Kabel HDMI - kierunkowość.
sya.au
Panowie, jak w temacie. Co ona daje. Wiem, iż jak podłączy się przewód w innym kierunku to sygnał nie pójdzie. Lecz co daje sama kierunkowość. Bardzo proszę z góry o nie rozpoczynanie słownych bitew, które i tak do niczego nie doprowadzą. Interesuje mnie konkret.
https://www.audiostereo.pl/topic/100123-kabel-hdmi-kierunkowo%C5%9B%C4%87/
Konkretnie ktoś Cię na poważnie bardzo oszukał!
To znaczy? Wiem, że w przypadku przewodów aktywnych kierunkowość ma znaczenie, ale znalazłem również regularne druty, które również są kierunkowe.
Zdefiniuj przewód aktywny
Kierunkowość takiego kabla oznacza ni mniej, ni więcej jedynie to, że ekran jest z jednej strony odcięty, a czy to
będzie od strony nadajnika, czy odbiornika, to już możesz sobie sam ustalić ... Masy i tak są zwarte, więc o kant ...
Dokładnie, poza tym, elektrony płyną zawsze w tą samą stronę bez względu na to czy sygnał jest wzmacniany, czy nie. Jedyny sposób na wymuszenie kierunkowości to układ diodowy.
zrobisz sobie kiedyś instalacje kabla HDMI w ścianie to Ci mina zrzednie jak będziesz musiał kuć. ja już takie akcje widziałem.
No właśnie kolega sya.au pytał o kabel ze wzmacniaczem (pewnie długi) wtedy kierunek na pewno ma znaczenie (ze względu na ten wzmacniacz). Ja wprawdzie takich kabli HDMI ze wzmacniaczem w sklepach nie widziałem, ale umiem sobie takie wyobrazić. Odległość na przesył HDMI jest ograniczona. Jak na kablu jest wzmacniacz to sygnał przejdze tylko w jednym kierunku.
IMPORTANT: Please observe the correct cable orientation during installation.
The cable is marked with an arrow "→" which indicates signal direction.
e.g. Bluray/DVD → AV Receiver→ TV/Projector
He he, ale dowcipas :-)
sittek, bez urazy ale widzę, iż nie masz bladego pojęcia w temacie, daj się wypowiedzieć forumowiczom z doświadczeniem;)
Abstrahując. Lech36, dokładnie. Jednakże, istnieją na rynku kable bez wzmacniacza - chociażby Wireworld Chroma 6, które są kierunkowe, ale informacji o wzmacniaczu przy nich nie ma. Stąd moja ciekawość, czy jest jakaś inna zależność. Te przewody występują nawet w długości 30cm.
Edit: dokładnie to co podał powyżej Stanczyk
Mam wireworldy (dokładnie właśnie chromy 6) i owszem, są kierunkowe, jednak ja nie zauważyłem różnicy w obrazie/dźwięku gdy przez przypadek podłączyłem inaczej. Myślę że ta kierunkowość to połączenie zalecane, jednak nie wyobrażam sobie, że po połączeniu odwrotnym nagle nic nie widzę/słyszę.
PS. Przy okazji, niestety (przynajmniej ja) nie widzę jakiejś różnicy w obrazie pomiędzy tymi Wireworldami a np. kabelkami profigold za 1/3 ceny)
Te krótkie nie posiadają wzmacniacza, ale już taki do projektora 12 metrowy musi go mieć.
Polecam szczególnie kabelek Platinum Starlight 6 w wersji 20 metrowej za bagatela 41 999 pln. - cud miód !:)
Żeby za taką kasę kupić kabel trzeba być albo bardzo nieszczęśliwym albo nieźle popier .....nym .
Wziąłem sobie do serca tę cenną uwagę i popróbowałem swoich kabli HDMI. Niestety jakbym go nie podłączył, z lewa czy prawa wszystko działa poprawnie, różnic nie widzę. Więc jak to jest? Pytam poważnie.
Na trzy kupione 15-to metrowe dwa były "trafione". Nie zdecydował bym się zabudować kabla HDMI na stałe.
A w ogóle to może jestem kompletnym laikiem ale jak wygląda HDMI ze wzmacniaczem? Czy chodzi o zewnętrzny wzmacniacz?
Co daje ten wzmacniacz, przy założeniu że kabel 15 mb wydaje się być ok ?Specyfikacja HDMI podobno podaje przesył do 15mb jako górną granicę przesyłu Full HD, czy może ktoś podpowiedzieć co to oznacza? Czy może nastąpić spadek jakości sygnału, czy po prostu kabel nie prześlę określonego sygnału i będzie to ewidentnie widoczne? Pytam bo miałem kabel który ewidentnie nie przesyłał sygnału HD. Jakość obrazu z bluraya projektor podawał jak zwykłe DVD. I zastanawiam się czy była to kwestia uszkodzonego kabla czy wzmocnienia sygnału?
Znalazłem gdzieś w necie takie oto ustrojstwo:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i mnie się wydaje, że kable wireworld'a powyżej 9 metrów są w to wyposażone o czym zresztą informuje strona producenta. Tyle że ja podłączałem już 15 metrowe zwykłe kable do projektorów (bez tego repeatera) i zauważyłem momentami pojawiające się kropki na czarnym tle lub ciemnych fragmentach obrazu, ale poza tym obraz OK. Tym czasem na 9 metrowym WireWorld island też jest OK i bez kropek. Też kiedyś przez przypadek podłączyłem kierunkowy kabel na odwrót i nie zauważyłem nic, może przy większych odległościach ma to jakieś znaczenie. Niektóre Kable Głośnikowe też są kierunkowe więc może coś jest na rzeczy.
Zdaje się że to jednak zewnętrzny wzmacniacz służący do łączenia kabli. Bardziej chodziło mi o wbudowany wzmacniacz o którym userzy piszą powyżej
na wzmacniaczu widać kierunkowość
Tomasz
Może mi ktoś wyjaśnić te ceny? 40kz , nawet 8kz? Elektrotechnikę studiowałem, ba nawet kilka ładnych lat pracowałem u producenta kabli, takiego jednego z większych w Europie i tam nikt o takich cudach nie słyszał :) Większość z markowych producentów kabli audio albo żaden z nich nie produkuje wnętrza kabla, większość nie produkuje samego kabla/przewodu tylko "zarabia" końcówki. Ceny zakupu takiego wsadu to często promil ceny. Potem czyta się że mam super kabel nie jakiś Lapp? Przecież w tych kablach za tysiące kz siedzi właśnie czasem lapp częściej ten producent od klubu piłkarskiego a jeszcze częściej ten producent którego marka znana jest z opon.
Same teoretyczne bzdety!!!
Panowie konkretnie (rozpatrujemy przewody bez wzmacniaczy, ponieważ ze wzmacniaczem jestem w stanie uwierzyć w kierunkowość):
1. Czy kierunkowość ma znaczenie? (Ma/Nie ma)
2. Jeżeli kierunkowość ma znaczenie to co daje?
3. Czy jak podłączymy odwrotnie to nie będzie działać?
4. Jaki przewód marka model nie działa po podłączeniu odwrotnie.
Osoby które nie sprawdzały tego osobiście, a czerpią wiedzę z teorii proszę o nie zabieranie głosu.
Osobiście mam i miałem kilkanaście różnych przewodów również u znajomych z kierunkowością i bez i każdy działa w obie strony tak samo.
Miałem również droższe, które sprzedałem, gdyż tańsze brzmią tak samo.
Nie usłyszałem, nie zobaczyłem różnic więc nie wierzę w kierunkowość.
Proszę mnie przekonać że się mylę.
W przypadku kabli HDMI nie ma takiego czegoś jak kierunkowość. Jest to sygnał cyfrowy. Natomiast jeżeli rozważamy długość kabli to jego jakość ma ogromne znaczenie. W tej chwili mam kabel HDMI 15m bez żadnego wzmacniacza i działa rewelacyjnie, nie był tani ale inne tańsze kable nie przesyłały w ogóle sygnału.
Przypomina to problem z ubiegłego wieku czy wtyczkę bez uziemienia wetknąć tak czy tak.
Pozdro dla piszących.
ps.:
jak starą masz lodówkę, czy sieje indukujące zakłócenia ?
Czy masz w systemie okablowanie wrażliwe na zakłócenia elektro-magnetyczne (RCA lub gośnikowe) ?
Może ktoś jeszcze doda tgz. groźne urządzenia ...
Ja w tym celu mam kable XLR odporne na indukcję, asymetrię i długość.
Zalecam.
ps.:
w latach 70-tych mieszkałem w bloku.
Piętro niżej stały maszyny kalkulacyjne.
Siały tak, że nie dało się wyrobić.
Wezwałem PIR i ich zamknęli !!!
Tak to było czterdzieści lat temu.
WETERAN
Jak ktoś kupuje kable u Pana Zenka w garażu to potem nie ma się co dziwić, że mu coś zanika i nie styka. I nie trzeba wydawać na nie setek złotych, wystarczy że kupimy jakiś tani firmowy; i wystarczy.
Gdy kupimy jakis przechodzony lub z beznadziejnym oplotem i marnie wykonanymi końcówkami to wiadomo, że będą problemy. Tylko po co wymyślać jakieś mądre teorie o ich kierunkowości?
janunio ma rację, to nie kable sieją a inne przyczajone urządzenia.
Niedawno poszedł mi oryginalny zasilacz do laptopa. Wymieniłem wcale nie na tak tani ( około 100 złotych), wykonanie bardzo ładne, jak oryginalny, laptop działał, jednakże gdy był podłączony tak siał, że radia nie można było słuchać.
Tutaj dobry artykuł w języku angielskim - test kabli HDMI, myślę że rozwieje wiele wątpliwości
