FET-hex - świetny, tani wzmacniacz na tranzystorach MOSFET - projekt by Borys - klonujemy! :)
tomq88
Projektantem wzmacniacza jest Borys. Ja jestem jedynie redaktorem tego tekstu. Oto co pisze autor na temat swojego dzieła:
Kolega zza bliskiej nam granicy zmajstrowal wzmacniacz na lateralach o nazwie vssa - zrobilem podobny wzmacniacz, pomierzylem i posluchalem, wzmacniacz jest genialny.
Postanowilem na podstawie tego wzmacniacza (topologia) zrobic wzmacniacz z tanich i latwo dostepnych komponentow, tak zeby kazdy mogl sobie go polutowac.
W ponizszej konfiguracji wzmacniacz spokojnie ladnie ciagnie do 1MHz. Zniekształcenia harmoniczne mierzone kartą dźwiekową to ok 0,005%. Znieksztalcenia intermodulacyjne to ok 0,0008%. Slev rate spokojnie powyzej 100V/us. Napięcie nasycenia ("zjadane przez wzmacniacz") - ok 7V. W wersji z Bootsstrapem - niemal 0V (tzw. końcówka mocy rail to rail).
Wzmacniacz gra bardzo dobrze, góra nie jest taka ostra jak w symasymie (czasami dawala sie we znaki). Kontrola basu bardzo dobra - zreszta co ja bede pisal, nie napisze przeciez -''wydlubalem wzmacniacz ktory gra najlepiej na swiecie''. Nie mnie to oceniac. Osoby któ¶e złożyły wzmacniacz potwierdzają, że gra przejrzyście, z wyraźnie słyszalnym drugim planem instrumentów, z dużym realizmem.
Wzmacniacz jest prosty, stabilny, ma dobre parametry (nawet bez zabawy w parowanie elementów), składa się z łatwo dostępnych elementów, jest tani (ok 40-60 zł za złożenie stereo).
Schematy
Pierwszy schemat to wersja podsatwowa, drugi wersja z 3 parami tranzystorów i z bootstrapem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 9137103800_1375260627_thumb.jpg
Zdjęcia przedstawiające widok polutowanego wzmacniacza:
2032763900_1375259864_thumb.jpg5414878600_1375259865_thumb.jpg4844766300_1375259863_thumb.jpg
Pomiary na oscyloskopie:
3152619700_1375259787_thumb.jpg5099710200_1375259787_thumb.jpg8036495500_1375259788_thumb.jpg
5264179100_1375259788_thumb.jpg 5890557000_1375259788_thumb.jpg 2616383800_1375259789_thumb.jpg 8741416800_1375259789_thumb.jpg8184880300_1375259789_thumb.jpg 7923179900_1375259790_thumb.jpg 8872320000_1375259790_thumb.jpg
8817133000_1375259863_thumb.jpg [/url
Dostępne wersje:
- v 3.1 - z montażem poziomy, tzn pcb prostopadle do radiatora. Bez rezystorów źródłowych. Bez bezpieczników.
- V 6.1 - wersja z montażem pionowym, tzn. pcb równolegle do radiatora. Z rezystorami źródłowymi. Z bezpiecznikami.
- V 7.1 - 3 pary tranzystorów wyjściowych. Z rezystorami źródłowymi. Z bezpiecznikami. Z Bootstrapem. (tu konfiguracja jest dowolna można zamontować co się chce, kto chce to montuje bootstrap, kto nie to nie montuje, a na płytkę wkładamy tyle tranzystorów wyjściowych ile chcemy).
Lista elementów do zamówienia v3.1 i 6.1:
C1,C9 – 33pF, np. monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
C2- 100pF, np. monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
C3,C4 – 100nF, np. monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
C5, C6 – 2200uF/6.3V, najlepiej LOW ESR
C7,C8 -1000uF/50V
C10, C12, C13, C14– 470uF/50V
C11 – 4.7uF/50VDC lub 2,2uF/50VDC (dolna częstotliwość graniczna 7hz lub 16hz), np. Wima, raster 5mm
Male rezystory metalizowane 0,6W 1% raster 7mm
R1, R2 - 100R
R4, R5, R6, R7 - 10R
R8, R9 - 470R
R10- 680R
R11 -330R
R12, R13- 100R
R14,R15- 2,2K
R16- 10K
R17- 1K
R20, R21 -22K
R19- 4,7K (lub 3,3K lub 2,2K– daje to inny zakres regulacji prądu spoczynkowego)
R22, R23 (rezystory źródłowe) - 0,22R, 3W lub 5W, np. ceramiczne.
Pot1 – wieloobrotowy/precyzyjny 1K
Pot „R18” - wieloobrotowy/precyzyjny 1K lub 2K (daje to inny zakres regulacji prądu spoczynkowego)
D1, D10 – Zener 15V (1-1,5W)
D2 , D3 - 1N4007
Q3 – BC560 (lub BC556 dla wyższych napięć, tj. przy stosowaniu transformatora większego niż 2x25V AC). Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.
T3 – BC550 (lub BC556 dla wyższych napięć transformatora). Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do Q3.
Q6, Q7 – BC556 (mogą być BC560 dla niższych napięć transformatora)
Q8, Q9 – BC546 (mogą być BC550 dla niższych napięć transformatora)
Q4 – BD140 (lub MJE 350 dla wyższych napięć). Można parować ich hfe z T4
T4 – BD139 (lub MJE 340 dla wyższych napięć). Można parować ich hfe z Q4
Q5 – IRF540-H lub IRF530
Q1 – IRFP240
Q2 – IRFP9140
Blaszki na bezpieczni (np. ZH3, raster 5mm) – 8szt na stereo
Końcówki lutownicze (konektory) do pcb 6,3mm, raster 5mm – 8szt na stereo
Podkładki termoprzewodzące mikowe TO247 (okolo 20x25mm) – 4szt na stereo
Podkładki TO-220 (dla Bd139/140 i IRF530) – 6szt na stereo
Tulejki izolacyjne To220 (dla IRF540) – 2 szt na stereo
Maly radiator dla BD139/140 – 2 szt na stereo, może być docięty aluminiowy profil L lub T o szerokości 2 cm i długość 3cm.
Radiator dla Tranzystorów końcowych, np. 7x20cm.
Pasta silikonowa termoprzewodząca H
Bezpieczniki F1, F2 szklane 5x20mm, zwłoczne, 3-4A
Przy terminalach głośnikowych warto dać na wszelki wypadek uklad zobla i cewkę:
Zobel (Ci R szeregowo; między wyjściem, a masą)
10R, 1-2W
0,47nF, mkt lub mkp.
Cewka szeregowo z wyjsciem wzmaciacza, tj w torze sygnału:
0,1uH, kilkanaście (16-18) zwojów drutu 1mm nawinięta na rezystor 10R/3W (końcówki cewki zlutowane do końcówek rezystora)
Lista elmentów do zamówienia - v 7.1 (BOOTSTRAP)
C1,C9 – 33pF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
C2- 100pF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
C3,C4 – 47uF/100V,
C7,C8 -1000uF/63V
C10, C12, C13, C14– 470uF/63V
C15, C16 - 110nF - typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
R1, R2 - 100R
R8, R9 - 470R
R10- 680R
R11 -330R
R12, R13- 100R
R14,R15- 2,2K
R16- 10K
R17- 22K lub 10 K
R20, R21 -22K
R19- 3,3K
R28, R29 – 1K, 2-5W.
D1, D10 – Zener 15V (1-1.5W)
D2 , D3, D4, D5 - 1N4007
Q3 – BC556 Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.
T3 – BC556 Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do Q3.
Q6, Q7 – BC556
Q8, Q9 – BC546
Q4 – MJE 350, 2SA1837, 2SB649 (należy zwrócić uwagę na wyprowadzenia nóżek). Można parować ich hfe z T4
T4 – MJE340, 2SC4793, 2SD669 (należy zwrócić uwagę na wyprowadzenia nóżek). Można parować ich hfe z Q4
Q1, Q10, Q11 – IRFP240,
Q2, Q12, Q13 – IRFP9140
Końcówki lutownicze do pcb 6,3mm, raster 5mm – 8szt na stereo
Tulejki izolacyjne To220 (dla IRF530) – 2 szt na stereo
Mały radiator dla Q4 i T4 – 2 szt na stereo, może być docięty aluminiowy profil L lub T o szerokości 2 cm i długość 3cm
10R, 1-2W
Opis uruchomienia dla laików:
Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w uruchamianiu wzmacniacz to koniecznie musi najpierw zrobić taki układ:
Zamiast rezystorów R2 i R3 0,68ohm można dać 1-1,5ohm, jeszcze bardziej ograniczy to prąd jaki może pobrać wzmacniacz. Te elektroniczne bezpieczniki uratują wzmacniacz, w razie gdyby coś poszło nie tak. W większości przypadków pozwalają też na pomierzenie napięć na nieprawidłowo zmontowanym wzmacniaczu bez obawy, że coś się uszkodzi. Osoby o nadzwyczajnym stopniu ostrożności mogą włączyć w szereg wraz z jednym z pierwotnych wyprowadzeń transformatora zwykłą żarówkę 60-100W która będzie sygnalizowała duży pobór prądu poprzez żarzenie się (gdy jest wszystko ok żarówka błyśnie w chwili włączenia zasilania gdy ładują się kondensatory zasilacza, a następnie zgaśnie).
Niezbędna będzie również rozpiska wyprowadzeń poszczególnych tranzystorów. Ściągamy noty katalogowe ze strony producenta i sprawdzamy w gdzie jest B,C,E poszczególnych tranzystorów bipolarnych i gdzie G,D,S polowych.
Proponuje uruchamiać wzmacniacz tak jak kiedyś radził IREK - stopień po stopniu.
1. Lutujemy wszystkie zworki oraz następujące elementy: R6, R7, D2, D3, C3, C4, C7, C8, C10, C12, C13, C14 oraz wtyki zasilające i wtyk od masy. Jeżeli uruchamiamy wersję z bootstrapem to lutujemy także C15, C3, C4, R28, R29 oraz D3 i D4. Jeśli napięcie na C8 i C7 jest ok, to można wstawić źródła prądowe.
2. Montujemy Q8, Q9, R11, R21, C6, R12, R13 i sprawdzamy, czy między bazami, a emiterami tranzystorów jest ok 0,6-0,63V. Jeśli tak to multimetr ustawiamy na pomiar prądu stałego w zakresie 20mA i jedna sondę przykładamy do rezystora R13, a drugą do masy. Powinien płynąć prąd ok 1,8 mA. Jeśli tak jest to składamy drugie źródło i regulujemy potencjometrem tak by uzyskać taki sam prąd jak w dolnym źródle.
3. Teraz lutujemy R16, R17, C11 i C2, R8 , R9, C5 i C6 oraz Q3 i T3 (tranzystory wejściowe). Sprawdzamy napięcia miedzy bazami, a emiterami. Powinno być ok 0.6-0.63V.
4. Montujemy na niewielkim radiatorze Q4 i T4 używając podkładek mikowych. Lutujemy na pcb Q4, T4, Q5, R4, R5,R3, R19, R1, R2, D1 i D10 oraz potencjometr R18. Sprawdzamy napięcie między bazą, a emiterem Q4, a potem to samo dla T4. Powinno być ok. 0.6-0.63V.
5. Sprawdzamy napięcie między wyjściem wzmacniacza, a masą. Powinno wynosić <100mV, Regulujemy je potencjometrem P1 tak by wynosiło ok 1mV
6. Sprawdzamy napięcie między drenem a źródłem Q5. Powinno być ok. 6,5-7.5V. Jeżeli takie nie jest należy kręcić potencjometrem R18 by ustawić odpowiednie.
7. Jeżeli wszystko jest ok, to pozostało tylko umieścić na płytce rezystory źródłowe R22 i R23 oraz tranzystory końcowe Q1 i Q2 (należy je od razu przykręcić do głównego radiatora używając podkładek mikowych). Jeżeli na płytce mamy miejsce na bezpieczniki wstawiamy je.
8. Miernik ustawiamy na zakres pomiaru napięcia stałego w zakresie 20V, jedną sondę przykładamy do masy, drugą do wyjścia wzmacniacza i włączamy zasilanie. Wartość napięcia stałego powinna być poniżej 0,1V. Jeżeli tak nie jest to gdzieś jest błąd i należy wziąć schemat do ręki i sprawdzić, czy odpowiednie elementy znajdują się w odpowiednich miejscach oraz czy nie ma żadnych zwarć. Dobrze jest pomierzyć rezystancję pomiędzy poszczególnymi elementami , które są połączone poprzez rezystory. Przykładowo, nie mierzymy rezystancji przykładając sondy multimetru do nóżek rezystora R1, tylko jedną przykładamy do bramki Q1, a drugą do kolektora Q4. W ten sposób można wykryć niepodlutowane końcówki.
9. Jeżeli napięcie na wyjściu jest poniżej 0,1V przestawiamy zakres pomiarowy multimetru na 2V i regulujemy potencjometrem P1 tak, by uzyskać możliwie najmniejszy offset, np. ~0,001V.
9. Wyłączamy zasilanie, przestawiamy multimetr na zakres pomiary 10 A i wpinamy go szeregowo w jedną z szyn zasilania. Kręcimy potencjometrem R18 tak by uzyskać pobór prądu ok. 0,1A. Jeżeli to się uda, można zmienić zakres pomiarowy multimetru na 200mA i wyregulować dokładniej prąd spoczynkowy, poprawiając regulację po ok. 15-20minutach, gdy wzmacniacz się rozgrzeje. Gdy prąd spoczynkowy jest stabilny, uruchamianie wzmacniacza można uznać za zakończone.
10. Ze względu na rozrzut wartości UGS mofetów może się okazać, że nie można od razu wyregulować właściwie prądu spoczynkowego (należy wtedy zmienić wartości R19 i R18). W przypadku gdy prąd spoczynkowy jest za wysoki i nie można ustawić niższego należy zwiększyć rezystancję (np. zamieniać potencjometr 1K na 2kohm). Gdy prąd spoczynkowy jest za niski należy zmniejszyć rezystancję (przykładowo jako R19 wstawić rezystor 2,2 lub 3,3kohm).
Tabelka mocy:
Trafo <2x25V - jedna para 4 ohm - jedna para 8 ohm
Trafo <2x33V - dwie pary 4 ohm - jedna para 8 ohm
Trafo >2x33V - trzy pary 4 ohm - dwie pary 8 ohm
Co do wyższych napięć wypadałoby posprawdzać, czy elementy wytrzymają. Jeśli coś źle policzyłem to mnie poprawcie.
Autor wzmacniacza nie wyraża zgody na wykorzystywanie projektu w celach komercyjnych. Autor nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku eksploatacji lub uszkodzenia wzmacniacza.
El sueño de la razón produce monstruos.
Już są, dodałem do pierwszego postu. Pierwszy to wersja podsatwowa, drugi wersja z 3 parami tranzystorów i z bootstrapem.
Dyskusja była tutaj:
Której konkretnie wersji dotyczą załączone pomiary i jak wykonanej?
Jeszcze mnie zaciewkawia, czego dotyczy i jak został skalkulowany koszt 40-60 zł za "złożenie wzmacniacza stereo"?
W tym temacie dyskusja została porzucona na wczesnym etapie, ze względu na brak zainteresowania.
Obrazki się pomieszały przy dodawaniu na serwer. Ostatnie 6 to wersja zwykla z dwoma parami, wszystkei wczesniejsze to wersja z bootstrapem. W podlinkowanym przez dolphina temacie jest więcej pomiarów, są one także omówione.
Fakt, jest to dość nieprecyzyjne określenie. Koszt ten dotyczy elementów do złożenia dwóch końcówek mocy. Oczywiste jest, że lwią część kosztu wzmacniacza stanowi obudowa, transformator i radiatory. Kalkulacja:
Elment - cena za szt.- cena dla stereo
IRFP9140 - 6,39 - 12,78
IRFP240 - 4,06 - 8,12
BC560C - 0,09 -0,27
BC560 - 0,11 - 0,33
Bd 139 - 0,40 - 0,8
BD140 - 0,44 - 0,8
IRF530 - 1,60 -3,2
1000uF/50 - 0,80 -3,2
2200uF 10V 105° Low ESR -0,90 -3,6
Potencjometr precyzyjny 10mm 1K - 0,70 -2,8
1N5351B (14V) - 0,38 - 1,52
+ ok 40 rezystorów po 7 gr - 2,80
+ kondensatory drobne ~1zł
+ kondensator wejśiowy - to już zalezy kto jaki da
Razem ok 40 zł, z kondensatorami wejśiowymi (miałem) - pewnie 50 zł
Końcóweczki ok, ale cały czas na diy trwają jakieś zmiany itp.
Jest też wersja na bipolarach, w której to w/g opinii niskie tony wypadają lepiej w porównaniu z mosfetami i ta wersja by mnie interesowała.
Mam wrażenie, że są błędy w rozpiskach elementów, co przy takim opisie nie powinno mieć miejsca. Q3 i T3 dla wersji 7.1 to te same tranzystory według rozpiski. A wyżej podliczasz dwukrotnie BC560. Sprawdzaj takie rzeczy, bo jakiś świeżak lub mniej sprawne oko może się bardzo zdziwić. Powodzenia przy dalszych pracach nad układem : )
BC560C - 0,09 -0,27
BC560 - 0,11 - 0,33
Bd 139 - 0,40 - 0,8
BD140 - 0,44 - 0,8
IRF530 - 1,60 -3,2
Nie jestem tam zarejestrowany, nie mogę oglądać. Mógłbyś zamieścić tu fotki z pomiarów konkretnie tej wersji, jaka jest tu proponowana? Tym bardziej, ze, zamieściłeś już tu jakieś nie te. ;)
Te koszty, jakie podałeś, to jednak najmniej istotna część całości kosztów zbudowania urządzenia.
Jakby nie liczył, i tak wyjdzie zawsze kilkaset złotych. ;)
Już nie. Projekt został uznany za zakończony, dlatego też publikuje go m.in tutaj.
Mogę opublikować. Na diyaudio zostaną opublikowane wszystkie 3 wersję, tu też o ile będzie zainteresowanie.
Fakt, skopiowałem zly opis, na diyaudio już zostało to poprwione, tu tez poprosze jakiego laskawego moderatora o zmiane.
Jak zaznaczyłem nie ja jestem autorem, nie ja robiłem pomiary i zmiany. Ja tylko po rozmowach z Borysem zebrałem całość i opublikowałem.
Wersja 3.1, czyli para mosfetów, bez bootstrapu:
Prostokąt na obciążeniu 8 R - porownanie sytuacji bez kompensacji vas i gdy stosowana jest kompensacja VAS:
obciązenie 8 ohm +470nF
To samo, ale dla prostokąta:
Harmoniczne ( te harmoniczne przy końcu pasma to prawdopodbnie od karty dźwiękowej, Borys pisal, ze jaki by uklad nie mierzyl, to zawsze sa tym miejscu). Pomiar z rezystorami źródłowymi:
Pomiar harmonicznych bez rezystorów źródłowych:
Wygląd wzmacnaicza z bootstrapem:
Pomiary wzmacniacza z bootstrpem:
Ztego co zauwazylem to obecnie wlutowany bootstrap zaczyna dzialac przy bardzo duzej amplitudzie' date=' przy takim normalnym plumkaniu do 40W nie widac tego bootstrapu wcale na stopniu napieciowym.[/quote']
Chodziło mi o zdjęcia a nie linki, jak już pisałem widzę zawsze to:
Ale, jeśli to jakiś problem, to już nie podawaj kolejnych linków;)
Zamieściłeś w pierwszym poście zdjęcia, a ja chciałem uściślić, czy dotyczą tego, co proponujesz czy też zupełnie czegoś innego. Więc, albo powinieneś zamieścić zdjęcia odpowiadające rzeczywistości albo usunąć te nie dotyczące tego układu.
Wszystkie zdjęcia dotyczą tego układu.
Jeszcze raz:
Pomiary wzmacniacza bez bootstrapu:
Harmoniczne, z rezystorami źródłowymi, bez bootstrapu (te na końcu pasma to artefakty karty dźwiekowej, wystepujące we wszystkich pomiarach):
Harmoniczne bez rezystorów źródłowych, bez bootstrapu:
Wzmacniacz z bootstrpaem, z rezystorami źródłowymi:
Klonujcie tam klonujcie.
Jeszcze sa gdzies screany z roznymi driverami - mje350/itp , bd139/itp, 2sa1837/itp.
Slev rate wersji mosfet okolo 100V/us (idzie zrobic i 200V/us ale nie wiem czy jest sens), DF 730 przy 8R na 100Hz (z tego co pamietam, na diyaudio jest wklejka chyba).
Na schemat trzeba patrzec z tzw "glowa" poniewaz nie umialem uzywac opcji smash w eaglu - dlatego taka masakra na schemacie jest.
Ponizej male porownanie BJT vs IRFP
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
BJT mają niższe napięcie nasycenia. A odsłuchowo jakie różnice?
Ja właśnie odpaliłem i wyregulowałem 6 kanałów na IRFP240/9140:
BJT jakies 5V mniej, irfp jakies 7V mniej.
BJT vs IRFP - nie jestem narazie w stanie ich porownac bo nie mam tyle czasu. Obie graja fajnie, choc wydaje mi sie ze wersja z fetami taka trocha bardziej "bogata" na srednicy i ma twardszy bas.
Planujecie płytki dla ,,leniwych" ? Takie na których można zrobić wersję z pojedynczą para wyjściową lub trzema parami a nawet z bipolarami - pełna dowolność i funkcjonalność .
...there is no spoon...
Bipolarne i mosfety nie tak łatwo pogodzić, bo te pierwsze wymagają o dwa tranzystory więcej.
Plytki dla BJT i dla fetów sa zaprojektowane w uniwersalny sposob - drukuje się prasowanke i nożyczkami odcina niepotrzebne pary tranzystorów wyjsciowych.
W niedlugim czasie bedzie grupowe zamowienie, zapewne na komplet, czyli wraz z zasilaczem i ukladem zabezpieczen. Ale to jak wszystkie wersje zostana opublikowane i ustali sie co i jak.
Natomiast jeśli chodzi o zasilacz polecam ten - (dokumentacja w pierwszym poście)
Jakiej mocy dać trafo do wersji 6.1?
Jeżeli chcesz zrobić na takich elementach jakie są w spisie to daj max 2x25V AC. Wzmacniacz bedzie mial wtedy ok 98W przy 4 ohmach, stereo przy 4 ohm będzie miało 200W.
Mozesz więc dać trafo 2x25V, 200-300W.
Jarku ponizej wersja na lateralach. Na irfp jest minimalnie wolniej (troche przycialem). Po zmianie wartosci kilu elementow jest jeszcze szybciej ale to juz chyba i tak nie ma sensu przyspieszac dalej co ?
DF mierzylem miernikiem tylko - jeden kanal jako zrodlo pradowe a na 2 sinus 50-100Hz, wyjscia wzmacniaczy zlaczone 8R rezystorem. Inaczej nie wiem jak zmierzyc.
To, co pokazujesz, to mimo wszystko, są właściwości małosygnałowe. SR powinno się mierzyć w warunkach przesterowania wzmacniacza sygnałem prostokątnym o dużej szybkości narastania i obciążonym znamionowo. Wtedy następują dopiero pojawiają się zwolnienia wynikające z działania pojemności wewnątrzukładowych.
Jeśli pojemność bramki mosfeta bywa nawet rzędu 1nF, to by ją przełądować z prędkościa 100V/uS wymagany jest prąd co najmniej 100 mA tranzystorów sterujących ( BD139/BD140). Jeśli doda się jeszcze efekt Millera na kondesatorze kompensującycm (33p) to ten prąd będzie potrzebny jeszcze większy.
To, że wzmacniacz ma pasmo kilkaset kHz nie oznacza, ze musi mieć duży SR. Bo to zależy właśnie od ograniczeń dynamicznych wynikających z topologii układu, własciwości elementów i realizacji połączeń. Te wyłążą dopiero w warunkach wyjścia poza zakres linioy.
Zauważ, że wiele wzmacniaczy operacyjnych wysokiej klasy, mających pasmo przenoszenia daleko w MHz mają SR poniżej 50V/uS. Na przykład taki OPA627.
Jak 45V amplitudy na 8R to sa wlasciwosci malosygnalowe to ja juz sam nic nie wiem.
Zwroc uwage ze mosfety pracuja zrodlami do siebie wiec z tym pradem do przeladowania to nie trzeba przesadzac, wiem ze trzeba przeladowac ale Ugs przeciez zmienia sie w bardzo niewiekim zakresie (1-2V) wiec tak duzo energi nie potrzeba zeby tym poprawnie sterowac (zerknij sobie na gate discharge to moty).
Wzmacniacz bez hamulcow spokojnie idzie powyzej 1MHz.
Te IRF-y w/w mają nawet 1,2nF wejściowej (jedna sztuka).
Prosze bardzo nie czytajcie obiegowych opinii ze mosfet to potrzebuje bardzo duzego pradu do przeladowania pojemnosci - pytanie ktorej pojemnosci ? (bo sa conajmniej 3!) , zalezy tez w jakim ukladzie pracuje tranzystor.
Wszedzie tylko gdzie jest wzmacniacz na mosfetach slychac tylko pojemnosc i duzy prad do przeladowania bramek. Jak juz tak trzeba to wam zmierze dokladnie ten prad.
Dla zbadania własciwości dynamicznych wzmacniacza pomiar SR powinien dotyczyć sygnału prostokątnego wielkości takiej, gdy już wzmacniacz jest przesterowany. Czyli, gdy już zaczyna odcinać. Wszystko poniżej mieści się w jego liniowym zakresie działania i dotyczy sygnałów tzw. "małych". Istotna jest szybkośc wzmacniacza z jaką on wraca do stanu liniowości po wymuszonym stanie nieliniowości. I wzmacniacz z pasmem do 1MHz wcale nie musi być "szybszy" w tym kontekście od takiego co pasmo ma np. 200kHz.
Zwracam na to uwagę, bo ze Slew Rate jest dużo mitów ostatnio i nieporozumień. A w sumie do dobrfego odworzenia audio wystarczy przecież pasmo do 100kHz (z zapasem) :) Warunek szybkości dotyczy tu głównie występowania stanów nieustalonych i jak wzmacniacz szybko sobie nimi radzi. A to nie przekłada się liniowo na pasmo przenoszenia.
Jest problem, bo musiałeś dołączyć kondensator korekcyjny 33pF i to on teraz jest głównym "spowalniaczem". Jego pojemność w układzie zwielokrotnia się tyle razy ile wynosi wzmocnienie stopnia w jakim wystepuje. A to ten stopień tu ma największe wzmocnienie. Na pewno więcej niż 100 razy. Tak więc pojemność widziana przez sygnał jest już rzędu nanofaradów. Przy dużej oporności wyjściowej tego stopnia to już duże spowolnienie układu bo korekcja zaczyna się w dole pasma akustycznego. Ale z drugiej strony, ten kondensator jest tu potrzebny, bo inaczej wzmacniacz jest niestabilny.
Nie zrozum mnie źle. Nie dyskredytuję Twojej pracy. Wzmacniacz i praca są jak najbardziej OK.
Wymieniamy jedynie doświadczenia.
Jarku dalem 33pf zeby tak jak piszesz zwiekszyc zapas stabilnosci, moim zdaniem problemu nie ma, wzmacniacz jest szybki jak cholera. Kwadrat z clippem wyglada tak samo szybko.
A zreszta najwazniejsze ze pieknie gra, nie brumi, przy braku ktorejs z polowy zasilania (spalony bezpiecznik) nie ma stalego na wyjsciu !! --> co tez jest nie bez znaczenia.
W stanach nieustalonych jest dobrze, z pojemnoscia na wyjsciu jest ok, dynamiczny prad spoczynkowy jest ok, jak tylko umialem to pomierzylem, niestety lepiej nie umiem.
Borysgo2
Kiedy zapisy na płytki , bo mam trochę lateralnych i widzę ,że ten układ jest stworzony specjalnie dla nich
Ja mam tylko satysfakcje z tego biznesu takze plytkami bedzie musial sie ktos inny zajac.
Prosze nie zapominac ze jest tez wersja na BJT !!
