Tuba, Horn, wysoko-skuteczne kolumny DIY
gucio.
Pytanie od żółtodzioba: Czy te Horn'y to MUSZĄ być hiperboliczne / łukowe w tym tunelu, co dźwięk "wyprowadza" ?
Powiedzmy, że moje umiejętności stolarskie są bliskie zeru.
O ile miałbym szansę skręcić do kupy coś, co w przekroju osiowym przypomina trapez, o tyle z tymi hiperbolami - to od razu mogę zapomnieć.
Czyli powiedzmy taki "horn" ale zrobiony w oparciu o dykty bez łuków..... powiedzmy cztery dykty każda o kształcie regularnego trapezu. Powiedzmy od strony gardzieli przy głośniku - 50cm ... rozszerzając się do np. 120cm na długości około 70cm ?
Wiele stracę robiąc horn z płaskiej dykty, względem tego, co jest możliwe do uzyskania przy tych optymalnych, "hiperbolicznych" kształtach ?
Czy taki projekt na bazie dykty ciętej w castoramie - czy w ogóle miałby jakikolwiek sens ?
Znalezione na Face ... " Westlake Tower SM 1 "
Horn prosty, stożek o podstawie koła to jest conical horn. Zj_wwa byłem kiedyś na stronie gdzie były pomiary charakterystyki każdego z różnych profili conical,tractrix,jmlc i sferyczny chyba. Każde podbijało pasmo na swój sposób,tractrix najbardziej liniowy. Szkoda że nie mam linku do tych pomiarów.
Tutaj fajnie pokazane,..
Powiedzmy, że wykonam horn'a w kształcie osiowego tractrix'a ... A = 50 cm, Średnica wylotu =~ 50 cm, gardziel = 3,2 cm ....
Jak się w takim przypadku określa częstotliwość odcięcia takiego profilu ?
Przypuszczam że to może mieć jakiś związek z promieniem lub średnicą wylotu dzieloną przez prędkość propagacji dźwięku, ale jak to działa dokładnie ?
Załóżmy prędkość dźwięku = 330 m/s ... czy w takim razie te 330 m/s dzielone przez średnicę wylotu 0,5m = 660 Hz - czy to coś "oznacza" ?
Jakieś współczynniki korekcyjne do tego są ?
Co się dzieje poniżej tej częstotliwości, a co powyżej ? (sorrki za pytania żółtodzioba, ale jeszcze nie odrobiłem pracy domowej) ...
... aha, ... jeszcze jedna sprawa: czy prawidłowy wzór do excell'a wrzuciłem?
Traxtrix_Y = = ( A * LN( ( A + PIERWIASTEK( A*A - X*X ) ) / X ) - PIERWIASTEK( A*A - X*X ) )
u mnie A = 50 (cm), startowe (X;Y) = (0,25cm; 249,57mm), końcowe (X;Y) = (29cm; 16,3mm).
Jaką powinienem zastosować średnicę gardzieli ?
Jakie są średnice "interfejsu" do typowych przetworników, które się stosuje do "horn'ów" ?
A masz kalkulator do tub taki ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oblicza profil tuby i jest napisane od jakiego pasma tuba dobrze działa.
Gardła typowe to 1" 1.4" i 2" . Najprzykrzejsza sprawa to gabaryty tub działających poniżej 500hz :)
Jeszcze wnętrze uzupełnić o wzmocnienia i do lakierowania.
Naprawdę śliczne skrzynki. Jedne z ładniejszych jakie widziałem.
Aparatura pomiarowa, już się wygrzewa od 3 tygodni.
Taka - troche leciwa ale sterowana ipadem :)
Gość Father_PiO
Raczej chodziło mi o jej drugi koniec. Ciekawi mnie sposób, miejsce, itp., tzn. czy idziecie do komory bezechowej, czy radzicie sobie inaczej (szczególnie mnie właśnie interesuje to "inaczej").
Pomiary sa robione in situ, bramkowane nastepnie obliczne sa wspolczynniki elementow metoda linearyzacji impedancji wg schematu.
Czy słusznie kombinuję, że na takim cudaku jak wyżej moża jakiegoś "horna" zrobić,
z tym że szyja by była nietypowa: zamiast 5cm średnicy, tutaj aż 16cm ?
Czy ten przetwornik rzeczywiście aż taki ciekawy jest jak go opisują, czy uległem iluzji skutecznego marketingu ?
.. bo piszą że można nim zejść nawet do "100 Hz" - tak sobie myślę, że bez jakiegoś kanału powietrznego 'obciążającego membranę' - to trudno by było z takiego malucha aż tak nisko zejść ?
zejść można tylko że przy tak małej membranie będzie na niskich częstotliwościach "napierdzielał jak szalony" żeby zrobić odpowiednie natężenie przez co będzie miał potworne zniekształcenia - dlatego większe głośniki wypadają lepiej bo mimo że porównując odpowiedź dla 1W mogą wyglądać gorzej. Zrównując głośnik który ma 85dB/W @ 60Hz z takim który ma 95dB/W @ 60Hz powinniśmy porównywać dla mniej skutecznego zniekształcenia i odpowiedź przy 10W. Zniekształcenia rosną wraz z dostarczaną mocą dla większości głośników dość znacznie. Widać to na pomiarach ale myślę że w "życiu" wychodzi to jeszcze bardziej ponieważ elementy się grzeją i to też powoduje zniekształcenia dla głośników które dostają dużo mocy.
