naprawa Beyerdynamic DT 990 Kraków
rek0
Pewnego dnia po prostu przestała grać jedna strona słuchawek Beyerdynamic DT 990. Wcześniej wszystko było wporządku, poza tym, że wydawało mi się, że jedna strona zawsze gra trochę ciszej. Sprawdzałem bateryjką, kabel nie jest uszkodzony.
Poleci ktoś jakiś dobry serwis w Krakowie?
Z tego co wiem jedyny serwis Beyerdynamic oferuje Mega Music w Sopocie. Przynajmniej tak było w przypadku słuchawek DT 150 (mimo, że Konsbud jest również w Piasecznie, gdzie mieszkam). Niestety Sopockiego serwisu nie polecam. Bawiłem się z nim w wysyłanie słuchawek trzykrotnie, tylko po to, aby po kilku tygodniach wróciły z opisem "wady nie stwierdzono". Problem polega na zanikaniu dźwięku w lewej słuchawce co parę dni, wszystko wraca do normy po kilkukrotnym puknięciu w słuchawkę. Widzę, że Beyerdynamic zrobił się awaryjny.
słyszałem już parę razy o wadzie w Beyerdynamic DT 990, o innych modelach jakoś nie krążą wieści o awariach, trzeba by rozebrać i upewnić się że to jednaj nie kabel, ale jeśli wierzyć plotkom to masz to co u innych, najprawdopodobniej przetwornik jest do wymiany, najbardziej optymalnie żeby było co najmniej tak dobrze albo i lepiej niż fabrycznie trzeba by mieć możliwość sparowani przetworników, ale pewnie możesz pomarzyć o takich rzeczach. Zajrzyj na forum mp3 tam jest lista osób naprawiających słuchawki ktoś z krakowa pewnie też jest, o przetworniki do hd990 możesz zapytać w thorman de
Nie znalazłem forum mp3. Przetwornik do hd990? Czyli nie można wymienić na taki sam? Jeżeli ma być różnica w dźwięku, to może oba wymienić?
Opłacałoby się wysłać je do serwisu Beyerdynamic, jeżeli w ogóle byłaby taka możliwość?
Jezusie nazarejski google ci się zepsuł
Co ci da wymian obu? Przetwornik beyera będzie taki sam tylko, jeżeli rygor produkcyjny jest na poziomie np 5% więc można podstawić dowolny od tego modelu, dobranie ręczne ma spowodować że będą niemal niemal identyczne, przekłada się to na lepszy dźwięk, aż tyle i tylko tyle, można to zrobić tylko mając dostęp do większej ilości przetworników.
Ostatnio miałem problem z jednym przetwornikiem w DT880. Grał ciszej. Wcześniej też mi się to zdarzyło - poprzednio okazało się, że kabel się niemal urwał przy przetworniku. Tym razem oporność idealnie taka sama w obu. Byłem załamany, tym bardziej że podejrzewałem uszkodzenie wynikłe z winy mojegeo wzmaka DIY. Rozebrałem przetwornik - okazało się że membrana jest delikatnie wgnieciona i sam przetwornik (membrana z cewką i magnesem) odkleił się od reszty i wyskoczył z gniazda . Membranę bardzo delikatnie odkształciłem, resztę usadziłem w gnieździe na swoim miejscu i przykleiłem. GRA:). Czytałem że czasem nawet większy włos, który dostanie się na membranę powoduje słyszalne różnice w dźwięku. Oba opisywane przypadki powstały w skutek upadku słuchawek.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Pod wklejonym linkiem masz trochę zdjęć nausznika w środku DT880, Twoje chyba są podobne, poszukaj. Oczywiście nie namawiam do samodzielnej naprawy, jednak gdybyś się decydował to masz wskazówki.
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
U mnie przy recablingu jedna przestała grać. Okazało się że odlutował się drucik od styku do membrany, przylutowałem i spoko. W miejscach gdzie kabel wchodzi w muszle trochę są "bicia" na boki i może się zerwać.
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
@woytl,
Widziałem wcześniej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale wyskakiwało, że nie mam uprawnień, więc myślałem, że forum nie działa, podobnie jak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Napisałem do admina, ale póki co nie mam dostępu do forum :/ Świetnie...
Czyli rozumiem, że wcześniej miałeś na myśli przetwornik do DT 990.
To będzie ktoś miły i powie mi, gdzie mogę odesłać te słuchawki do naprawy w Krakowie czy pozostaje mi wysyłka do Warszawy?
z krakowa jest kolega Bad and Quiet z forum empetszy, pewnie będzie wstanie ci pomóc.
mail: [email protected]
