Ustawinie kolumn z instrukcji Cabasse - co myślicie?
smog
Razem z nowym nabytkiem (Cabasse Iroise 500) dostałem oryginalną instrukcję dotyczącą ustawienia kolumn.
Obrazek poniżej. Rysunek jest poglądowy, więc nie jest zbyt istotny. Chodzi mi o ustawienie równoległe z odległością od linii kolumn do słuchacza wynoszącą 1,5x bazy pomiędzy kolumnami. Czyli wąsko i daleko od kolumn.
Ja jestem zwolennikiem szerokiej bazy i dogięcia kolumn.
Wiem, że najlepiej napisać: ustaw tak i sam na powiedz. Niestety w salonie nie ma takiej możliwości. Może ktoś próbował?
Sposób ustawienia zależy od tego jak masz szeroko w pokoju i co jest na ścianach w miejscu pierwszego bezpośredniego odbicia.
Ja wiem, że wszystko zależy od konkretnego pomieszczenia.
Bardziej z ciekawości pytam o teorię, że D = 1,5d.
Nie spotkałem się jeszcze z takim zaleceniem.
Mozna przyjąć coś takiego 0,866 x B < d < 1,207 x B
gdzie:
B - to szerokość bazy stereo.
d - odległość słuchacza od bazy
Wskazania producenta raczej mają związek z budową samej kolumny. Wysunięty do przodu głośnik wysokotonowy i dość nieprzeciętna jego średnica, budowa oraz rozciągnięte w dół pasmo przenoszenia..
O tyle ile to jest możliwe przestawiłem kolumny z szerokiej bazy (trójkąt równoboczny) i dogięcia do uszu na węższą i ustawienie równoległe.
To ciekawe, ale scena wcale się nie zawęziła, lokalizacja źródeł natomiast wyraźnie zyskała. Faktycznie musi to być sprawa specyficznej konstrukcji i wysuniętego wysokotonowego - nie przyszło mi to do głowy.
smog - gratuluję zakupu :)
no popatrz mam Cabasse Iroise w domu od jakiś dwóch lat i do głowy mi nie przyszło, aby ustawić je w taki sposób,
coś czuję, że dziś wieczorem będę biegał z głośnikami po salonie ;)
co ciekawe kiedyś Zollery grały mi najlepiej właśnie w takiej konfiguracji
ArtiQ dzięki. Udało mi się kupić od pierwszego właściciela wersję EX z końcówki produkcji, w wersji bubbinga w naprawdę dobrej cenie. Dostałem nawet oryginalną gwarancję, dokumenty, broszury. Decyzja, więc była błyskawiczna.
U mnie takie ustawienie nie jest do końca możliwe. U mnie zawężenie spowodowało, że scena jest węższa, ale różnica nie jest tak duża jak przy innych kolumnach. Poprawiła się natomiast scena w głąb i lokacja źródeł.
Ta głębia jest pewnie związana z tym, że przy ustawieniu węższym kolumny zyskały dodatkowe 30cm przestrzeni z tyłu - wnęka.
Wąsko ustawione kolumny moga paradoklanie zagrać szerszym i dokładniejszym dźwiękiem. Skoro producent zakłąda takie ustawienie to wyjściowo zaczałbym od czegoś takiego (w miare możliwości jakie daje pokój). Inni podają trójkąt równoboczny jako najlepszy dla odsłuchu, a są też propozycje ustawiania kolumn szerzej względem miejsca odsłuchu. Nie u wszytskich zadziałaja te same schematy.
Znakomicie się to sprawdza przy dużej odległości kolumn do ścian bocznych lub gdy mamy te ściany (miejsca pierwszych bezpośrednich odbić) zaadoptowane akustycznie.
Dzisiaj spróbowałem tego ustawienia i... Tak zostawię na razie :)
Decyzja wymaga jeszcze dłuższego posłuchania, osłuchania się, ale wstępnie powiem, że podoba mi się taki sposób prezentacji.
Wcześniejsze ustawienie to prawie że klasyczny trójkąt równoboczny - szeroka baza:
- odległość między kolumnami 2,20 m
- odległość miejsca odsłuchowego od kolumn 2,50 m
- kolumny mocno skręcone, skierowane ku środkowi
Obecnie:
- odległość między kolumnami 1,80 m
- odległość miejsca odsłuchowego od kolumn 2,70 m
- kolumny równolegle względem siebie
Minusy:
1. Zmniejszenie samej bazy stereo (pomiędzy kolumnami).
2. Ograniczenie najlepszego punktu odsłuchowego, "sweet-spotu".
Plusy:
1. Lepsza lokalizacja źródeł pozornych.
2. Większa głębia.
3. Poszerzenie stereo jako całości - dźwięki o wiele dalej wychodzą poza boczne granicę kolumn niż przy poprzednim ustawieniu.
4. Mniejsza natarczywość wysokich tonów (tweeter nie jest skierowany bezpośrednio na słuchacza).
U mnie podobny efekt - czasami to aż "podskakuję" z wrażenia jak mi jakiś instrument zagra znienacka z boku :)
Mnie przy dzisiejszych próbach gitara u Gorana Bregovica "grała" prawie że na prawym ramieniu, nie wspominając już o efektach typu sanie na "Amused To Death"... ;)
tez mam Cabasse ustawione podobnie jak zaleca instrukcja,baza 220cm,odległość słuchania 320cm( 1m od tylnej sciany,35 cm od bocznych) ale kolumny sa skierowane bezposrednio na mnie - odbiór : dla mnie HAJEND.
