TAV-506C/S v.2TAV-506C/S v.2Druga wersja TAV-506 nie jest tym samym modelem co poprzednio poddanym jedynie paru kosmetycznym zmianom, ale całkowicie przeprojektowaną konstrukcją, która wznosi ten zestaw na całkowicie nowy poziom jakości dźwięku.
Głównym wyzwaniem dla naszych projektantów i inżynierów akustycznych było połączenie wysokiej jakości brzmienia w systemach stereo (dla przednich zestawów głośnikowych) i niesamowitej rozdzielczości dynamicznej w kinie domowym. Może to się wydawać łatwym zadaniem, ale wyłącznie kilka firm głośnikowych na świecie może osiągnąć taki poziom i TAGA jest jedną z nich.
Nie polega to wyłącznie na wykorzystaniu najlepszych komponentów i świetnego projektowania, ale prawdziwą sztuką ukrytą za kulisami konstrukcji jest końcowe zestrojenie równowagi tonalnej, i tutaj nasi akustycy pokazali swój kunszt.
Finalnym efektem jest łagodna charakterystyka, szczegółowy i zrównoważony dźwięk z olbrzymią dynamiką i bogatym, wysokiej rozdzielczości brzmieniem słyszalnym w całym zakresie częstotliwości.
Dodając do tego atrakcyjny, chociaż wciąż klasyczny wygląd – TAV 506 v.2 jest świetnym wyborem zarówno do zestawów stereo jak i kina domowego.
Dostępne są 2 pakiety: 5.0 i 2.0 (podłogowe frontowe kolumny) w 3 modnych kolorach: Czarny, Wenge i Orzech Włoski.
SPECYFIKACJE
Model: TAV-506F v.2 TAV-506C v.2 TAV-506S v.2
Konstrukcja: 3-drożna, podłogowa 2-drożna, kolumna centralna 2-drożna, kolumna surround
Głośnik wysokotonowy: 25mm (1"), Panel TWG, kopułka jedwabna 25mm (1"), Panel TWG, kopułka jedwabna 25mm (1"), Panel TWG, kopułka jedwabna
Głośnik średnio-niskotonowy: 133mm (5.25"), membrana zółte włókno szklane 2 x 102mm (4"), membrana papierowa 102mm (4"), membrana papierowa
Głośnik niskotonowy: 2 x 133mm (5.25"), membrana papierowa - -
Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-120W 20-100W 20-100W
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 42Hz-25KHz 55Hz-25KHz 55Hz-25KHz
Średnia impedancja: 6 ohm 6 ohm 6 ohm
Efektywność: 89 dB 88 dB 86 dB
Wymiary w cm (W x S x G): 90 x 17 x 23,5 (bez szpilek) 14 x 40 x 14.5 24.5 x 14 x 14.5
Waga bez opakowania: 20.4 kg para 2.8 kg szt. 3.5 kg para
TECHNOLOGIA
OBUDOWY
Obudowy wykonane są z wysokiej jakości płyt MDF o grubości 9mm (12mm przedni panel) z wewnętrznymi obręczami wzmacniającymi (model podłogowy), które zwiększają sztywność oraz ograniczają niechciane rezonanse.
Kształt obudów został perfekcyjnie wykonany pod kątem nie tylko wspaniałego i nowoczesnego wyglądu, ale głównie po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.TECHNOLOGIA
OBUDOWY
GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY
TAV-506F v.2
1. Nabiegunnik
2. Powiększony magnes ferrytowy
3. Płyta nabiegunnikowa
4. Czarna jedwabna kopułka
6-A, 6-B. TWG przedni panel głośnika
8. Cewka i uzwojenie aluminiowe
(typu flat-wire)
16. Czarna gąbka
TAV-506C/S v.2
1” (25mm) głośnik wysokotonowy z ultra lekką jedwabną kopułką gwarantuje detaliczną, neutralną i szczegółową prezentację wysokich częstotliwości. Powiększony magnes (Φ70), chłodzenie ferrofluidem i trwała cewka typu flat-wire wytrzymują duże moce wejściowe.
TWG – Taga WaveGuide : specjalizowany panel przedni głośnika wysokotonowego w kształcie tuby wraz z wklęsłymi otworkami, pełni rolę dyfuzora, który w szerszym zakresie rozprasza wysokie tony po pomieszczeniu.
1. Nabiegunnik
7. Żelazny kosz z odlewu ciśnieniowego poddany powierzchniowej anodyzacji
8. Cewka i uzwojenie miedziane (typu flat-wire)
9. Zacisk przyłączeniowy
10. Resor
11. Żółta membrana z włókna szklanego z gumowym zawieszeniem
12. Nakładka przeciwpyłowa w kształcie pocisku z polipropylenu
Sztywna i bardzo lekka konstrukcja membrany z włókna szklanego z elastycznym gumowym zawieszeniem pozwala poruszać się bardzo szybko i z dużą częstotliwością. Wszystko to zapewnia bardzo bogaty, przestronny, wysokiej klasy dźwięk średnich częstotliwości. Masywna cewka wraz z Φ70 magnesem znoszą wysokie temperatury i moce wejściowe. Nakładka przeciwpyłowa w formie pocisku dodatkowo zwiększa dyspersję w wyższych zakresach średnich częstotliwości.
TAV-506F v.2
1. Nabiegunnik
10. Resor
11. Membrana papierowa z gumowym zawieszeniem
PORTY BASSREFLEXU
Nisko-szumowe i ultra-szybkie porty basu wykorzystują dyfuzory zwiększające dyspersję niskich częstotliwości.
ZWROTNICE
Wysokiej jakości zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantują najlepszą neutralność, wytrzymałość termiczną i trwałość.
WEWNĘTRZNE OKABLOWANIE
TAGA Harmony wykorzystuje wysokiej jakości wewnętrzne okablowanie połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami, co gwarantuje, że wchodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
TERMINALE GŁOŚNIKOWE
Wszystkie kolumny (włączając w to głośnik centralny i surround) wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe).
TAV-506C/S v.2
Woofer wykorzystując papierową membranę oraz potężną cewkę zapewnia płaską charakterystykę, naturalną barwę i precyzję dźwięku oraz jego świetne zbalansowanie, jak również szybki, dynamiczny i ultra mocny bas.
Nakładka przeciwpyłowa w kształcie pocisku dodatkowo zwiększa dyspersję w wyższych zakresach niskich częstotliwości.
