Instrukcja do Artura WG-902 / Wymiana paska
Bounty_Dready
Witam ma ktoś albo wie gdzie można dostać instrukcję do tego gramofonu? Jeśli nie to czy ktoś wie jak wymienić w nim pasek, bo nie mogę sie do niego dostać, od dołu miejsce, w którym znajduje się pasek chroni plastik, a talerza nie wiem jak zdjąć. Z góry dziękuję za porady.
Gość StaryM
Bardzo dawno temu miałem ten gramofon, więc mogę nie pamiętać dokładnie.
Aby wymienić pasek, trzeba zdjąć talerz i trzeba się za to zabrać od góry. Tam na osi jest taki ogranicznik lub zatrzask (nie wiem jak to nazwać), trzeba znaleźć otwór w talerzu i śrubokrętem podważyć ten zatrzask, i wtedy talerz powinien wyjść do góry. Z tym, że taką operację trzeba robić cierpliwie i powoli.
Dzęki za odpowiedź, prawdę mówiąc jedyne co widzę przez te trzy dziurki blisko osi, to jakieś białe coś po lewej stronie talerza, to o to chodzi?
Gość StaryM
Tak mi się wydaje, że tam właśnie trzeba szukać tego zatrzasku, który trzeba wcisnąć śrubokrętem, choć mam wrażenie, że mój talerz wyglądał nieco inaczej. Ale to już 35 lub więcej lat temu. ;)
