Kolumny podstawkowe 4-6 Ohm o wysokiej skuteczności
shosiu
Planuję wymienić standardowe kolumny w miniwieży JVC FS-SD5R na coś lepszego - te obecne mają 8cm głośnik i nie produkują zbyt dużo niskich tonów. Wiem, że niektórym wyda się to bez sensu, jednak dla mnie ma to sens - wieżę tą uważam za "dizajnerski" majstersztyk (można było ją zobaczyć np. w filmie "Ja, robot"), a i podobno wg informacji z niektórych for internetowych miała ona niezłe "bebechy" jak na miniwieżę. W związku z tym, że wzmacniacz ma niedużą moc - 19 Wat przy 4 Ohm - szukam kolumn 4-6 Ohmowych, najlepiej też o jak najwyższej skuteczności. Chciałbym na to przeznaczyć nie więcej niż 800-900zł, używane też wchodzą w grę. Z tego co zdążyłem się zorientować, większość monitorów jest 8 Ohm, stąd właśnie prośba do was o pomoc w znalezieniu czegoś o niższej impedancji. Z góry dzięki.
Zwróć proszę uwagę na monitory Klipsch KB-15 (http://www.q21.pl/klipsch-kb-15.html). Są to kolumny 8 omowe, które jednak mają bardzo wysoką skuteczność, są łatwe do napędzenia nawet przez słaby wzmacniacz i przede wszystkim grają dźwiękiem otwartym, bardzo dynamicznym, przestrzennym. Moim zdaniem byłbyś z takiej konfiguracji zadowolony.
Jeśli masz taką możliwość, serdecznie zapraszam na odsłuchy do naszego salonu.
Jest tu chyba jakieś niezrozumienie. To że na sprzęcie masz podaną moc w odniesieniu do 4 Ohm NIE OZNACZA że powinieneś podłączać tylko kolumny 4 Ohmowe !!! Wprost przeciwnie. Kolumny 8 Ohmowe są ŁATWIEJSZE DO WYSTEROWANIA. Ty POWINIENEŚ właśnie szukać kolumn 8 Ohmowych, bo wzmacniaczowi o tak słabych parametrach łatwiej będzie je napędzić !!! Co do skuteczności zgoda - powinna być jak najwyższa. I pamiętaj że skuteczność 91 dB przy kolumnach 8 Ohmowych jest odpowiednikiem skuteczności 94 dB przy głośnikach 4 Ohmowych - to kolejny argument za tym że powinieneś szukać głośników 8 Ohmowych !
Powinien szukac kolumn wysokoskutecznych, jednak nie sugerować się parametrami podawanymi przez producentów, bo te zazwyczaj sa zawyżane ....moim zdaniem jeśli ma byc efektywnie to właśnie - Klipsch, używki to Triangle- starsze modele Comete tzx, Comete xs,
justas32 dobrze prawi. !!!
Ja polecam Paradigm Monitor 3- 8 om, 91dB. Głośnik niskośredniotonowy średnica 21 cm. Miałem kiedyś i jak na monitorki były bardzo energetyczne z mocnym wykopem
