Podstawki pod Kolumny DIY
Sztefanoo
Witam, jako że ostatnio nie miałem bardzo gdzie postawić moje Tonsile ZGC 40-8-581 postanowiłem zrobić standy.
Długo zastanawiałem się z czego je zrobić aby ładnie się prezentowały.
Po chwili namysłu poszedłem do znajomego stolarza.
Oto co zrobił mi z odpadków.
Po dłuższej chwili zabawy z wierceniem otworów i skręcaniem tego czarnymi wkrętami oto co uzyskałem.
Wszystko stoi w miare stabilnie( posiadam lekko krzywą podłogę)
Na spód dałem filcowe podkładki, ale planuje je wymienić na jakieś gumowe i także pod kolumnę.
Jestem zadowolony z tych podstawek ponieważ podobają mi się z wyglądu, znacznie poprawiła mi się jakość wysokich tonów ( ponieważ poprzednio stały na krzesłach :D) i co najważniejsze nie wydałem na nie nic prócz wyższego rachunku za prąd ponieważ zostało to zrobione z odpadków :D.
W najbliższym czasie wrzucę zdjęcie pokazujące obie podstawki w komplecie.
https://www.audiostereo.pl/topic/101237-podstawki-pod-kolumny-diy/
  • Użytkownicy+
Daj coś pomiędzy kolumnę a stand, tak żeby kolumna stykała się ze standem tylko w 3 lub 4 punktach, a nie całą płaszczyzną. Wypróbuj różne materiały - miękkie i twarde. Miękkie - blue talk, lub podobne ala plastelina, o średniej twardości np. guma, tworzywo, czy "piegi" z sylikonu, wykorzystywane w meblarstwie jako stopery do drzwiczek. Z twardych to wiadomo - stożki z różnych metali (alu, mosiądz, stal).
Twarde dodają precyzji, mogą wyostrzać brzmienie. Miękkie nadają plastyczności, mogą rozwlekać bas. Najbezpieczniejsze są średnio twarde, ale to trzeba sprawdzić u siebie.
palton : dzieki za uwage, teraz napewno popróbuje z różnymi materiałami :D
Ape : ja nie chciałem profesjonalnych podstawek do monitorów za kilka tyś zł tylko coś żeby kolumna nie stała na podłodze, zresztą zobacz na klase mojego sprzętu. Jest to Unitra Zodiak DSS 402 i Tonsile ZGC 40-8-581
w "tanich" sprzętach poprawy czysto mechaniczne przynoszą największy wzrost, dużo większy niż już w tych najwyższej klasy, gdzie wszystko jest na tip-top dopracowane.
Spróbuj położyć ciężkie książki na kolumnach i zobacz czy coś się zmieni? Jeżeli tak to solidne podstawki pomogą, maty bitumiczne wewnątrz także. Jeżeli nie zauważysz żadnych zmian to faktycznie nie będzie sensu dalej kombinować :-)
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Po dociążeniu kolumn książkami różnica była bardzo niewielka lecz korzystna.
Po przyklejeniu filcowych podkładek między stojak a kolumnę( co dało ok 0,5cm przestrzeni) i ponownym dociążeniu wg. mnie lekko poprawił się środek i góra, nie były takie zbite. W większym stopniu poprawiła się jakość wokalu.
Pozostaje jeszcze popróbować z innymi, twardszymi przedmiotami miedzy podstawkę a kolumnę.
Co do mat bitumicznych to w kolumnie z tego co pamiętam jest chyba wełna zapakowana w foliowy worek na poziomie niskotonowego, a dalej nie ma nic. Może całkowite wyłożenie jakimiś matami polepszy dodatkowo jakość :D
Matami bitumicznymi wykleja się ścianki od wewnątrz aby "wzmocnić" konstrukcję.
Są tacy co przykleją płytki ceramiczne, kafelki, mozaikę itp. :-)
Sprawdza się to na "dużych" ściankach, ale nie wyklejamy całych ścianek tylko ich środkowe części mniej więcej 1/4 powierzchni.
Płytki można kleić zwykłym siliconem.
Trzeba uważać z ilością aby zbyt mocno nie zmniejszyć objętości.
U siebie dobre rezultaty osiągnąłem wyklejając boczne ścianki w 1/4 na środku kaflami, pozostałe wolne miejsca, a także dół, góre i tył kolumny matami bitumicznymi, ale też nie całe powierzchnie a w około 3/4. Efekt niesamowity - nie ten sam głośnik.
Były to jakieś tanie Arcusy na Seasach, ścianki z płyty wiórowej chyba 16mm, dlatego efekt był zdumiewający.
Polecam eksperymenty - tanie a skuteczne w przypadku "budżetowych głosników".
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
