Haiku Audio SEnsei 211 Special | Premierowe odsłuchy w Q21
Mieliśmy dzisiaj okazję przetestować flagowca Haiku Audio, model SEnsei na lampach 211. Krótko i na temat - wzmacniacz PETARDA!
Niesamowicie silny, nieskrępowany, namacalny dźwięk! Świetny "oddech", energia, mikro oraz makro plankton. Potęgą i muzykalność. Po pierwszej konfiguracji opartej na kolumnach Pylon Jasper Monitor 18, byliśmy tak zaskoczeni rezerwą mocy, że postanowiliśmy poddać go większym obciążeniom. Jako drugie poszły na blat ATC-SCM40, które jak wiadomo są bardzo łakome na "watt'y". SEnsei 211 poradził sobie z nimi bez zająknięcia.
W naszej ocenie to przełom w ich konstrukcjach. Nie w tym rzecz, że wcześniejsze były nieudane, co 211-ka wprowadził Haiku na inny, często niedościgniony przez konkurencję poziom! Według nas w podobnym budżecie może jedynie konkurować z manufakturą Ars-Sonum Filarmonia. Ten też nie jest "przypadkowym wzmacniaczem".
Postawowe cechy wzmacniacza:
  • Moc wyjściowa: 35 W
  • Klasa pracy: A-SE
  • Lampy sterujące: ECC81, ECC82, 2xEL84,
  • Lampy mocy: 2x211
  • Front: czarny
  • Front srebrny na zamówienie
  • Pasmo (-1 dB): 14 Hz–35 kHz
  • Pasmo (-3 dB): 7 Hz–51 kHz
  • Ilość wejść: 4 pary RCA
  • Ilość wyjść: 1 para SPK
  • Pobór mocy: 250 W
  • Waga: 25 kg
  • Wymiary: 45 x 32 x 25 cm
Więcej szczegółów na stronie sklepu pod linkiem.
Salon audio-video Q21
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Fajnie, że w Polsce powstają tak udane konstrukcje, które z powodzeniem mogą konkurować pod względem dźwięku z zagraniczną konkurencją. Natomiast trzeba powiedzieć sobie wprost. W wielu wypadkach stanie na starcie na straconej pozycji. Ten wzmacniacz jest brzydki (dotyczy to niestety wszystkich konstrukcji tej marki). Sterczące niczym ....... gały i brzydka płyta czołowa na starcie stanowią przeszkodę dla potencjalnego nabywcy. Niby pierdoły ale to właśnie te mankamenty jako pierwsze rzucają się w oczy potencjalnemu nabywcy (i wielu odstraszają). Szczególnie, gdy do zakupu wymagane jest uzyskanie zgody i błogosławieństwa żony
mnie wygląd haiku się podoba-jest taki surowy jak w filmach cyberpunkowych?,słuchałem kilku modeli i mnie najbardziej wstrzelił się w gust single ended ale nie ten,nie pamiętam już na jakich lampach,zjawiskowo grał
... zapewne wzmacniacz zabrzmi tak, jak to opisano w pierwszym poście. W temacie estetyki dodam, że faktycznie  można by go skonsultować z kimś od jej polepszenia. Za cenę kilkunastu lub małych kilkudziesięciu tysięcy można oczekiwać trochę lepszego wykończenia detali w rodzaju; śrubki, nity, znajome lutowanie taśmy miedzianej na TS, nity i takie tam bzdety. Poza tymi drobnymi mankamentami i red gałą ? mnie akurat główny nurt takiej stylistyki odpowiada.
Na koniec mały kłiz. Ktoś rozpoznał producenta transformatorów w tym zacnym urządzeniu ?
5 godzin temu, piotrek7 napisał:
Ogonowski?
... patrząc na użytą do wykończenia transformatorów metalową galanterię wnioskuję podobnie, co przecież niczego nie wyklucza; ni dobrego, ni innego. Potrzebna jest konkurencja dla wyrobów zagranicznych, w tym tych najtańszych.
... dodam, że przez najtańszy wyrób zagraniczny mam na myśli właściwy segment jakościowy, czyli mówiąc po ludzku wzmacniacz z Haiku nie stanowi konkurencji dla takiego Jakinka, ale dla np dla Muzycznego Andżela i innych ?.
W dniu 4.07.2021 o 22:46, piotrek7 napisał:
Nic by się jednak nie stało aby W. Krzak zatrudnił specjalistę od wzornictwa przemysłowego . A przynajmniej skonsultował swoje projekty
No właśnie. Mówimy o produkcie.  A produkt to całość. Oczywiście dźwięk to podstawa ale nawer szacowny Sugden się złamał i w końcu zatrudnił speca od wzornictwa. Teraz nie tylko gra ale i wygląda! A dawniej (jak mój model ) był brzydki jak noc listopadowa. ? I Sugdena kupowało się MIMO jego wyglądu. A można przecież połączyć super design i super dźwięk. I mamy zwycięzcę.
  • Moderatorzy
Są watki, w których się z Tobą zupełnie nie zgadzam, ale tutaj masz zupełną rację.
Sprzęt powinien zaspokajać przede wszystkim zmysł słuchu i wzroku również.
Cześć, od niedawna mam ten wzmacniacz, cóż wygląd to rzecz gustu, ale brzmieniowo jest znakomicie. Po wymianie lamp 211 na Acme oraz fabrycznych JJ na dobre NOSy to jest petarda! Trzeba koniecznie samemu posłuchać, najlepiej w warunkach domowych.
