Lfe
piter3333
Gdyż LFe to ścieżka do subufera. Jesli ustawić LFE + main to do suba idą także basy (?) z głosników frontowych.
?- oznacza ze najprawdopodobniej na suba nie ida same basy, ale też troche średnich tonów. Ciągnięcie wynika wlasnie z grania średnich tonów.
Niektorzy wolą Z mainem bo basu jest nieco wiecej na subie wtedy. Zalezy kto co lubi.
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2899977
Jeżeli czegoś nie pokręciłem to wydaje mi się, że jest odwrotnie niż piszecie. Przy ustawieniu na Main+Sub to nie bas z kolumn L/R jest kierowany dodatkowo do SW. Wprost przeciwnie. To sygnał kanału LFE zasila dodatkowo kolumny L/R. Odtwarzają one więc swój bas plus bas pochodzący z LFE. Warunek: L/R muszą być zadeklarowane jako Large.
Zjawiska, na które uskarża się Autor wątku mogą jak sądzę pochodzić z faktu iż ten akurat konkretny amplituner żle współpracuje z tymi konkretnie kolumnami.
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2900183
Też tak wyczytałem w instrukcji mojego Denona, ale jestem na 99% pewny (z tego co pamiętam) że jak jest main +LFE to jest odwrotnie niż pisali w instrukcji, tj bas z frontów idzie wtedy także na suba a nie z suba (lfe) dodatkowo na fronty.
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2900252
Gość cycus12
+ main jakosc basu z frontow sie pogarsza robi cie taki twardy i ciagnacy
bo ci sprzęt pierdzi a nie gra. Co to za kolumny ?
Jak rozumiem nie masz suba więc mam nadzieje że w konfiguracji głośników go wyłączyłeś, opcje podbicia LFE bym olał bo ten kanał w twoim przypadku i tak jest rozkładany na wybrane głośniki (więc nie wiesz jaka kupa się z tego robi). Pokręć lepiej gałkami "bass" która podbijają bas w znany i na pewno ładniejszy sposób.
Jeśli masz suba i taki efekt występuje to w konfiguracji głośników frony ustaw jako małe (nie pełno zakresowe), widać dostają zbyt dużo.
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2900399
Tak piszą w Instrukcji Twojego Denona, identycznie piszą w mojego CA, to samo pisali w poprzednim Pioneerze. Twierdzisz, że jest odwrotnie. Wszyscy piszą nieprawdę? Jaki mieli by w tym cel?
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2900421
Co w takim razie jeśli scieżka dzwiekowa nie jest nagrana z osobnym kanałem LFE .1.
Wówczas ustawienie LFE lub Main+LFe nie powinno wnieść nic. Natomiast jeśli jest tak jak ja mówie, (a nie kłuce się też chce dowieść prawdy :)) to wtedy idzie na sub bas którego nie ma w ścieżce.
Żle myślę? Taki troche off top się robi ale interesujący :)
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2900641
Wczytawszy się dokładnie w Instrukcję mojego amplitunera CA rozumiem, że funkcjonalność, o której tu rozmawiamy działa na dwa różne sposoby, w zależności od sygnału wejściowego:
- Jeżeli to jest sygnał mający ścieżkę LFE (wszystkie rodzaje cyfrowego Dolby i DTS w zakończeniem .1): zostawia bas w (zadeklarowanych jako Large) kanałach L/R i jednocześnie posyła go dodatkowo na SW, który odtwarza go razem z sygnałem kanału LFE.
-Jeżeli to jest sygnał bez ścieżki LFE (stereo, także z rozwinięciem Pro Logic i Neo, oraz cyfrowe Dolby i DTS z zakończeniem .0): posyła bas z kanałów L/R na SW, Jeżeli przednie są zadeklarowane jako Large wtedy zostawia bas również w nich. W ten sposób tworzy niejako kanał .1 którego w materiale zrodlowym nie ma.
Proszę o skorygowanie, jeśli moje rozumienie jest błędne.
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2900719
Hmmm, czyli wygląda na to że oboje mieliśmy rację?
Możliwe ALE,
Czy aby wierzymy w kwestie że amplitunery są tak inteligentne że wiedza kiedy jest jaki sygnał? Jasne jest to łatwo zrobić bo przecież go rozpoznaje. Jednak te funkcję wystękują już w prostszych modelach. Musiały by mieć wbudowany procesor, przekaźnik (niech mnie elektronicy poprawią) który w zależności od podawanego sygnału odpowiednio by się przestawiał.
Alez to interesujące. Stawiam kolejke założycielowi wątku :)
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2900861
No wlasnie niby nic takie zwykle lfe a temat sie rozwinal teraz ja cos dodam jesli mam samo lfe kolumny large amp pokazuje full band i nie mozna regulowac odciencia znaczy crossower ale jesli dam lfe+main wtedy opcja crossower jest aktywna i wynika samo z siebie ze dodatkowy bass idzie na fronty i potem mozna dac np na 40 crossower i odciac jesli bassu bedzie za duzo
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2900931
Nie wiem , ale w mojej Yamasze mama trzy funkcje dla suba :
Sub ---- idzie tylko kanał LFE do suba ( później sprawdzę co dzieje się , gdy dostaje sygnał stereo i jest włączony program do okólny )
Front ---- gdy nie ma suba w systemie , wtedy LFE przekierowany jest do kolumn frontowych , a te kolumny ile wygenerują basów to wygenerują .
Both ----- idzie LFE do suba i dodatkowo jest wzmacniany sygnał stereo gdy np. muzyka na płycie CD
Large --- chyba idzie całe pasmo do tak ustawionej kolumny .
Small --- chyba idzie mniejsze pasmo tzn. odcinane są niższe tony górnoprzepustowo .
Zauważyłem , że gdy jest np. przy smal jest jakby odczucie głośniejszego basu z suba , ale reszta mi pasma nie pasuje ( wystarczy włączyć jedną kolumnę ) .
Pytający poustawiaj wszystkie kolumny na Large , a jeśli masz odcinanie pasma górnoprzepustowego na każdą kolumnę to daj całe pasmo i napisz czy jest poprawa .
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2900942
Nie jestem elektronikiem , ale domyślam się , że ta cała obrubka jest robiona w DSP ( digital sygnal procesor ) i dla tego między innymi w amplitunerach każdy sygnał wejściowy analogowy jest zamieniany na cyfrowy i kierowany do DSP .
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2900959
Przecież stosowny napis za każdym razem pojawia się na wyświetlaczu. Więc rozpoznają. Nawet te najprostsze i najtańsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/104846-lfe/#findComment-2901103
