Porównanie dwóch ustawień equalizera w Foobar2000
scott97
Heya wszystkim.
Prosiłbym o porównanie dwóch ustawień equalizera w programie Foobar2000.
Po prostu proszę wybrać które ustawienie wybralibyście jako lepsze.
1.
2.
Wybierzcie np. nr 1 lub nr 2 :)
Z góry dzięki za odp.
aha, rozumiem. Czyli mi nie odpowiecie. A możecie mi wyjaśnić w jaki najlepiej sposób manipulować equalizerem w foobarze? Po prostu taki mały opis za co dany suwak jest odpowiedzialny. Same podpisy Hz mi nie wystarczają :-)
Powiem Ci tak, na początku mojej przygody z dźwiękiem wpadłem na pomysł by grające wtedy altusy poprawić korektorem.
Jak czytam swoje posty sprzed kilku lat, to maluje mi się uśmiech na twarzy.
Kup coś co gra muzykę a o korektorze zapomnij :).
Potem za korektor będą ci służyły kable.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Ja tam sugeruje lepsze kolumny :)
No to przykro mi ale nie jesteś audiofilem. Jesteś wcieleniem xyz :))
Ale w ogóle to wiesz co te Hz oznacza?
Po lewej bas, po prawej sopran w środku... no środek.
Ruszaj tymi suwakami aż będziesz zadowolony z dźwięku. Jak dojdziesz do momentu, że facjata Ci się śmieje i chcesz tylko dalej słuchać muzyki to wtedy jest OK.
Tylko nikomu o tym nie mów bo się będą z ciebie śmiali:-)
Tomek
rozszerzę to co napisane powyżej
każdy suwak odpowiedzialny za konkretną częstotliwość(czyli wysokość dźwięku), podnosząc, obniżając suwak podkręcasz głośność danej częstotliwości
jeśli w ogole się tym bawić, to tak aby wszystkie częstotliwości w odsłuchu(nie w programiku) były o zbliżonej głośności - czyli pasmo przenoszenia najbardziej płaskie
jeśli masz jakieś słabe głośniki, plus pokój odsłuchowy bez adaptacji akustycznej, to pewnie masz ów pasmo strasznie poszarpane,
z tymże do zbadania pasma potrzebujesz mikrofon pomiarowy, preamp mikrofonowy, program do mierzenia akustyki - razem jest to dosyć skomplikowane(są tematy w dziale akustyka)
także nie można powiedzieć które ustawienie jest lepsze uniwersalnie, bo to zależy jakie masz przy swoich głośnikach i pokoju pasmo
jeśli chcesz cos poprawić tak na "Ucho", zainstaluj jakiś program typu vb generator, który odtwarza konkretne czestotliwości, zobacz, które są głośniej, ktore ciszej i wg tego popraw w equalizerze
albo najprościej, nie najlepiej, ruszaj aż Ci się spodoba;p
To na czym słucham to Panasy RP-HTF600 + HiFiMan HM-101 (w tym przedziale cenowym to chyba najlepsze w porównaniu do Sennheiser i Pioneer, o Kossach już nie wspomne...). Muzyka w formatach .flac z HDD lub .wav na płytkach :D
Metodą prób i błędów można ustawić dobrze (ale nie zawsze). Czytałem, że czym bardziej ten dźwięk uwydatniam, tym jest on mniej naturalny. Nie jestem za bardzo osłuchany. Dopiero od jakiegoś czasu zaczynam wchodzić w temat lepszej jakości muzyki. Equalizer ustawiałem na muzyce Michaela Jacksona, Gordona Haskella, Linkin Park, The Strokes, Bruno Mars. W sumie sprawdziłem jak to brzmi na 35 kawałkach. Cały czas zmieniam, kombinuje. Boję się najbardziej tego, że ustawie to bardzo nienaturalnie a będzie mi się wydawało, że jest ok. Przy odsłuchach jakiś płyt potem są różne zniekształcenia itp. :P Możecie mi polecić jakiś wykonawców, gdzie występuje dużo instrumentów dętych ? Albo jeszcze jakiś fortepian :D będę wdzięczny.
Zabawa z equalizerem w słuchawkach jest znacznie bardziej łatwa niż na kolumnach nie trzeba uwzględniać akustyki pomieszczenia. Znajdź wykres pasma przenoszenia słuchawek i na jego podstawie koryguj pasmo. Jak korzystasz z foobara to ściągnij bardziej dokładny equalizer.
A jakie ustawienia liniowe sa najbardziej optymalne dla foobara? Nie chodzi mi o equalizer a wtyczki, bo czytając, można natrafić na tego typu posty.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
chyba najlepsze rozwiązanie to jak najmniej dodatków, różnych equalizerów itp :D Po prostu odsłuch ma być dokładny :D Jak posłuchałem potem troche dłużej bez włączonego equalizera to widać było że z moimi ustawieniami wcześniej coś było nie tak, jakieś zniekształcenia itp.
No, nie zgodziłbym się do końca :)
Ja też wyznaje zasadę, że jeśli sprzęt jest dobrze spasowany i dobrze zestrojone sa kolumny to nie trzeba eq. Nie mniej podstawowa instalacja foobara nie jest podobno idealna jak tryb direct we wzmaku firmowym.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
można poszukać również informacji na anglojęzycznych forach foobara :) (piszą dużo)
