arcam alpha 10 + arcam alpha 10P
oasisliam
w przyplywie sredniego zadowolenia z gry integry arcam alpha 10 - dokupilem wlasnie arcam alpha 10P (power amp).
Cel zakupu tego byl taki, ze mialem wrazenie braku mocy integry arcama. Zakupilem wiec power ampa.....no wlasnie celem czego?
- rozumiem ze moge oba elementy podlaczyc w tzw. bi-ampingu?
- czy moge po prostu podlaczyc do integry- power ampa - celem "wzmocnienia jego gry"?
- czy sa inne mozliwe zastosowania tych dwoch elementow - majace na celu to co zawsze, czyli poprawe dzwieku.
z gory dzieki za pomoc!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/100310-arcam-alpha-10-arcam-alpha-10p/
czyli nie da sie podlaczyc power ampa- zeby lepiej zasilal integre? bez koniecznosci bi-ampingu i 4 par kabli?
Nie da się tego zrobić w prosty sposób. Jest co prawda jedna metoda podwajająca moc na wyjściu, polegająca na wykorzystaniu końcówek mocy w trybie bridge, ale ona wymaga trochę dłubania / ingerencji w układy lub stosowania dodatkowych układów symetryzujących.
hififreak.wordpress.com
szkoda, caly czas zylem w dziwnym przekonaniu ze kupujac power ampa- kupuje cos co da porzadne zasilanie integrze tak by dobrze grala, np niezaleznie od spadku napiecia w sieci itd...:(
Potwierdzam co napisał Bryan. W arcamie możesz do integry podłączyć końcówkę i zrobić bi-amping, ale niewiele więcej. Jest przełącznik trybu pracy końcówki w trym mono/czy bridge (coś takiego) ale lepiej doczytaj o tym, bo myśląc, że zrobisz z tej końcówki monoblock na przykład możesz się rozczarować i sfajczyć kolumny.
Z drugiej natomiast strony ani opinii o słabych pre ani o braku mocy nie potwierdzam. U siebie gram słabszą końcówką 8p która dzielnie radzi sobie z 2 basowcami w Infinity Kappa. Pewnie, że można lepiej, ale ten Arcam na basie akurat zagrał mi lepiej niż jakościowo lepszy obiektywnie Sansui au-717, który z kappą na basie po prostu się nie dogadał.
Z Castle a szczególnie harlechami Arcam dogaduje się b. dobrze i często polecany jest jako klasyczne brytyjskie zestawienie, więc nie martw się na zapas, tylko poczekaj do dzisiejszego wieczora i sam będziesz wiedział co w trawie piszczy.
pozdrawiam,
r
hej,
oasisliam , sorry ale posiadając Acam'a nie Harman'a, Yamaha'e , Denon'a w dodatku starą serie Alpha (obiektywnie- urodą nie grzeszy ; dla mnie jak najbardziej ok) nie wiesz co jest co/do czego ?!?!
rozumiem : "KOWALSKI" który nic w życiu nie miał a teraz widzi plastikowe amplitunery w MM (ale taki nie zna firmy Arcam, a na starą serie by wogóle nie spojrzał) ale Ty mają coś takiego potencjalnie nie jesteś z pierwszej łapanki...
a jednak wyskakujesz z : POWER AMP do zasilania (porządnego) integry !(?)
power amp jest do porządnego zasilania kolumn. integra w tym momencie schodzi na drugi plan, jest co najwyżej do zasilania mniej "potrzebujących" tonów górnych jeśli wogóle nie robi za PRE.
Chcesz poprawić zasilanie w integrze to kup Cyrus'a 8 i PSX-R'a albo Naim'a XS plus FlatCap'a...
no wybacz że tak emocjonalnie ale mnie rozwaliłeś
Co do pre w integrze to faktycznie nie jest rewelacyjny sam mam alphę 10 od ładnych paru lat i wiele modyfikacji w niej poczyniłem, seryjny wzmak gra słabo, wymaga troc#ę pracy i dopiero wtedy potrafi zagrać,byłem z miesiąc temu w audio stylu skonfrontować go tak z ciekawości z heglami 70 i 100 arcamem fmj a 38,alfa po modyfikacjach zagrała na poziomie hegla 100 mając głębszy i niższy bas ,bas hegla był bardzo szybki ale nie miał zejścia w niższe rejony, ładnie zagrał arcam a 38 ale i tak gorzej od zmodyfikowanej alphy,dodanie pre do alphy i przełączenie jej w tryb końcówki to dopiero jazda
hej,
dziekuje, ze w tych emocjach mnie nie pobiles....
z reguły nie bije..
ale w czółko na opamiętanie powinieneś dostać - kurcze nie masz przeciętnej zabawki z marketu = cos o sprzęcie stereo wiesz... a nie wiedziałeś do czego jest "końcówka mocy" ?
z resztą już nie ważne , koledzy Ci tu już pomagają jak pójść do przodu z dzwiękiem więc... tylko nie przesiadaj sie z Anglika z charakterem na badziewia z chin upss przepraszam z Norwegii (oj jej jaki on super)
Wybaczcie, ze podepnę się pod wątek. Sam jestem posiadaczem Arcama Alpha 10+10p. Końcówka zakupiona z myślą o biampingu na B&W CDM 1SE. Odnoszę jednak wrażenie że w konfiguracji integra jako pre + końcówka gra to przyjemniej niż zasilane z integry wysokie + końcówka dół.
Myślę o zmianie CDM na Dynaudio 52SE. Czy z waszego doświadczenia na Dynkach z pojedynczym gniazdem odczuję różnicę pomiędzy zestawem 10+10p a samą integrą?
Dzięki za pomoc
Jakiego pre używasz?
Czy możesz napisać jakie modyfikacje poczyniłeś?
Z góry dzięki.
ło matko ! następny..
masz duet int + amp , używasz go, SAM NA WŁASNE USZY PRZEKONAŁEŚ SIĘ jaka opcja zasilania brzmi najlepiej a ...
chcesz zmienić kolumny na lubiące prąd Dynaudio a zastanawiasz sie czy nie wystarczy sama integra (?)
-logiczne że napędzaj Dynki z Power Amp'a
dobra , spadam bo za nerwowy jestem..
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
W jaki sposob z integry zrobiles pre, a z power ampa koncowke? (tzn. jakies konkretne polaczenie lub modyfikacja)?
Bo ponoc za bi-ampingiem za bardzo sie nic nie da, a tym jednak masz>
czekam na odp
Najzwyczajniej spinam Integrę z PA (Pre OUT - Pwr Amp IN) i przy zasileniu kolumienek z PA brzmi to u mnie lepiej niż bez niego z samą integrą.
Czyli jednak się da? moze ktos to jeszcze "potwierdzic" , a tak przy okazji, to prosze o pomoc w wyborze interkonektu do polaczenia tych dwoch kockow. Budzet okolo 200 zl. Moja propozycja:
Z góry dzięki.
Temat rzeka to tak krótko ,przede wszystkim na początek diody w zasilaczu na szybkie,kondensatory wejściowe na jakieś dobre foliowe np mundorf supreme itp,kondensatory zasilacza ja miałem aerowoxy 10000uf według mnie nie ciekawe,na np.panasonic TS-HA rewelacyjny bas i dynamika,świetnie się tez spisują jamicony na 85c 15000uf bardzo muzykalne ,troszkę mniejszy bas od panas.takie teraz mam,itp preamp niestety wymaga większej ingerencji jest kiepski ,zasilanie ma brane z końcówki ,opa 2134 na wejściu ,ja dawałem ad8022 i kilka innych na próbę ,robiłem prestabilizację ale i tak wiele się z niego nie wyciśnie ,naprawdę lepiej zastosować jakiś przyzwoity preamp tym bardziej ,że integra może pracować jako końcówka(przełącznik na płycie głównej po zdjęciu obudowy) o wiele lepiej w roli preampa spisuje się np taki wzmak słuchawkowy jak lethman audio ,można też użyć dobrej pasywki polskiego khozmo
można zrobić taką szybką i prostą próbę ,jeżeli ma się tuner tv np nkę ,przełączyć na płytce przełącznikiem na działanie końcówki ,podpiąć tuner na wejście końcówki ,i zobaczyć jak gra końcówka z tunerem a potem przepiąć tuner na normalne wejście aux i wszystko jasne ile psuje preamp
W arcamie a 38 poprawiono międzyinnymi preamp ,zrobiono osobne zasilanie z trafa ,dano lepszą drabinkę regulatora głośności itp,jakby porównać alphę a a38 niemodyfikowane to będzie przepaść między nimi
  • 10 miesięcy później...
posiadam wzm. Alpha 10 do tego podpięte Dali 450 i Focale Cobalt 806s.
Zasugerowany informacjami o kiepskim przedwzmacniaczu i całkiem przyzwoitej końcówce intergry podłączyłem właśnie mocno ściszony sygnał z DAC bezpośrednio na końcówkę...
Jest inaczej, ogólnie świeżej, szybciej, lepiej.
Myślałem o zmianie Alphy na coś lepszego (np MF A300) ale widzę że jakiś potencjał drzemie w końcówce.
Czy warto coś grzebać z Alphą? Może warto nabyć jakiś przyzwoity preamp?
