Interkonekty RCA DIY - schemat połączenia
_kubalonek
Jednak nie udalo sie zyly wsadzic do bawelnianej koszulki, za cienka, przez co ciagle wychodzila bokiem.
Wsadź najpierw w cienką termokurczkę, następnie taki zestaw w oplot bawełniany i wyciągnij termokurczkę :)
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Polecane przeze mnie 24 AWG jest granicą, powyżej której nie powinno być
wyczuwalnych zmian w dźwięku, no może ubytek basu,
ale to już przy grubościach zbliżonych do włosa ;-).
A 24 AWG to kabel miedziany instalacyjny telefoniczny np. 2 x 0,5 lub nawet
16 x 0,5 które można wykorzystywać jako litz.
Do CD można go użyć jako IC bez ekranu; oczywiście w warunkach braku
zakłóceń zewnętrznych. Jeśli coś zakłóca, to wpuścić w ekran lutowany
z jednej strony - tak mam w IC do patefonu, to konieczność,
ale do CD czy tunera są na golasa;-)
No to bomba, wspomniany przeze mnie jupiter którego posiadam kilka metrów ma właśnie 26AWG, mam zamiar zbudować z niego nie tylko ic ale i okablować wzmacniacz wewnątrz a i być może w dacu od gniazd rca (które też może wymienię) i usb do pcb...?
edit: rozumiem w jasnych systemach raczej omijać kable srebrzone/srebrne?
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Raczej omijać. Szczególnie przy twardych membranach wysokotonówki.
Co do wzmacniacza, to wycinałem w oryginalnym Sony kable z wiązek,
łączących płytki i lutowałem P to P srebrzankę 0,5 mm.
Wyszedł z tego naprawdę dobry, dynamiczny, a co najważniejsze -
otwarty dźwięk z dobrą przestrzenią i naturalną barwą.
Różne wiązki to najsłabszy element toru, który jest pewnie główną
przyczyną generalnie gorszej jakości wzmacniaczy KD w porównaniu
do gratów do audio, choć i one miewają shitowe, komputerowe wiązki,
i to nierzadko w nadmiarze.
Porownywalem z sommer sc-goblin to dzwiek osuszony, z nieco przygasnieta gora, ale za to bas lepszy, bardziej punktowy, mocniejszy
A jakiś inny, który złagodzi wysokie-przytnie górę,mógłbys polecić ?
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Proponuje zaglebic sie w przewod wymyslony przez Zygmunta, bazujacy na niemetalicznym rdzeniu. U mnie nie zdal egzaminu z dwoch powodow, wlasnie chcialem rozdzielczosci, nie zlagodzenia i sam przewodnik posiada kilka ohm w zaleznosci od tego jak go wykonamy. U mnie jedna zyla miala 16ohm na odcinku 50cm. A moj system wymaga idealnego polaczenia masowego zeby nie buczalo w glosnikach. Oczywiscie szlo by zrobic przewod gdzie rdzen goracy jest z wlokien weglowych, a masa normalna, ale szczerze nie chcialo mi sie. Moze dlatego ze ten przewod by nie przypasowal do mojego systemu. Ale musze przyznacz ze przestrzen mial bardzo ciekawa.
Akurat słucham na słuchawkach, beyerdynamic T90 które grają jasno i lekko, jeszcze na fabrycznym przewodzie :P. Dac nfb 1.32 na sabre 9018 a to też układ o jasnym brzmieniu stąd chcę przewody neutralne, nie rozjaśniające. Środek daca fakt, nie wiem co tam siedzi ale przypuszczam że jakaś zwykła miedź ofc może coś tam srebrzona ale raczej po kosztach cisnęli jak urządzenia audio gd z każdego przedziału cenowego mają tanie kondy Nover to widać że oszczędzanie na maxa... A słuchawkowiec to srebrzona miedź przeciętnej jakości, niby militarna itp ale cena nie była jak za "audiofilską" :P
Wracając do interkonektów, gniazda i wtyki jak istotną pełnią rolę? Co wybrać żeby nie przepłacić ale i nie stracić na brzmieniu? Posiadam wtyki neutrik profi zaś gniazda zastanawiam się czy lepiej np cmc czy neutriki wystarczą, mam te fajne z obudową monacor i zwykłe, obecnie cmc srebrne ale pośniedziały już bardzo...
Były i takie szkoły dźwięku, które twierdziły, że im lżejszy
wtyk, tym lepiej. Konkludując - lepszy był dla nich wtyk z blaszki
kupiony po 5 zł/ szt niż ciężkie full wypasy nawet firmowe.
Trzeba to sprawdzić "organoleptycznie" - koszt żaden,
a zdobyte doświadczenie - bezcenne ;-)
Najbardziej postępowe wtyczki to brak wtyczek. Widziałem też takie tulejki pod gniazda rca z nawinietym po prostu na nim drutem sygnalowym z którego wykonany byl kabel cały
Tak, najlepiej bezpośrednio z pcb daca do pcb/potka wzmaka połączyć bez wtyków ale jednak jakoś trzeba to rozwiązać...
Co do kabli na midwoofer, to jeśli podział w kolumnie jest do 3 kHz
można użyć zwykłej miedzianej linki rzędu 2,5 mm2, ale ortodoksi
mogą zastosować miedziany litz 3 czy 5 razy 24 AWG.
To są zwykle krótkie odcinki, więc rozsądek nakazuje zwykłe
porównanie z kablem głośnikowym i jego opornością.
Ja mam zupełnie bez sensu, bo w kolumnie woofer ma kabel 1,5 mm2,
a kable głośnikowe mają poniżej 0,1 mm2, ( hlitz z 0,12 mm średnicy )
ale to już "coś z zupełnie innej beczki" ;-)
  • 5 miesięcy później...
Sorry za wykop, ale jestem aktualnie na etapie robienia kabla i zamówiłem już wtyki i przewód mikrofonowy bo chcę zmontować kabelek kierunkowy.
Czytam cały temat i wygląda na to, że polecacie podłączać wtyczkę z przylutowanym ekranem do Źródła (CD). Jestem gitarzystą i od ładnych paru lat używam kabli kierunkowch i w każdej instrukcji gdzie jest oznaczony zaekranowany koniec to każą go podłączać do wzmacniacza. Info ze strony (FAQ) Plaet Waves (producent):
"Q: Will plugging in one of your directional cables the wrong way harm equipment?
A: No. While the ideal configuration for optimum shielding is achieved when the shielded end of the cable is connected to the amplifier, you will not harm your guitar, amplifier, or other equipment by running the cable the wrong way."
Czyli żeby to działało to każą podłączać od strony wzmacniacza "shielded end" - ekranowany koniec. Nic się nie zepsuje w drugą stronę tylko po prostu dodatkowe ekranowanie nie spełni właściwie swojej roli.
Na pierwszej stronie tego wątku kolega Arek_45 wrzucił skany artykułu gdzie jest takie samo zalecenie....
No to jak w końcu???? :-D :-D Koniec z przylutowanym oplotem do wzmacniacza czy do CD??
  • 1 rok później...
Mam dwa kabelki długości około 70cm: jeden to klotz my206 drugi to Gotham Gac 2 (wtyczki Amphenol).
Oba zawsze podłączałem wtyczką z ekranem pod wzmacniacz.
Wczoraj przełączyłem dla testu pod źródło czyli tak jak polecacie, niestety dźwięk się przygasił i "zamulił" - szczególnie na klotz my206, który jest dość "dynamiczny". Brak wybrzmień itp.
Także sam już nie wiem, ale słyszę, że przy odwrotnym podłączeniu(ekran przy wejściu wzmacniacza) jest dużo lepiej.
Z ciekawostek:
Mam też kilka innych kabelków w tym stary kabel dwu żyłowy z ekranem w każdym przewodzie podłączonym z obu stron - pełni też rolę masy.
Kabel wygląda jak z lat 80 szary cienki płaski(przewody obok siebie) i pochodzi z zestawu dołączony był do magnetofonu(deck) :).
Wtyczki krótkie, zakręcane z "blachy" pokrytej srebrną powłoką - bardzo lekkie, ale solidne.
Jak grają na pewno lepiej od powyższych i qed performance audio 1 taki czerwony :). Co mogę mu zarzucić to trochę mało dźwięczności i "słodkości" wybrzmień. Bardzo mnie zadziwił i często go mam w zestawie... :)
A co myślicie o OCC 7N 26 AWG Litz Cryo v2 Audeos na interkonekt - bez ekranów - długość 1m ???
Przewód z miedzi OCC o czystości 7N (99,99999%) poddanej procesowi kriogenicznemu.
Budowa przewodnika: 7x7 (7 grup po 7 żył), Litz, emaliowane
Średnica zew.: ~1,25mm
Izolacja zew.: PE
Dodatkowy rdzeń kevlarowy dla zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie.
Lica warta wypróbowania...można też wypróbować przewody licowe pozyskane ze starych słuchawek dousznych lub zestawów słuchawkowych. Ładnie się układa, to można minimalne odcinki zrobić.
Sam planuję wykonać nowy interkonekt, może i ze dwa tak do porównania bo mam dwa kable z polecenia - belden 8402 i yarbo z hificollective. Niby gnije mi kilka metrów drucika cryo jupitera w bawełnie ale nie wiem czy go użyję, prawdopodobnie poleci na sprzedaż bo chciałbym skręcić coś porządnego żeby mieć z głowy:P
Pytanie odnośnie tego yarbo - ma 3 ekrany tj po jednym osobno na żyłę i jeden zewnętrzny dla całości. Jak takiego potworka połączyć? Ekrany wewnętrzne żył może z obydwu stron a zewnętrzny tylko od strony źródła czy odwrotnie?
