czterema kablami ekranowanymi z miedzianym oplotem i węglowym ekranem, a cztery dlatego że kiedyś gdzieś przeczytałem że to najlepsze rozwiązanie kiedy każdy z czterech kabelków prowadzony jest osobno a ekranowanie kabli podłączone jest pod masę gramofonu i wzmacniacza, kable łączy się dopiero we wtyku chinch. Ma ktoś jakies doświadczenie z tego typu kablami ? To tyle jeśli chodzi o wkładkę i kable od niej do wzmacniacza. Teraz coś o elektronice bo to właśnie ona nawaliła. Gramofon zaczynał tracić obroty kręciłem potencjometrem aż nie dało się dalej przekręcić i nawet sam nie chciał wystartować tylko trzeba było go palcem popchnąć. Chce wyjąć transformator z adaptera i prąd zmienny doprowadzić do gramofonu a tam podłączyć do mostka prostowniczego i właśnie nie wiem czy lepiej za mostkiem podłączyć go do stabilizatora napięcia czy jakiś konkretny kondensator zastosować. Z tego co czytałem to trzeba wyrzucić C19 a czy oprócz tego coś warto zmienić ? Jażeniówka już kończy swój żywot bo jest czarna na środku i zastanawiam się nad zastosowaniem diody niebieskej albo dwóch diod. W przypadku jednej diody trzeba by zakleić na kole z dziurkami co drugą dziurkę a jeśli byłyby dwie diody to chciałbym je połączyć równolegle katode jednej do anody drugiej i pozostałe dwie nogi też połączyć razem a diody podłączyć do wejścia prądu zmiennego żeby migały :) zasilanie do diody chciałbym podłączyć kablem dwużyłowym ekranowanym a ekranowanie do masy żeby zakłóceń nie było słychać. Jeszcze chodzi mi po głowie że można by zaekranować silnik tylko jak ? W miarę grubą i sztywną folią aluminiową taką z kwiaciarni ? Na ramię nie mogę narzekać więc nie będę go zaczepiać.
https://www.audiostereo.pl/topic/104868-g-8010-remont-generalny-i-tuning/
Jeśli tu mowa o kablach do ramienia, to jest to kiepski pomysł z tymi kablami ekranowanymi. Będą znacznie sztywniejsze niż te fabryczne, które obecnie tkwią w ramieniu, co zwiększy tylko opory ruchu ramienia.
Pozdro,
Yul
P.S. Z resztą ewentualnych przeróbek bym się wsytrzymał, bo najpierw trzeba - co jasne - naprawić gramofon, a następnie posłuchać czy to się w ogóle do czegoś nadaje. Nie trzeba kupować całego browaru aby napić się łyk piwa.
Jeśli chodzi o kable to mają one prowadzić od kabli wychodzących z ramienia adaptera do gniazd chinch we wzmacniaczu a mają być cztery żeby nie powstawała pojemność kabla :) No więc jeśli mam najpierw sprawdzić czy elektronika na coś się nadaje to co sprawdzić w pierwszej kolejności , C1 i C2 zastąpić jednym dużym kondensatorem i do tego wstawić mostek prostowniczy ? Dodam jeszcze że kiedy włącze adapter czasem obroty na samym początku są dobre ale bardzo szybko maleją. Kiedy włącze adapter to światło pod talerzem się świeci ale kiedy już włącze obroty na talerzu to światło trochę przygasa i nie pamiętam czy to normalne. Pasek jest raczej dobry bo sprawdzałem trzymając wał silnika a próbowałem kręcić osią talerza i pasek się nie ślizgał. Kiedy obroty w adapterze zmaleją zmiana z 33 na 45 nic nie zmienia.
mam ten Gramofon,miałem strasznie falujące obroty,wolno wchodził na obroty itp,po tuningu trzyma obroty rewelacyjnie i nikt mi nie powie ze te gramofony nie trzymają obrotów,ja go ustawiam tylko raz i po ok 10 minutach grania koryguje i gram na nim cały dzień io tylko zmieniam płyty nic nie ustawiam,
Musisz w pierwszej kolejnośći,wyczyścić czpieeń kółka napędzającego talerz ze starego smaru,wyczysć wszystko wewnątrz tulejki oraz czpień,płynem klanser ipa.
Następnie na płycie głównej gramofonu wywal orginalne kondensatory,2szt w zasilaniu,i wstaw w ich miejsce kondensatory dobrej jakośći,ja dałem 2szt Rubicon-zl 2200ufnastępnie wywal diodę prostowniczą,i wstaw w jej miejsce,mostek prostowniczy,ja dałem mały mostek do 1A,możesz też wymienić kondensatorki filtrujące zasilanie na MKT
wymień pasek na nowy oraz,dokładnie przepłucz i nasmaruj potencjometr regulacjii obrotów,płynem ipa a ja dałem na niego troszkę oliwe do swiczy,żeby lekko chodził.
Teraz gramofon trzyma obroty pięknie,miałem wcześniejsze nagrania na dcc z odsłuchu przed zabiegiem,teraz słyszę jak falował wcześniej a jak teraz trzyma obroty,
tych gramofonów bez modów nie da się słuchać,wymiana elementów to konieczność.
nastepna sprawa,napisałeś ze nie ustawiłeś potencjometr na maxa a oboty dalej były kiepskie,miałem to samo,okazało się że przyczyna tkwi w niepoprawnych lutach,i zwarciach do obódowy,musisz wszystko dokładnie poprzeglądać polutować,czujnik rezystorowy przelutuj,wszystkie kabelki łącząsce transformator z płytką,ja po wyjęciu płytki do lutowania jak włączyłem gramofon to obroty zapierniczały jak szalone,ale po ponownym jej prawidłowym ustawieniu w gramofonie,wszystko wróciło do normy
Dwa kondensatory już wylutowałem i nasmarowałem trzpień talerza olejem wazelinowym z dość dobrym skutkiem bo kiedy zdjąłem pasek z silnika, położyłem metalowy talerz i gumową mate to po popchnięciu talerza kręcił się on przez 3 minuty ze stoperem w ręce :) pasek trzeszczy i skrzypi kiedy włączy się adapter i jednak trochę się ślizga więc do wymiany idzie. Włączyłem adapter bez talerza i silnik można bardzo łatwo zatrzymać więc jeśli mostek i nowy kondensator nie pomoże to chyba silnik padł :( przyjrzałem się sposobem podłączenia jażeniówki i jeśli w przyszłości zasilacz umieszcze na zewnątrz adaptera to trzeba będzie trzeba zastosować te dwie diody 12V o ile ktoś nie powie że to nie będzie działać.
jesli chodzi o silnik to podobno można go jakoś tam przesmarować,puścić 2krople oleju do środka obracającej się głowicy,ale może być że silniczek już pomału się wyrobił,sprawdz najpierw te elementy które opisałem,to podstawa,potem kombinuj dalej,
jak już ustawisz obroty czeka cię kolejna zabawa w kalibrację,ja właśnie przechodzę męke w tej sprawie na sąsiednim temacie:)
powodzenia
u mnie zasilacz jest wewnatrz gramofonu i nic mi nie brumi gramofon jest cichutki,wywalanie transformatora na zewnątrz to nie wiele zmieni,a doda niepotrzebne pudło obok gramofonu
w sprawie podświetlenia stroboskopu,to nie bawiłem się w dwie diody,kupiłem kontrolkę śrubokręt na 220v i wydłubałem z niego nową neonówkę,ktoś mi kiedyś podpowiedział zę są diody na 220v ale nie wnikałem w temat,nic wtedy nie trzeba by było przerabiać
najlepszy olej do smarowania trzpienia to olej silnikowy syntetyczne,a jeszcze lepiej olejem do maszyn do szycia,olej wazelinowy to lepki jest,ja testowałem różne oleje i niektóre dawały straszny efekt po rozgrzaniu się czpienia olej stawał się lepki i nie dało się skalibrować obrotów,nibi nic a tak bardzo ważne,tależ lepiej chodził mi na sucho jak na tych olejach,kropla silnikowego załatwiła sprawę
Wymienię pasek kondensatory wstawie mostek i zobaczymy jaki będzie efekt, no może wymienię jażeniówke. To dziwne że nie słyszysz brum, jakiego sprzętu używasz do słuchania winyli ? Ja mam wzmacniacz Technics SU-V303 i kolumny diy sc-10n i dwa razy czeska tesla 60w w każdej kolumnie :) używam też słuchawek creative aurvana live! i na kolumnach i na słuchawkach da się usłyszeć brum który mi przeszkadza :(
używam przedwzmacniacza gramofonowego diy na tranzystorach z yabela,gramofon bezpośrednio podpięty pod wzmacniacz lampowy i hd580 brumił ale podpiołem go przez dcc marantza dd-82 i przez niego nic nie brumi,nie wiem dlaczego,moze to zasługa świetnie zrobionej masy w tym marantzu,to ciężka maszyna,hai-end najwyższy model
używam go do zgrywania winyli
a wkładkę masz nadal orginalną?
Mam oryginalną wkładkę ale jak już się upewnie że gramofon uda się ożywić to kupię at-95e. Sam piszesz że podłączony przez sam pre do wzmacniacza brumi więc będę kombinować z wyjmowaniem transformatora z adaptera i wymienię jażeniówke na dwie niebieskie diody bo ładnie będą się komponować ze srebrnym gramofonem. Mostek kupię 3A i zastanawiam się nad wielkością kondensatora a dokładnie to czy mógłbym zastosować kondensator 6800uF bo chyba taka zmiana nie zaszkodzi a może pomóc w filtrowaniu prądu i zmniejszeniu brum. Po wstawieniu nowego kondensatora i mostka chciałbym zmierzyć jaki prąd dochodzi do silnika, w sensie czy nie maleje po chwili, wie ktoś jakie powinny być tam wartości i jak mierzyć te wartości ? Domyślam się że A trzeba mierzyć po odlutowaniu jednego kabla od silnika i włączeniu miernika w szereg a V to chyba wystarczy mierzyć dotykając sondami obu kabli zasilających.
Kupiłem kondensator 6800uF i mostek prostowniczy 2A kupiłem też pasek transmisyjny i dopiero teraz widzę jak stary był luźny i elastyczny, pasek jest o połowę węższy i o połowę grubszy więc wychodzi na to samo ale zastanawiam się czy nie użyć dwóch bo to tylko 1,5zł. Kupiłem też dwie diody po 12V więc będę testować jak to się będzie sprawdzać w roli jerzeniówki sprzy pradzie zmiennym 12V tylko myślę jeszcze czy wstawić opornik między diody a zasilanie.
jeśli chodzi o diody,do trzeba było zakupić 4szt ja kupiłem 2szt i podczas podłączania,niue za bardzo wiedziałem jak,popaliły się:) tak że z tymi diodami to nie tak prosto,chodzi o to aby uzyskać prawidłową synchronizację,co z tego ze mi świeciła jak nie dało się zsynchronizować,jeśli uda ci się to jakoś podłączyć i będzie działać to daj znać,bo ja po diody muszę jechać 25KM u mnie w mieście nic niema,tylko Proch i amunicja,i zakład Pronit w stanie upadłośći:)
Napięcie z zasilacza to 12V a diody są na 4,5V i trzeba wtedy stosować opornik zmniejszające napięcie a ja kupiłem diody które mają 12V i kiedy się je połączy równolegle ale łącząc katode z anodą to jedna dioda zawsze przewodzi prąd a druga nie więc świecą na wymianę zastanawiam się tylko czy wstawić na wszelki wypadek jakiś opornik 400ohm i o małej mocy np 0,2w żeby odciążyć diode która będzie stawiać opór i nie będzie świecić. Wszystkie naprawy i próby będę robić najwcześniej w poniedziałek albo wtorek bo teraz nie będzie mnie w domu.
W moim G8010 zamiast neonówki jest pojedyncza dioda LED (3mm, wąski kąt świecenia) wetknięta w otwór w płytce z tworzywa szt. grub ok. 3mm i wymiarami dopasowanej do walcowego otworu w którym była neonówka. Dzięki temu mogłem ją (dość ciasno ) obracać wewnątrz oprawy po neonówce, i ustawić najlepszy kąt padania światła na stroboskop.
Led jest podłączona przez dobrany do wymaganej siły świecenia rezystor i przewód ekranowany do scalonego mostka prostowniczego założonego bezpośrednio przy transformatorze, więc miga z właściwą częstotliwością. Mostek ten musi być NIEZALEŻNY od mostka zasilacza elektroniki gramofonu.
Po wymianie neonówki na LED i pozbyciu się przewodu z napięciem sieci biegnącego wewnątrz całej obudowy gramofonu, brum jak ręką odjął.
Wkładka również Audiotechniki, co wydaje się optymalnym rozwiązaniem (koszt do jakości).
Czyli brum całkowicie przestało być słyszalne czy tylko stało się cichsze ? A co doprowadzenia prądu zmiennego to ten kabel do podłączenia go do led ma być dwużyłowy i przez te dwie żyły ma płynąć prąd zmienny a ekranowanie ma być podłączone pod masę elektroniki czy to ma być zwykły kabel jednożyłowy ekranowany podłączony do prądu zmiennego ?
U mnie + i - z mostka oddzielnymi żyłami do LED, ekran podłączony do masy w pobliżu transformatora. Brum ledwo słychać, praktycznie nie wybija się spośród naturalnego szumu, słyszalnego gdy siłę głosu dam na max. Sądzę jednak, że dałoby się z tym powalczyć, poprawiając zasilanie zewnętrznego przedwzmacniacza RIAA.
Dwie oddzielne diody na każdą połówkę zasilania to zdecydowanie zły pomysł. Miejsca błysków poszczególnych Led-ów są rozsunięte i obraz stroboskopu też się rozmywa. Sprawdziłem- na mostku i pojedynczej diodzie jest zdecydowanie lepiej.
Zasilacz w moim G8010 też poprawiłem w sposób opisany powyżej, oprócz tego zmieniłem przewody sygnałowe na porządne, z przewodu stosowanego w pomiarach, używanego do przesyłania niskich napięć na spore odległości. Z początku chciałem założyć gniazda, ale stwierdziłem, że najlepsze złącze to lut i przymocowałem je na stałe.
...nie chcę być niedelikatnym, ale jako były posiadacz tego "struga" do płyt pytam : po co go reanimować ?!?...miałem g8010 - kupiłem go, bo pasował mi(prawi sto lat temu) do tzw. wieży...zastąpił "Daniela", którego, pomimo strasznie "brudzącego przekaz" sensorowego sterowania, do czasu zakupu pierwszego odtwarzacza cd, nie mogłem odżałować....stał u mnie ten biedaczek na szafie chyba z 20 lat....płyty winylowe powróciły do łask to i ja postanowiłem go "reanimować" ...wymiana pasków, konserwacja podzespołów mechanicznych, smarowanie, wymiana wkładki na nową...i co..? i g.wno"....dobrze, że się nie zniechęciłem i drogą ewolucji poprzez stare produkty techniksa, denona i luksmana (i sporo innych) dotarłem do prostego napędu AN,który pomimo późniejszych prób z dużo droższymi, gra u mnie i cieszy do dziś....reasumując: ten napęd, moim zdaniem, nie jest wart tego by poświęcać mu czas i środki....bo i tak jak zagra, to na bardzo niskim poziomie....:)
A ja się zastanawiam jaka jest różnica w brzmieniu podrasowanego g-8010 i tu zakładam że brum i inne zakłócenia z napędu są niesłyszalne , wkładka wymieniona kable od tych cienkich z ramienia do wejścia we wzmacniaczu, zakładam też że wkładka jest dobrze ustawiona i silnik trzyma obroty i nie pływa. W markowych i wysokich gramofonach nic prawie nie trzeba ustawiać i gra dobrze a w g-8018 jak już na kilku forach czytałem trzeba trochę przeróbek zrobić ale to też pominmy.
co to ten napęd "AN" mozesz to opisać,bo ja tez zniechęciłem się do tego polskiego gówna
cześć!...wczoraj pisałem późno, a dziś rano po odczytaniu poczty pognałem do "roboty"....ale, ze sporym opóźnieniem odpowiadam: AN, to Audio Note TT1 z ramieniem AN2 (albo jakoś tam....modyfikowane przez AN ramię Rega RB 300)....opis jest w "o mnie", łatwo sprawdzić....a całość gra cacy :)
Witam,ja też nie dawno zakończyłem współpracę z G-8010.Poprawiłem stabilizację,posmarowałem tu i tam,wywaliłem trafo na zewnątrz.Jakoś zagrało.Zaznaczam że bardzo wymagający nie jestem,ale ma WSZYSTKO działać.Cieszyłem się tydzień,i pokazało się jakieś brumienie...Po analizie wszystko wskazuje na konieczność wymiany okablowania ramienia.Poddałem się i wyciągnąłem z szafy Duala 1254.Prosty choć automat.Ale sentyment mocniejszy...Właśnie przytargałem do domu Daniela...:-)
Jak brum mogło wrócić ? Skoro transformator był na zewnątrz i kable zasilające ekranowane to jak brum mogło wrócić ? Dalej nie wiem jaka jest różnica między dobrze przerobionym i wyregulowanym g8010 gdzie obroty są równe i wkładka ani kabel sygnałowy nie zbierają zakłóceń a markowym gramofonem.
Sam siedziałem i sprawdzałem wszystko kilka razy.Prawdopodobnie kabelek ramienia się przytarł i daje taki efekt,Poza tym głowiczka zaczęła latać w gnieździe...Bo nie twierdze że jak działał to było źle.Ale już mi się nie chce.Stoi na szafie.Pewnie trafi do sprzedania,bo miejsca mało a wyrzucić szkoda.Co do markowych sprzętów,masz rację,mi się po prostu nie udało.
Mi też urwał się kabelek od masy ramienia i podłączyłem od zewnątrz bardzo cienki kabelek stalowy ale bardzo miękki i elastyczny drugi koniec podłączyłem do masy gramofonu i już było tak jak wcześniej :) kabelek jest podłączony tak że jest bardzo luźno i wcale nie przeszkadza w swobodnym poruszaniu się ramienia.
Zacząłem kombinować na płytce drukowanej od gramofonu i z moich przeróbek skutek jest taki że silnik z bardzo małą siłą kręci się ale w odwrotnym kierunku... Czy mostek może być wlutowany w miejscu gdzie ma być wprowadzone napięcie zmienne z transformatora ? Oczywiscie podłącze bieguny w odpowiedniej polaryzacji a kondensator C1 i C2 są już wymienione na jeden większy.
