Potencjometr logarytmiczny vs liniowy
rayfe
Witam!
Wzmacniacz to ha2012. Miałem potek 2x10k logarytmiczny alps rk09, regulacja głośności odbywała się płynnie ale potek trzeszczał w lewym kanale. Obecnie mam również rk09 ale już 50k, nie wiem jednak czy liniowy... Otóż od zera głośność narasta powoli tj od godziny 7 kręcąc do 3 wzrasta nieznacznie i bardzo powoli, potem zaś od 3 do 4 nie przekręcę bo jest już znaczny wzrost... Czy to jest potek liniowy? Kupowałem w Elfie, raz już mi przysłali potki które tak samo działały i odesłałem na wymianę. Czy ja mam nieprawidłową percepcję czy osoba która to wysyła jest ograniczona?
Pozdrawiam!
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
https://www.audiostereo.pl/topic/102453-potencjometr-logarytmiczny-vs-liniowy/
Nie zdziwiłbym sie, bo po oznaczeniach można sie czasem pogubić. Jak masz jakieś oznaczenie możesz sobie sam sprawdzić jaką ma charakterystykę.
Liniowy to on z pewnością nie jest, ponieważ przy liniowym przyrost głośności byłby gwałtowny na początku obrotu. Nie znam tej konstrukcji ha2012, być może że ten efekt który opisujesz związany jest z niską opornością wejściową tego urządzenia i stąd potencjometr 50k reaguje inaczej niż 10k o takiej samej charakterystyce
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Albo oryginalny był liniowy i działał jako logarytmiczny z dodatkowym rezystorem (między suwak, a masę), a po zmianie wartości się rozjechało lub też rezystancja obciążenia jest zbyt mała na te 50k. Jak ustawisz pokrętło tego oryginalnego na godzinę 12 to powinieneś podzielić rezystancję w stosunku ok. 1 do 10 i to znaczy, że był logarytmiczny...no i sprawdź rezystancję obciążenia na drugą ewentualność.
Z tego co mi wiadomo był logarytmiczny. Oznaczeń na rk09 jest niewiele:
Raczej nie wynika z nich czy liniowy czy logarytmiczny... Pomiary robiłem ale tylko rezystancję miernikiem.
W połowie skali pot 10k ma ok 2k a pot 50k ma ok 8.5k czyli podobnie... Nie zaszaleje za bardzo miernikiem, mógłbym w sumie spróbować charakterystyke narysować metodą pomiaru na tych samych punktach...
To ten wzmacniacz ?
To pewnie dlatego kupiłeś 50k...sprawdź wartość rezystorów R21, R22 może ktoś do potka 10k wstawił rezystory sporo mniejszej wartości.
Może przejdż się do składu i kup zwykły potek ale logarytmiczny, podepnij i sprawdź co się będzie działo.
Jak tam na schemacie jest 1M na wejściu to nie ma znaczenia dla potka czy on jest 10K czy 50K.
Są małe wartości, z pomiarów mam 750 i 640 ohm...
Tak też chyba zrobię ale i kupię rezy większe (w bomie 1M) i sprawdzę. Bo to tylko zmiana potka, z 10k na 50k, oba logi (chyba...)...
gdzie masz 750 i 640 om?
Pomiar w układzie, niedokładny, mój błąd. Paski na rezystorach się zgadzają, brąz, czarny, niebieski, czarny, złoty. Problem musi być gdzie indziej...
Te rezystory mają 106 Ohm.
nie mogą mieć 106 Ohm jeśli zmierzone jest 750.Równolegle do nich jest pot i właśnie oporność potka (pewnie skręcony na min) mierzy.Narysuj(daj fotę) jak jest podłączony potek
Ile w takim razie według Ciebie ma rezystor z takimi paskami jak podał kolega rayfe?
Ja go mierzyłem przed wlutowaniem i było ok (potka), pomierzyłem wszystkie sztuki które kupiłem wszystko tak samo...
Wylutuj te oporniki które są podłączone jedną końcówką do suwaka potencjometru a drugą do masy i powinno to działać prawidłowo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 667e869f8247bb88m.jpg
Co światło to inne kolory, wygląda na to że mamy: złoty, czarny, niebieski, czarny, szary...
edit : idę zaraz do pracy, jutro sprawdzę i dam znać, dzięki za porady i zaangażowanie :)
Jeśli tak to ma on 806 Ohm.
Wylutuj R21 i R22. Powinno to działać dobrze bez nich. Jeśli tak będzie to potem wstaw w ich miejsca oporniki 1M. To już w niczym nie zmieni działania ale będzie zgodnie ze schematem.
Ekstra, już lepiej :) Głośność rośnie płynnie, na godzinie 12 już jest tak próg dla słuchawek ale rośnie płynnie :) Dzięki bardzo, będę miał rezystory 1M to wlutuję, mam takmany ale węglowe z pakietu ha2013, lepiej tutaj raczej metalizowane wstawić prawda?
Wydaje mi się to dość obojętne jakie te rezystory będą ponieważ one tam nic szczególnego nie robią. Poprostu są. Ponadto bocznikuje je skutecznie potencjometr więc ewentualne większe szumy z węglowego nie będą tu miały znaczenia.
Jeśli chcesz przesunąć ten próg dalej poza godz 12 to zamiast 1M wstaw 10k i przetestuj czy Ci to pasuje.
Spoko, wydatek żaden a pobawię się odrobinę. Dzięki jeszcze raz za pomoc, myślę że można zamknąć chyba że ktoś ma jeszcze coś fajnego do dodania ;)
Mogę jeszcze dodać że rezystory różnych wartości w zakresie 10k - 100k będą dawać rożne charakterystyki ''płynności'' i to co nazwałeś progiem będzie w różnych miejscach. Jak Ci się chce bawić to możesz też to wypróbować. Powyżej 100k zmiany będą już minimalne, a poniżej 10k będziesz się coraz bardziej zbliżał do tego co było przed wylutowaniem tych oporników.
A teraz pytanie z poza konkursu. Skąd tam się wzięły rezystory o tak niskiej wartości?
Cóż, nie ja go składałem, prawdopodobnie brakowało części no i takie przyszły z elfy... Ale powiem że z potkiem 10k było bardzo dobrze, zero problemów, próg daleko komfort pełną gębą. Próbowałeś może trybu shunt dla potka? Tutaj link jak się to ma w przypadku zwykłych potków:
