Seria BLUE z nowocześnie skrojonymi, zaokrąglonymi i smukłymi obudowami z MDF-u, wygląda imponująco i dostojnie.
Dzięki umiejscowieniu w modelu podłogowym głośnika nisko-tonowego z boku obudowy, osiągnęliśmy bardziej szczupłą konstrukcję oraz mogliśmy użyć większego 10” przetwornika w celu zapewnienia mocniejszego i bardziej dynamicznego odtwarzania niskich częstotliwości.
Wszystkie kolumny tej serii wykorzystują wysokiej jakości głośnik wysokotonowy z czystego tytanu, który generuje krystalicznie czyste, detaliczne i przestrzenne tony wysokie aż do niesamowitych 40kHz, i dzięki panelowi TAGA WaveGuide są w lepszym stopniu rozpraszane po pomieszczeniu.
Zapewniamy, że jakość dźwięku i budowy naszych kolumn stoją na pierwszym miejscu zarówno dla zastosowań w stereo jak i w kinie domowych, i co ważne
oferujemy je znacznie taniej niż inni producenci!
Niezależnie czy szukasz kolumn do hi-fi czy systemów wielokanałowych, seria BLUE jest idealnym wyborem.
Kolumny są dostępne w 3 modnych kolorach:
Czarnym, Wenge i Orzechu Włoskim, z czarnym przednim panelem na wysoki połysk.
SPECYFIKACJE
MODEL: BLUE F-80 BLUE C-40 BLUE S-40
Konstrukcja: 4-drożna, 5 głośników, podłogowa,
Bi-wiring, podwójny tylny port bassreflex,
Odcięcie zwrotnicy 1.1kHz ; 2.9khz ; 350Hz
Obudowa TLIE 2-drożna, 3 głośniki, kolumna centralna,
podwójny tylny port bassreflex, wieszaki ścienne, Odcięcie zwrotnicy 3kHz,
Obudowa TLIE 2-drożna, 2 głośniki, kolumny surround, tylny port bassreflex, wieszaki ścienne, Odcięcie zwrotnicy 2.2kHz,
Obudowa TLIE
Głośnik wysokotonowy: 25mm (1") TPTTD 25mm (1”) TPTTD 25mm (1”) TPTTD
Głośnik średnio-niskotonowy: 140mm (5.25") membrana papierowa 2 x 108mm (4.25") membrana papierowa 108mm (4.25") membrana papierowa
Głośnik niskotonowy: 2 x 140mm (5.25") membrana papierowa
255mm (10”)boczny- membrana papierowa
Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-200W 20-80W 20-80W
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 33Hz - 40kHz 48Hz-40kHz 50Hz-40kHz
Średnia impedancja: 6 ohm 6 ohm 6 ohm
Efektywność: 90dB 88dB 87dB
Wymiary w cm (W x S x G): 114.5 x 22 x 35.3 cm
(razem z podstawą, bez nóżek/szpilek) 14.3 x 40 x 16.8 cm 24 x 15 x 16.8 cm
Waga bez opakowania: 54,8 kg para 3.9 kg szt. 4.9 kg para
