Foobar + Wasapi - konfiguracja
Polecam kolegom wyłączenie usługi Windows Audio i odpalenie playera z KS/Wasapi/Asio i podzielenie się czy gra to jeszcze inaczej, czy tak samo jak z właczoną usługą.
A dlaczego mi nie wyłącza mixera Win?
T. zn cały czas mogę regulować glosnosc na pasku zadań.
niektóre kostki posiadają wsparcie sprzętowe. jeśli masz jedną z nich to po prostu pozostaw suwak na samej górze
Może coś w tym jest. Wyłączyłem usługę Windows Audio w Panelu Sterowania, po czy opaliłem Foobara i od razu Windowsowy Mixer zgłosił swoją działalność.
W wolnej chwili popracuję nad tą jakością.
ciągłe zmiany ...
  • 1 rok później...
  • 2 miesiące później...
W wątku
Ustawienia foobara i wasabi ,
kolega napisał
WASAPI - tak jak z nazwy wynika:
- push - pcha dane z aplikacji, jest to starszy typ, można powiedzieć zwykłe WASAPI
- event - przypadek/wydarzenie - ciągnie dane w przypadku potrzeby, nowszy typ, lepiej działa, ale niektóre urządzenia nie
są z nim zgodne
Ogólnie trzeba sprawdzić, jeśli event działa dobrze to pozostawić event
Z tego co wyczytałem na zagranicznych forach to ma być event ,kolega wprowadził nas w błąd z tym push
Event jest nowszy ,jeżeli wszystko działa to ma być EVENT
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Klejson
EVERSOLO DMP - A8 +++XINDAK PA-M +++HARPIA ACOUSTICS JANTAR 2B
Tryb Event jest przeznaczony do nowych DACów z Asynchronicznm USB , push to starsze rozwiązania
  • 5 miesięcy później...
Cześć. Po zainstalowaniu nowego Win 7 oraz foobara, podzczas wykonywania połączenia telefonicznego foobar zatrzymuje się, poprostu włącza się pauza. Po zakończeniu rozmowy gra dalej. Nie znalazłem żadnej opcji w tym programie , żeby to odfajkować. Jakieś pomysły?Wiem że w win 7 jest taka opcja w dźwiękach ale mam zaznaczone "nic nie rób".
Edytowane przez marteo1981
  • 9 miesięcy później...
witam , panowie pytanko , czy te wasapi czy inne wtyczki sa pakowane wraz z instalką foobara czy to cza dogrywać , bo ja u siebie nie widze w fobarze tego ,mam hegel hd 25 z asynchronicznym usb czy to faktyczne jest potrzebne i pomaga ? bo np w jriver widze w usawieniach hegel wasapi , ale nie mam pojecia co to takiego i na co wpływa , lubie fobara i może nie wykorzystuje w pełni jego mozliwości ,ja w nim nic nie ustawiałem oprócz w output hegel głosniki bo tak mi sie wyswietla w foobar
nie wiem jak się zabrac do tego stargałem tam coś download ,ale to plik systemowy , co mam ściągnąć ?
ja z anglika noga ,może napisz mi co mam tam kliknąć po angielsku ?
Edytowane przez freju
  • 1 rok później...
Odkopie archiwum :) temat wcześniejszy ogarnięty zapomniany i znowu powrót bo i system się zmienił na win 10 ,przy win8 z heglem hd25 wtyczka asio działała i był w ogóle możliwość jej ustawienia w output w foobar ,niestety teraz z win 10 pomimo prawidłowej instalacji nie widzi mi foobar asio , w ogóle win10 jak by sam znajduje sterownik do hegla i go instaluje i jest widziany z automatu w foobar ale niestety sadzi mi wszystko w 192khz pomimo iż widze i wiem że dany album utwór lata na standardzie 16bit/44100 , owszem obszedłem to instalując wtyczkę wasapi i latam w opcji event i jest już jak by ok , ale chciałbym porównać ze sobą obie wtyczki ,czy ktoś coś wie na ten temat jak to teraz się ma z win10 ?
Nie korzystałem z Win8, ale chyba wtyczki do Foobara instaluje się tak samo jak w Win10. W Foobarze otwierasz "Preferences" a potem "Components" i "Install". Aby korzystać z ASIO musisz mieć zainstalowaną wtyczkę "foo_out_asio".
"foo_out_asio". To to jest plik z nazwą to norma jest wszystko przeglądnąłem co daje foobar z wtyczek i asio po prostu mi nie widzi w output ,  jest w component widziany daje instal jak by potwierdza i daje uruchom ponownie foobar ale  po wejściu w output go i tak  nie ma.
Znalazłem jescze teraz waspi shared default sound device  i druga opcja wtyczki waspi shared głośniki hegel ktoś coś wie  co to za nowość ? :)
Jeżeli nie są zainstalowane oryginalne sterowniki urządzenia a tylko windowsowe, to ASIO może nie być w ogóle widoczne, bo same sterowniki windowsowe nie dają możliwości uruchomienia ASIO.
Wasapi shared nie używać, bo, jak sama nazwa wskazuje, to Wasapi umożliwia korzystanie w tym samym czasie z wielu źródeł strumienia audio.
Edytowane przez fozzie
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
A no faktycznie dzięki za info , w panelu sterowania nie było nic zainstalowane od hegla w sumie c-media , po zainstalowaniu org sterowników jest asio for usb device ,mam tez kernel ,i ds 2 głośniki hegel usb audio , no i wasapi w dwóch postaciach ,nawet realtek asio jakiś jest ale to systemowy napewno , to co proponujecie ustawić tak juz wdług schematu najbardziej wiernie orginałowi ?
Najlepsze jest asio for usb device, ale wasapi daje tryb wyłączności na odtwarzanie. A realtek asio to rzeczywiście sterownik systemowy. Jeśli w "Preferences:ASIO" zaznaczysz opcję "Use 64-bit ASIO drivers" to ten sterownik przestanie być widoczny na liście dostępnych w Foobarze.
Chyba najlepszy jest asio for usb device jest bardzo neutralnie naturalnie z pełnym oddechem przestrzenią i separacją , czuję sie tu to coś  ,co ja nazywam w najlepszym przekazie zawsze :) że jak mi nic nie przeszkadza to to tak ma zostać :)
wracając jescze do twojej odpowiedzi odnośnie preference :Asio że jak zaznaczysz opcje "use 64bit asio drivers to który sterownik nie bedzie widoczny ? i gdzie jest to ustawienie bo wczesniej gdzieś to widziałem a teraz za cholreę nie mogę znależć :) ?
Można też spróbować ASIO4All. U mnie Kernell Streaming przez ASIO4ALL daje lepszy efekt niż przez wtyczkę KS Foobara(ale już nie słucham na Foobarze). W każdym razie Foobar widzi też ASIO4ALL. Trzeba tylko pamiętać, żeby przy instalacji zainstalować też panel sterowania offline, on nie instaluje się domyślnie a jest przydatny(choćby, żeby się upewnić czy ASIO4ALL widzi DACa).
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Tak na marginesie dodam wcześniej latałem na lapku toschiba satelite coś tam coś tam ,ale przez moje ulepszanie audio spaliłem wszystkie porty usb w sensie uwaliłem sterownik na płycie głównej , wiecie podpinanie zasilaczy zewnętrznych power banki pod różne idefendery  igalvanici3.0 itp zalecam przepinanie na wyłączonym kompie:( , ale do czego zmierzam teraz kupiłem dell inspiron nowy i kurna tutaj jest zdecydowane lepiej ,pomimo iż nadal podpinam zasilacze i power banki :)) także wniosek taki że lapek lapkowi nie równy .
We wtyczkach foobara nie widzę tego nie udostępnia tego foobar w sensie ASIO4All , może jest tego jakiś powód skoro tego nie dają ?
Kurde w tej nowej szacie Audio stereo nie wiem jak się daję odpowiedz do  danego posta ,widze tylko jak by odpowiedz ale to mi się łaczy z moja wczesniejszą odpowiedzią a tak nie chciałem   :) ?
ASIO4ALL pobrane z tej strony instalujesz w windowsie.
  • 1 rok później...
Witajcie,
zacząłem osobny temat ale jakoś nie złapał więc liczę na subskrybentów tego tematu.
z miesiąc temu zakupiłem Dragonfly RED. Podpięte słuchawki. Windows 10. karta laptop: ASUS Realtek HD. Ustawienia w panelu sterowania: Ważka i Realtek na 24bit/96000Hz.
W Foobar output ustawiam na event i foobar działa ok. Na 44100 na zielono, na 48000 na niebiesko. Wszystko ok, elegancko.
Natomiast problem: jeżeli wyłączę foobar i włączę np. Spotify, albo YT to bez ruszania sprzętu (czyli słuchawki podłączone przez Dragonfly) muzyka leci już przez głośniki laptopa (jeżeli wypnę słuchawki z DACa i wepnę w AUX to mogę dalej słuchać SP czy YT z tego AUX na słuchawkach). I tu pytanie: czy da się tak zrobić, że po odłączeniu Foobara (i WASAPI event) słuchawki dalej będą grać przez tego DACa (oczywiście już na sample zgodnym ze źródłem czyl Spotify czy YT) czyli bez przepinania gniazd?
Niezwykle irytujące jest jeżeli mam się przełączać miedzy DAC a AUX bo wychodzi na to że każde gniazdo mam na inny program a przynajmniej Foobar tylko na Ważkę.
No i chyba kluczowe: muzyka leci w trybie event albo push z Foobara przez Czerwoną Ważkę a JEDNOCZEŚNIE mogę puścić muzykę przez głośniki laptopowe (Spotify czy YT).
Na próbę w trybie shared w foobar Ważka świeci się zgodnie z sample ustawionym w panelu sterowania, ale wszystko powyższe identycznie czyli dźwięk na DAC i na głośnikach.
Mam wrażenie, że miesiąc temu działało ok, tzn. kiedy Foobar był w push Ważka działała a kiedy Foobar wyłączałem to w tym samym gnieździe przez DAC szło np. z YT. Gdy puszczałem jednocześnie Foobar i YT to YT się wysypywał i nie grał.
Jak być powinno i jak to zrobić? ?
Jako domyślne urządzenie dźwiękowe powinno być w Windowsie ustawione Ważka. Wówczas wszystko będzie szło przez Ważkę. Gra foobar (czy push czy ivent) w trybie exclusive to nic innego na ważce nie będzie słychać nawet jeśli youtube będzie odtwarzało cokolwiek. Po zwolnieniu zasobów przez foobara (zamknięcie foobara) muzyka z sieci będzie szła przez ważkę.
10 minut temu, amlam napisał:
Niestety...
Nie rozumiem. Nie można ustawić ważki jako domyślne urządzenie dźwiękowe i zafiksować tego na stałe w Windowsie? Masz jakiś dziwny system albo ta ważka jest zepsuta.
