Nowe QUADRAL Chromium Style
Firma Quadral wprowadza do swojej oferty kolejną odsłonę serii kolumn głośnikowych o nazwie Chromium, w której efektywnie połączono zaawansowane technologie z wyszukanym wzornictwem przemysłowym. W skład serii wchodzą: trzy modele podłogowe, monitor, dwie kolumny centralne i łatwy do zawieszenia na ścianie głośnik surround.
EIC-Marketing
We wszystkich modelach serii, zastosowano przetworniki wyposażone w membrany z materiału ALTIMA® (stop aluminium tytanu i magnezu), wykorzystywanego wcześniej w najwyższej serii AURUM. Za przetwarzanie najwyższych częstotliwości odpowiedzialny jest głośnik E-Sense®, wyposażony w aluminiową wstęgę. Elegancka smukła obudowa, dzięki zaokrąglonym bokom o grubych ściankach, redukuje podbarwienia negatywnie wpływające na jakość reprodukcji. Na tylnej ściance odnajdziemy wysokiej klasy złącza głośnikowe. Kolumny ozdobione są chromowanymi płytkami z nazwą firmy, a maskownice mocowane są na silne magnesy.
:_DSC0755 LR.jpg
DANE TECHNICZNE
Chromium 105
Typ obudowy: 3-drożna / Bassreflex
Monc niminalna/muzyczna: 150/220 W
Pasmo przenoszenia: 24…52.000 Hz
Częstotliwość zwrotnicy: 400 / 2.800 Hz
Czułość (dB/1W/1m): 89 dB
Impedancja: 4 Ohm
Głośnnik wysokotonowy: aluminium ribbon
Głośnik średniotonowy: 170 mm Ø ALTIMA®
Głośnik niskotonowy: 2x 170 mm Ø ALTIMA®
Wymiary (WxSzxG) 112 x 23,2 x 37,9 cm
Waga: 29 kg
8.499,- PLN (szt.)
Chromium 85
Monc niminalna/muzyczna: 130/200 W
Pasmo przenoszenia: 29…52.000 Hz
Częstotliwość zwrotnicy: 600 / 3.200 Hz
Impedancja: 4 Ohm
Głośnik średniotonowy: 155 mm Ø ALTIMA®
Głośnik niskotonowy: 2x 155 mm Ø ALTIMA®
Wymiary (WxSzxG) 100 x 21,3 x 34,4 cm
Waga: 23 kg
5.999,- PLN (szt.)
Chromium 65
Typ obudowy: 2-drożna / Bassreflex
Monc niminalna/muzyczna: 90/140 W
Pasmo przenoszenia: 34…55.000 Hz
Częstotliwość zwrotnicy: 3.700 Hz
Czułość (dB/1W/1m): 87 dB
Impedancja: 4 Ohm
Głośnik średnio-niskotonowy: 2x 155 mm Ø ALTIMA®
Wymiary (WxSzxG) 92 x 20,1 x 28,4 cm
Waga: 16,22 kg
3.999,- PLN (szt.)
Chromium 35
Monc niminalna/muzyczna: 60/90 W
Pasmo przenoszenia: 42…55.000 Hz
Czułość (dB/1W/1m): 85 dB
Impedancja: 4 Ohm
Głośnik niskotonowy: 155 mm Ø ALTIMA®
Wymiary (WxSzxG) 30,4 x 17,9 x 28,4 cm
Waga: 6,84 kg
4.899,- PLN (para)
Chromium 25 BASE
Typ obudowy: 3-drożna / zamknięta
Monc niminalna/muzyczna: 100/150 W
Pasmo przenoszenia: 44…52.000 Hz
Częstotliwość zwrotnicy: 200 Hz / 2.600 Hz
Impedancja: 4 Ohm
Głośnik niskotonowy: 170 mm Ø ALTIMA®
Wymiary (WxSzxG) 19,2 x 56 x 28,4 cm
Waga: 12,46 kg
3.899,- PLN (szt.)
Chromium 15 BASE
Typ obudowy: 2-drożna / zamknięta
Pasmo przenoszenia: 44…55.000 Hz
Częstotliwość zwrotnicy: 3.100 Hz
Impedancja: 4 Ohm
Głośnik niskotonowy: 2 x 155 mm Ø ALTIMA®
Wymiary (WxSzxG): 16,3 x 48 x 26,9 cm
Waga: 10,46 kg
3.199,- PLN (szt.)
