Odtwarzaj strumieniowo utwory z serwisów muzycznych online, zrelaksuj się przy słuchaniu radia internetowego, lub przewietrz Swoją cyfrową kolekcje nagrań z czystością i jakością jaką zapewniają tylko najwyższej klasy urządzenia audio.
Z TX-N755 możesz bezprzewodowo (opcja) korzystać z Ethernetu lub przy pomocy Blutooth’a realizowanego przez adapter USB, możesz z łatwością odbierać muzykę z preinstalowanych serwisów – włączając w to Spotify, vTuner i Last.fm lub też bezprzewodowo odtworzyć sygnał audio z telefonu, tabletu, PC.
W nowym systemie mini Onkyo dostępne są także: wysokiej klasy odtwarzacz CD, tuner AM/FM z pamięcią 40 stacji, port USB do którego można podłączyć iPod’a/iPhone’a lub pamięć Flash oraz wejścia cyfrowe przesyłające sygnał bezpośrednio na przetwornik 192kHz/24-bit – dzięki czemu pliki zapisane w bezstratnych formatach audio, brzmieć będą rewelacyjnie
Oczywiście posiadając produkt Onkyo możesz być pewny uzyskania najwyższej jakości dźwięku z głębokim i naturalnym basem i soczystymi tonami najwyższymi.
Technologia pochodząca z najwyższej klasy dużych separowanych elementów została wykorzystana we wzmacniaczach audio mini zestawu, gdzie trójstopniowe obwody Darlingtona, w połączeniu z najlepszymi komponentami klasy hi-end, symetryczną aplikacja kanałów i krótkimi ścieżkami sygnałowymi zapewniają drastyczną redukcję niepożądanych zakłóceń i szumów oraz perfekcyjną reprodukcję separowanego dźwięku stereo. Do końcowej jakości dokładają się jeszcze solidnie wykonane dwudrożne głośniki podstawkowe z niskośredniotonowymi membranami z N-OMF (bawełniany splot z naniesioną warstwą naftalanu polietylenu oraz aramidu) i jedno calowymi miękkimi kopułkami wysokotonowymi.
Mini zestaw Onkyo CS-N755, z wykorzystaniem programu do sterowania niektórych smartfonów, zintegruje Twoje życie z cyfrowym dźwiękiem i podniesie go na nowe spektakularne wyżyny.
Właściwości CR-N755
Moc wyjściowa 2x22W (4 Ω, 1 kHz, 0.4% THD, uruchomione dwa kanały IEC) Odtwarza: CD, CD-R, CD-RW Radio Internetowe Certyfikat DLNA wersja 1.5 Odtwarzanie plików audio z Ethernetu Odtwarzania plików audio z USB (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM, Apple Lossless, DSD) Współpracuje z Onkyo Remote Apps Wzmacniacze zrealizowane jako trójstopniowe obwody Darlingtona Wzmacniacze audio zrealizowane jako symetryczne Wzmacniacze zrealizowane w technologii WRAT (Wide Range Amplifier Technology) Technologia filtru analogowego VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) Krótkie ścieżki sygnału między wzmacniaczem a zasilaczem Konstrukcja zapewniająca niski poziom zakłóceń i szumów Wysoka szybkość narastania sygnału – 90V/μsec Wzmacniacz basów z dopasowaniem fazy sygnału. Extra transformator w trybie Standby Mode Przetwornik cyfrowo-analogowy 192kHz/24-bit (WM8718) Advanced Music Optimizer – służący odtwarzaniu muzyki skompresowanej Port USB na panelu frontowym z odtwarzaniem iPod’a/iPhone’a lub pamięci Flash Wspópracuje z UWF-1 (adapter Wi-Fi) i UBT-1 (adapter Bluetooth) Wejścia cyfrowe optyczne i koaksjalne
3 wejścia / 1wyjście analogowe Wyjście na subwoofer Konstrukcja wykonana z blachy o grubości 1.2mm Regulacja jasności wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer) Pozłacane przezroczyste zakręcane gniazda głośnikowe Pamięć 40 stacji FM/AM RDS (PS/RT) Regulacja barwy tonu (Bass/Treble) Pilot zdalnego sterowania Pobór mocy: 70W Wymiary SxWxG: 215x119x331 w mm Waga: 4.8 kg
Właściwości monitorów D-055
Konstrukcja Bass Reflex Maksymalna moc wejściowa: 70W Niskośredniotonowy o średnicy 12 cm Membrana wykonana z N-OMF (bawełniany splot z naniesioną warstwą naftalanu polietylenu oraz aramidu) Wysokotonowy o średnicy 2.5 cm – miękka kopułka Korektor fazy w centrum głośnika niskotonowego –zapewniający czyste odtwarzania wokali Pasmo przenoszenia: 55Hz-35kHz Częstotliwośc podziału zwrotnicy: 2.5 kHz Impedancja znamionowa: 4Ω Skuteczność: 83 dB/1W/1m Osłonki głośnika wykonane z czarnej gumy Wymiary SxWxG: 154x245x258 w mm Waga: 3.6 kg
