Często tu na forum padają pytania, jakie słuchawki wybrać, tradycyjne przewodowe czy bluetooth ? Czy warto kupować drugą parę bezprzewodową dla wygody, jeśli już mamy swoje ulubione słuchawki przewodowe ? Tu pomocne okazują się wszelkie adaptery bluetooh np. niedawno opisywany FiiO Btr 5 lub FiiO LC-BT2, czyli słuchawkowy bezprzewodowy pałąk na szyję, bardzo ciekawa propozycja dla osób aktywnych, uprawiających różne sporty.
FiiO LC BT-2 ma silikonową konstrukcję z pałąkiem na szyję, sam pałąk jest wykonany z dobrej jakości materiału, możemy go wyginać w różne strony, a on nie zwija się, nie skręca, zawsze wraca do swojego pierwotnego kształtu. Silikon jest zakończony dobrej jakości plastikowymi modułami, z których wychodzą przewody do słuchawek, wykonane z miedzi. Kable mierzą około 15 cm długości, mają wyprofilowane zausznice z wtyczkami. Mamy do wyboru dwa rodzaje wtyczek MMCX lub 2-pin 0,78 mm, w zależności od posiadanych słuchawek. Moduł z lewej strony ma cztery przyciski, jeden do włączania / wyłączania, jeden do odtwarzania / wstrzymywania muzyki, dwa do regulacji poziomów głośności. Obok przycisków znajduje się mała dioda LED, która wskazuje na odtwarzany kodek Bluetooth: niebieski SBC, morski AAC, biały LDAC, żółty aptX HD i różowy aptX/aptXLL. Na spodniej części lewego modułu znajduje się port ładowania USB-C. Silikonowy materiał jest bardzo przyjazny dla skóry, nic nie uwiera, nie podrażnia, a dodatkowo jest odporny na pot i wilgoć. Pałąk waży zaledwie 39 g, praktycznie nie czujemy, że coś mamy na szyi.
W komplecie z pałąkiem otrzymujemy skórzane etui, kabel USB typu C (27 cm) oraz instrukcję obsługi.
W LC-BT2 zastosowano przetwornik AKM AK4431 oraz flagowy moduł Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675 znany z FiiO Btr5.
Obsługa opaski jest bardzo prosta, po podłączeniu słuchawek i włączeniu wystarczy ją, sparować z telefonem przytrzymując przycisk play na lewym module i to w zasadzie wszystko.
Jakość połączenia bluetooth jest bardzo dobra, nic nie trzeszczy, nie przerywa, podobnie, jak jakość połączenia telefonicznego dzięki technologii redukcji szumów CVC ósmej generacji i dookólnemu mikrofonowi MEMS, ustawionemu pod odpowiednim kątem.
Aby móc opisać wrażenia dźwiękowe, musiałam poczekać kilka dni, a to z tego powodu, iż mój mąż, który sporo biega, zabrał mi pałąk i nie bardzo chciał oddać, tak mu się spodobało jego używanie. Twierdzi, iż był on bardzo wygodny i w końcu się nie bał, że zgubi słuchawkę przy bieganiu, no i żywotność baterii, swoje „pchełki” ładuje codziennie, tu liczył, że wyszło mu około 18 tu godzin użytkowania.
Ponieważ miałam wersję LC-BT2 2-pin 0,78 mm, podpięłam słuchawki FiiO FD1 i Fiio FH1S.
FD1 są to słuchawki dynamiczne z mocnym basem, a LC-BT2 jeszcze go podkreślił. Nie było to jednak dudnienie, ale masywny kontrolowany bas, z zachowaną strukturą i barwą. Może to się dobrze sprawdzić z jasnymi słuchawkami, gdzie często brakuje nam niskich tonów. Średnie niskie są również podkreślone, ale wokale nie są przez nie, przesłonięte wybrzmiewają do końca melodyjnie, ciepło. Średnicy nie brakuje zróżnicowania i szczegółowości, bez problemu możemy pozycjonować instrumenty.
Tony wysokie są lekko złagodzone, na pewno nie musimy obawiać się o kłucie w uszach, czy syczące sybilianty. Góra jest dobrze zerstrojona z całością, nie wybija się na pierwszy plan, ale też nie jest sucha czy zbyt sterylna. Natomiast FH1S są bardziej napowietrzone, brzmią jaśniej, przestrzenniej i tu lekkie podbicie basu przez LC-BT2 zgrało się dobrze ze słuchawkami. Osobiście bardziej odpowiadało mi brzmienie FH1S w połączeniu z LC-BT2.
Jeśli nadal brakuje nam czegoś w dźwięku, możemy skorzystać z aplikacji FiiO Control, gdzie mamy możliwość wyboru korektora lub wybranie filtra dolnoprzepustowego.
FiiO LC-BT2 to ciekawa propozycja dla osób aktywnych, możemy cieszyć się dobrym dźwiękiem, bo to pełnoprawny adapter Bluetooth oferujący różnorodne kodeki Hi-res Bluetooth, który pozwala na przekształcenie Twoich ulubionych słuchawek w bezprzewodowe IEM.
Dziękuję Firmie Audiomagic.pl za udostępnienie sprzętu do testów.
Małgorzata Rutkowska-Mamica
Specyfikacja:
• Chipset: CSR8675 + AKMAK4331
• Wersja Bluetooth: V5.0
• Obsługiwane formaty: SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / LDAC
• Zasięg bezprzewodowy: ok. 10 m
• Moc wyjściowa: 23 mW @ 32Q
• Pasmo przenoszenia: 5 Hz ~ 40 kHz
• Stosunek sygnału do szumu: 109 dB
• Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 0,004%
• Crosstalk: > 78dB
• Impedancja wyjściowa: <1R
• Zalecana impedancja słuchawek: 16 ~ 100Q
• Typ mikrofonu: Silicon MEMS
• Czułość mikrofonu: -42dB
• Czas czuwania: około 350H
• Czas odtwarzania Bluetooth: około 24H
• Czas ładowania: około 2H
• Pojemność baterii: 360 mAh bateria litowo-polimerowa
• Interfejs ładowania: USB typu C
