Problem z podświetleniem matrycy w Samsung LE40B530P7W (xxh)
jarek5127
Witam., mam problem z podświetleniem matrycy w moim tv. Mianowicie, telewizor sobie normalnie działał, wyszedłem do kuchni wróciłem i podświetlenia już nie było (jak się zaświeci czymś na matryce to widać, że jest obraz).
Przy włączaniu słychać lekkie brzęczenie z zasilacza, podswietlenie pierw się lekko tli jakby gdzieś było zwarcie, po 0,5 sekundy zaskoczy i świeci normalnie a po 1sekundzie zgaśnie kompletnie i tak w kółko przy każdym załączeniu.
W tv siedzi zasilacz o symbolu H40F1_9HS BN44-00264C (rev 1.1).
W całym zasilaczu jest pewien układ scalony FAN7530, ma on zwarte nóżki 4 z 6, tak aby na pewno powinno być ? Dodatkowo zwarta jest również dioda DP806, po wylutowaniu jest sprawna..
Jakieś pomysły Panowie mają ? Głownie o te zwarte nóżki FAN'a mi chodzi.
W załączniku zamieszczam schemat zasilacza :)
Accuphase P-450, Visaton Couplet, Visaton Conga, Asus Xonar Essence ONE
"Przejście" między nogami 4-6 FAN7530 masz dzięki obecności rezystora RP818 :)
Nie można też wykluczyć że któryś z transformatorków napędzających świetlówki się uszkodził.
Zmierzyłem omomierzem transformatorki i wyszło takie coś, 5 trafo również wskazuje wartośc 1kohma.
Na to wychodzi, czy istnieje możliwość uruchomienia układu bez tego jednego transformatorka ?
Musiałbyś przerobić układ aby uszukać układ kontroli pracy podświetlania. Myslę że lepiej rozejrzeć się za trafkiem bo na obrazie będziesz miał poziomy kawałek który nie będzie podświetlony.
Ok, w takim razie dzieki za pomoc :) Napiszę po wymianie czy tv wrócił do żywych czy nie :)
DIY to DIY nie? Chyba, że chcecie mieć tutaj drugą elektrode to będzie "cudownie". Forum powinno służyć użytkownikowi, a nie go odpychać.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
TV po wymianie diody DP806 i transformatorka odpalił i na nowo świeci :)
Dzięki za pomoc :)
