Akcesoria
Kondycjoner sieciowy Enerr ACpoint ONE
Filtr czy kondycjoner? Kilka lat temu przyjmowało się powszechnie, że kondycjonerem nazywa się urządzenie z separacją transformatorową od sieci, natomiast wszelkie pomoce sieciowe pozbawione tego rozwiązania nazywano filtrami. Było to w czasach, gdy wielki jak koło od malucha transformator uważany był za podstawowy element każdego prawdziwego kondycjonera. Potem poglądy się zmieniły, trafom separującym zaczęto przypisywać negatywny wpływ na dźwięk (chodziło konkretnie o ograniczanie dynamiki) i na rynku pojawiły się całkiem duże i dorosłe konstrukcje pozbawione tego elementu, wyposażone natomiast w bardziej rozbudowane inne moduły filtrujące. Tą drogą poszła Shunyata Research, poszedł również IsoTek, który wcześniej obowiązkowo montował trafa, poszli też inni producenci. Dlatego gdy dostarczono mi do testu nowy produkt firmy Enerr, znanej mi dotąd z okablowania i listew sieciowych, nie miałem wątpliwości nazewniczych. Ponad wszelką wątpliwość testuję kondycjoner, chociaż podobnie jak w produktach większości współczesnych producentów transformatora w nim ani śladu.
Zewnętrznie jest to jedno z ładniejszych urządzeń, jakie zdarzyło mi się ostatnio widzieć. Zerwano tu z kanciastym wzornictwem, ograniczono liczbę ostrych krawędzi i w efekcie uzyskano przedmiot o niewątpliwie technicznym charakterze, ale z polotem i charakterem. Kondycjoner wygląda jak duża ksiażka położona na boku i w gruncie rzeczy można by go nawet postawić na sztorc, gdyby nie niskie gumowe nóżki, które psułyby nieco efekt. Szkoda, że nazwa „Power-book” została już wcześniej zajęta. Detale w liliowo-metalicznym odcieniu (nazwa firmy i oznaczenie modelu) świetnie grają z dobrym jakościowo szarym lakierem strukturalnym. Ostatni akcent wzorniczy stanowi dioda sygnalizująca pracę kondycjonera: umieszczona bardzo dyskretnie z przodu pod frontem urządzenia. Podczas pracy w sieci mży delikatną purpurowoniebieską poświatą, ale nie do przodu, tylko w dół. Efekt przy pełnym oświetleniu jest trudny do zauważenia, ale wieczorami wygląda bardzo odjazdowo.
ccs-107-0-47340300-1387878806_thumb.jpg ccs-107-0-16687700-1387878824_thumb.jpg
Na tylnej ściance znalazło się sześć gniazd schuko pogrupowanych po dwa (w zależności od obciążenia) oraz gniazdo sieciowe IEC wysokoprądowe (20A). Na gniazdach nie znalazły się oznaczenia właściwej polaryzacji, a przydałyby się moim zdaniem. Z kondycjonerem dostarczany jest wysokiej jakości przewód sieciowy Enerr Symbol Hybrid.
Wnętrze urządzenia nie odsłania zbyt wiele, bo filtry ukryte są pod metalowym ekranem. Da się zauważyć filtr umieszczony bezpośrednio za wejściem oraz większa puszka, z której rozchodzą się przewody do gniazd wyjściowych. Zasilanie jest rozprowadzone przewodami solid core parami, przy czym gniazda w parach połączone są szeregowo. Obudowa jest wykonana z solidnej stalowej blachy, połączona ogromną liczbą śrub (musiałem odkręcić 13 sztuk), oklejono ją też wewnątrz paskami materiału bitumicznego. Według opisu producenta, filtracją zajmują się filtry nanokrystaliczne NCA. Zabezpieczenie przepięciowe ma wartość do 20 000 A, wewnątrz nie zastosowano żadnych połączeń lutowanych, co ma zmniejszać impedancję. Jednak najważniejsze jest, jak się sprawuje urządzenie po wpięciu w nie całego systemu.
ccs-107-0-88905400-1387878862_thumb.jpg ccs-107-0-17359000-1387878885_thumb.jpg
Testy urządzeń tego rodzaju, generalnie wszystkich akcesoriów i środków służących do oczyszczania prądu, traktuję w nieco inny sposób, niż odsłuchy elektroniki w torze. Nie wymagam od kondycjonera czy kabla sieciowego, żeby grał jak wiolonczela. Oczekuję, że przede wszystkim będzie spełniał swoją funkcję, czyli chronił sprzęt przed zakłóceniami z sieci. A co dalej, to już ewentualny bonus. Jak więc było w przypadku kondycjonera Enerr? Test czajnika elektrycznego przeszedł śpiewająco. Polega on na włączaniu i wyłączaniu wspomnianej pomocy naukowej, wpiętej uprzednio w tę samą linię, co system audio. Owszem, jest to dość brutalne, ale w końcu po to jest kondycjoner, żeby chronił sprzęt. Ten chroni. Trzaski, które normalnie pomimo tak zwanych rozbudowanych zasilaczy w urządzeniach całkiem swobodnie dochodziły do kolumn, po wpieciu Enerra przestały być słyszalne. Duży plus. Wspomniałem o tych zasilaczach, bo istnieje spora frakcja znawców którzy twierdzą, że kondycjonery nie są potrzebne, bo same zasilacze urządzeń „jeśli są dobrze zrobione” (magiczne hasło) z natury rzeczy chronią przed wszystkimi zakłóceniami. Świetna teza, ale nie wytrzymuje zetknięcia z praktyką.
Po teście czajnika oraz teście lodówki i pralki (skoro mam w domu, to czemu nie użyć?) nadarzyła mi się rzadka okazja testu burzowego. Otóż podczas odsłuchów traf chciał, że wybuchła solidna jesienna burza, pioruny były jak należy, a koty chowały się za pralkę. Zwykle w takich razach wyłączam cały sprzęt, tym razem jednak zaryzykowałem. Muszę przyznać, że kondycjoner sprawdził się bardzo dobrze, nie przepuszczając niemal żadnych efektów specjalnych, pomimo że światło w domu niekiedy przygasało. Owszem, trochę szumów było słychać, ale moim zdaniem był to efekt fali elektromagnetycznej rozchodzącej się w powietrzu, a nie zakłóceń z przewodów zasilających. Podczas wyładowania zawsze część energii dociera bezpośrednio. W momencie, kiedy światło padło już całkiem sprzęt wyłączył się z godnością, znowu nie przepuszczając żadnego stuku czy trzasku do kolumn. Rzadko zdarza się okazja do przetestowania kondycjonera w tak ekstremalnych warunkach.
ccs-107-0-54153300-1387878904_thumb.jpg ccs-107-0-13434400-1387878916_thumb.jpg
Jednak pozostaje pytanie, jaki jest wpływ kondycjonera na dźwięk systemu: czy po jego wpięciu nastąpiła poprawa, pogorszenie, a może nic się nie stało? Otóż pogorszenia nie było w żadnym wypadku i to jest bardzo dobra wiadomość, bo o to właśnie chodzi. Akcesoria sieciowe nie powinny moim zdaniem zmieniać brzmienia. Teoretycznie dobrze przefiltrowany prąd może poskutkować lekką poprawą dźwięku i moim zdaniem z takim przypadkiem mamy do czynienia w tym wypadku, chociaż nie jest to (oczywiście) efekt typu wpięcie nowego wzmacniacza. Odniosłem wrażenie poprawy przejrzystości, dźwięk stał się nieco prawdziwszy, może też ciut bardziej energiczny. Na pewno nie było tu żadnego ograniczenia dynamiki, przypisywanego kondycjonerom ze „starej szkoły”, jak już, to wręcz przeciwnie. Jednak brzmienie nie stało się bardziej krzykliwe, tylko nieco bardziej prawdziwe. A więc takie, o jakie właśnie chodzi.
Nowy kondycjoner Enerra oceniam wysoko, bo spełnił moje wszystkie pokładane w nim nadzieje. Chroni przed zakłóceniami (nawet potężnymi) i dodatkowo poprawia brzmienie. Wygląda przy tym naprawdę świetnie, ma sześć gniazd dobrej klasy, co pozwala na podłączenie dużego systemu, jest dosyć płaski, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca, ma w zestawie bardzo dobry kabel zasilający… Mógłby jeszcze parzyć kawę, ale produkty konkurencji też tego nie robią o ile wiem. W sumie: bardzo udane urządzenie i oczekiwane uzupełnienie oferty polskiego producenta. Warto było.
Alek Rachwald
Dystrybutor: Enerr
Cena 6900 pln
Dane techniczne (wg producenta):
- 6 gniazd Schuko
- 3 moduły filtrujące
- filtry nanokrystaliczne NCA (Noncrystalline/Capacitive Array),
- Zero Impedance Technology – zero punktów lutowniczych w torze
filtracyjnym przeznaczonym do zasilania wzmacniaczy
- tłumienie zakłóceń sieciowych do 90dB
- zabezpieczenie przepięciowe typu TermoFused MOV 20 000A
- 2 mm stalowa obudowa tłumiona materiałem bitumicznym
- ultrafioletowa dioda wskazująca podłączenie do sieci
- nominalna przepustowość układu filtrującego 40A (9200W)
- w komplecie przewód sieciowy ENERR Symbol Hybrid z 20A wtykiem IEC
Data dodania
Audio-Technica ATH-ADX3000
Skoro dosłownie przed momentem zaprezentowaliśmy propozycję skierowaną dla miłośników mobilności, to tym razem, dla równowagi z tego samego źródła i z tego samego portfolio postanowiliśmy pozyskać coś mogącego zainteresować domatorsko zorientowanych audiofilów i melomanów. Skoro bowiem większość domowników ma zamiar wybyć a i prawdopodobieństwo decybelujących pod oknami „bąbelków” spada niemalże do zera, to wreszcie, zamiast odcinających nas od otoczenia wyposażonych w zaawansowane ANC konstrukc
Słuchawki
Audio-Technica ATH-CKS30TW+
Choć zaokienna aura na to nie wskazuje a i pesymistyczne prognozy meteorologów o czających się tu i ówdzie arktycznych wirach mogą nieco pokrzyżować wyjazdowe plany, fakt nadchodzącej wielkimi krokami majówki jest niepodważalny, więc trudno się dziwić, iż co bardziej niecierpliwi już zaczynają ustawiać się w blokach startowych. Dlatego też jak co roku jednostki niewyobrażające sobie odstawienia muzyki nerwowo rozglądają się za akcesoriami takowy kontakt z ulubionymi dźwiękami zapewniającymi. Na
Słuchawki
Felietony
Laudberg M1
SilentPower prezentuje OMNI LAN: Stworzony przez perfekcjonistów dla purystów
Southport, Wielka Brytania – SilentPower, marka-córka iFi audio – pioniera w dziedzinie innowacji audio oraz komponentów o wysokiej wydajności – z dumą ogłasza premierę OMNI LAN – optycznie izolowanego przełącznika sieciowego stworzonego z myślą o wymagających purystach, dla których liczy się najczystsze możliwe doświadczenie audiowizualne. Nawet najbardziej zaawansowane systemy AV mogą zostać niezauważalnie ograniczone przez jeden, często pomijany element – standardowy przełącznik sieciowy. S
Nowości | Testy | Inne 1
