Kolumny podstawkowe na bazie Tonsil samba 250
daniel93
Ponieważ zmieniłem mieszkanie i mam mniejszy pokój rozmyślam od pewnego czasu nad kupnem kolumn podstawkowych
jednak wszystkie z "dobrym brzmieniem" dali ikon 1 , monitor BX2 , AE Aegis Neo 1 znajdują się obecnie po za moimi środkami finansowymi
postanowiłem zbudować kolumny na bazie części z samby 250 :)
Mam prosty projekt , każda kolumna oparta na niskotonowym , średnio i wysoko tonowym głośniku wykorzystam zwrotnice i maty wewnętrzne kable wewnętrzne będą nowe.
Wysokotonowy -
Średniotonowy -
Niskotonowy -
Okleina jaką wykorzystam to naturalna w tonacji heban egzotyczny -
A tak prezentuje się plan techniczny
Jeśli macie jakieś uwagi to proszę zgłaszać , jeśli nie to oceniać :)
Pozdrawiam Daniel
Poszukaj innego przewodu na wysokie. Polecam tylko solid o małym przekroju. Chyba, że szukasz wygładzenia i zmatowienia dźwięku, wtedy odradzam.
Widzę, że wiesz już jakie okablowanie wewnętrzne zastosujesz. A co najważniejsze, wybrałeś już rodzaj forniru.
No to kilka mniej istotnych kwestii:
1. Z tego co pamiętam, w Sambie były dwa równolegle połączone głośniki niskotonowe (chyba GDN16/40 w wersji 15 Ohm). Jeżeli zastosujesz jeden taki głośnik, to będziesz musiał wprowadzić zmiany w zwrotnicy. I to nie tylko w gałęzi niskotonowej (indukcyjność), ale i w pozostałych (tłumienie).
2. Jak ma się pojemność nowej obudowy do tej w Sambach.
3. Jak wygląda kwestia rozmiarów nowego tunelu bass-refleks (bo chyba nie planujesz zastosować starego)?
Kuzyn murzyna
Nowy bass reflex ma średnice czterdziestu milimetrów.
Pojemność jest proporcjonalna szerokość i głębokość prawie identyczna wysokość zmniejszona z 86cm do 50 cm.
Natomiast co do elektroniki to nie sądziłem że zwrotnica będzie potrzebowała przebudowy , sądziłem że po odjęciu jednego głośnika niskotonowego drógi będzie grał poprawnie.
A przyzwoity, dobrze pracujący - bez podbić BR powinien mieć średnicę ok. 1/3 średnicy woofera. To zresztą jest do policzenia i zwykle się zgadza. Średnica BR 40 mm może i jest dobra, ale moim zdaniem nadaje się tylko do głośników rzędu ok 11 - 12,5 cm średnicy.
Zwrotnica z kolei jest liczona na sumę tych dwu ( w założeniu ) głośników, więc po ujęciu jednego jej część nisko - średniotonowa wymaga niestety przestrojenia, bo nawet oporność gałęzi niskotonowej zmienia się dwukrotnie.
Samba w ogóle miała BR ? Bo to raczej na element stratny wygadało.
czy nie obę dzie się bez przerabiania zwrotnicy ?
Obędzie się - jak sprzedasz Samby 250 i kupisz sobie mniejsze.
Daniel - potwierdź, czy pamięć mnie nie zawodzi i w Sambach głośniki niskotonowe miały impedancję 15 Ohm, a średniotonowe i wysokotonowe 8 Ohm. Jeżeli tak, to napiszę wprost: ten projekt nie ma sensu.
Po pierwsze, wstawiając jeden głośnik niskotonowy przy nie zmienionej cewce w zwrotnicy zmieniasz częstotliwośc podziału filtra niskotonowego. Ale jest drugi, znacznie poważniejszy problem: efektywności głośników. W tych kolumnach nie będzie basu. Ściśle rzecz biorąc nie będzie go słychać ze względu na niską efektywność jednego niskotonowca. Możesz teoretycznie wstawić rezystory tłumiące w gałęzi średnio- i wyskotonowej, ale to odbija się na jakości dźwięku. I żadne okablowanie tutaj nie pomoże. Zresztą, po co Tobie kolumny o impedancji kilkunastu Ohm?
Kuzyn murzyna
W takim przypadku, pomijając kwestję lokalizacji drugiego głośnika niskotonowego, żeby było dobrze musiałbyś wrócić do pierwotnej objętości kolumny. Czyli znalazłbyś się w punkcie wyjścia.
Kuzyn murzyna
Smutne myślałem że to jest kwestia zaprojektowania odudowy i zmiany kabli ale widze że tu są inne bajki.
Pozostaje mi sprzedać samby i dołożyć do podstawkowych , obecnie dysponóje kwotą 500 zł zakładam że samby sprzedam za 300 zł więc będe miał 800 zł
Ktoś na forum oferuje klumny DIY do 800 zł ?
Czy kupić nowe np: Monitor Audio M 2
Jeżeli zależy Tobie na gotowych zestawach DIY, to chyba niezłym rozwiązaniem są monitory Y1 na Usherach Akkusa:
Jeżeli sam wykonasz obudowy, to nieznacznie przekroczysz zakładany budżet.
Kuzyn murzyna
Heh i tak to właśnie wychodzi jak sie zabiramy za coś o czym nie mamy zielonego pojęcia... Kolega Kuzyn55 dobrze radzi, klony ushera są bardzo dobre, tylko nie oczekuj zbyt wiele niskich tonów od nich bo to jednak malutkie monitorki.
Dziękuje serdecznie wszystkim za pomoc postanowiłem zakupić głośniki STX MX-140 w wersji DIY
myśle że grają ładnie , do tego dam mój wzmacniacz tonsil su-v 500 do wymiany kondensatorów i będzie malinka : )
Oczywiście technics a nie tonsil * ;)
czy basu wystarczy na pokój 9m2
Na 9m2 to nawet za dużo, u mnie grały na 35m2 i było dużo basu. W przyszłości polecam też wymienić w nich zwrotnicę i wysokotonowy a niczego więcej już długo nie będziesz szukać. Aha i jak najszybciej pozbądź sie tego technicsa, no chyba ze lubisz rozlazły bas i piasek na wysokich tonach;]
Generalnie zamiast DIY STXa warto od razu zrobić projekt Krs47 na tym że samym STXie GDN 18-140-8-AWX oraz metalowej kopułce Seasa. Jest dostępny chyba nawet na tym Forum w dziale DIY
jeśli chodzi o MX-140 to wydaje mi się że trochę jest przekombinowany. Obudowa śmiało może być mniejsza a zwrotnica prostsza. W tak małym pomieszczeniu nie będzie raczej wrażenia niedoboru basu byle ciągnął do tych 50hz.
